Ein Fehler, nur wo? (Bierkasten mit Carhifi)
kompressor89
#1 erstellt: 01. Nov 2009, 14:33
Hallo!
Wir haben eine kleine Anlage in einen Bierkasten gebaut. Kasten leergeräumt, MDF rein, kleine batterie (14Ah), Kenwood Radio (BT8044U) und Sinus Live Boxen (165 mit Hochtönern drin)
Der funktioniert einwandfrei, tolle sache!
So bei unserem 2. Kasten (Sub) gibt es jetzt aber probleme:
Wir haben wieder einen bierkasten freigeräumt, einen zweiten noch dazu, sie stehen übereinander. Darin wieder MDF, oben ein Rockford P1 S410 drin. unten eine 35Ah Batterie. Die entstufe ist eine alte, die wir noch rumliegen hatten: Jensen (??) 4Kanal 400Watt (steht drauf)der Sub ist angeschlossen an die Frontkanäle (gebrückt). Sie ist ohne gehäuse verbaut, wegen platzproblemen. Das Bassreflexrohr zeigt genau auf die platine der endstufe. Sollte eigentlich genug gekühlt werden, oder?
So haben einen Probelauf gemacht, klingt echt gut nur nach ca. 5min hat die Endstufe auf protect geschaltet und ist seit dem in diesem zustand. (Es kann gut sein, dass die batterie fast leer war, als wir den probelauf gemacht haben) inzwischen ist sie geladen, immer noch protect! falls sie zu warm geworden ist hatte sie genug zeit wieder abzukühlen.
kabelquerschnitt Batterie - Amp = 10mm² Amp - Sub 5mm²
Die Remote-leitung geht über einen schalter.
ca. 3sec nach einschalten (über remote) ist ein leises "klack" zu hören, die "protect LED" ist aber permanent an (nach einschalten)
was ist da los? brauchen Hilfe
danke schonmal im vorraus
mfg
kompressor89
LordSphinx
#2 erstellt: 01. Nov 2009, 18:31
also ich würd mal die Spannung messen, die an der Stufe anliegt.
Ausserdem sollte man mal schauen, bis zu welcher Impedanz die Stufe gebrückt stabil ist und welche Impedanz der Woofer hat.
Vielleicht habt ihr die Stufe ja schon überlastet.
Um die Endstufe an sich noch auf Funktion zu prüfen, kann man die ja auch mal in nem Auto und an nem anderem Woofer anklemmen.
(Falls du dich neben Bierkasten-Hifi auch mit Car-Hifi schonmal beschäftigt hast^^.)
kompressor89
#3 erstellt: 01. Nov 2009, 20:43
Also
beim Subwoover sind angegeben 4Ohm
bei der Endstufe auch.
Werden wenn wir dazu kommen auch mal die Spannung messen und die Endstufe ins Auto hängen, das ist nur im Moment etwas schwierig....
(na und ob ^^)
Mal ne andere Frage: Könnten wir beide gebrückten Kanäle an den Sub anschließen? Dann ändert sich doch bestimmt die Impedanz oder?
Hintergrund:
Die Endstufe soll 400W haben, gehen wir mal davon aus, dass die Hälfte der Fall ist. Wir haben ihn nur an Front angeschlossen, weil wir sie nicht auf 1 Kanal brücken können.Damit hätten wir ihn mit 100W befeuert, was eigentlich zu wenig für den Sub ist.
IrrerDrongo
#4 erstellt: 02. Nov 2009, 10:14
Sicher, dass das Jensending überhaupt brückbar ist?
Die bauen auch 'ne Menge Schund, mag sein, dass das Dingens schon hinüber ist.
Carhifi-laden
oeplastragfahrer am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 22.07.2007  –  7 Beiträge
CarHifi
NightRave am 18.03.2004  –  Letzte Antwort am 18.03.2004  –  5 Beiträge
CarHifi Versicherung wie wo was?
nakidei am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  16 Beiträge
Program für Carhifi
Laribum am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  4 Beiträge
Wo liegt der Fehler.
rouv90 am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  6 Beiträge
CarHifi Aufkleber
Lars232002 am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  10 Beiträge
CarHifi-Shops in Wien
Steve83 am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  34 Beiträge
beruf carhifi
marco_zipp am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 31.01.2005  –  7 Beiträge
Carhifi shop in Dresden
freddred am 28.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
Warum Carhifi?
phun am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  48 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.977
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.819
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
