| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Wo sucht man am gescheitesten den Fehler wenn die ... | |
Wo sucht man am gescheitesten den Fehler wenn die Anlage nicht geht?+A -A |
Simius
erstellt: 24. Okt 2009, 17:18
Hallo! Nach vielen Jahren kann ich wieder mal was ins Auto bauen da ich ein neues hab. Nun bin ich hier wohl aus der Übung. Strom: Hab jetzt Stromkabel verlegt, der Anschluss an der Batterie hält wirklich gut. Die Kabel bei der Sicherung auch. Cinchkabel weg vom Radio, andere Seite wie Strom verlegt. Remotekabel am Radio angeschlossen bzw. mal hinzugehalten zum Testen. Massepunkt: Da sitzt die Klemme wirklich sehr fest, dieser Punkt wurde auch mal empfohlen zu nehmen im Seatforum. Stromkabel bei Endstufe sitzt wirklich fest. Erdungskabel ebenso Remotkabel auch. Aber leider läuft die Stufe nicht. Wo kann der Fehler sein? Sicherung kaputt? Stromkabel bei Sicherung schlecht drin? Stromanschluss bei der Batterie nicht funktionstüchtig (da gibts mehrere Plusanschlüsse...) Wenn ich den Strom hinten im Kofferraum messe: Wie viel Spannung/Stärke muss ich hier haben um mal auszuschließen können dass vl. die Sicherung geschossen ist? So könnt ich mal feststellen ob ich hinten überhaupt Strom habe. Habe heut noch kein Messgerät, kann ich erst morgen testen. Kann man "messen" ob der Minuspunkt, also der Erdungspunkt, schlecht ist? Vl. ist das Remotekabel irgendwo beim Verlegen zerlegt worden, kann man hier im Kofferraum irgendwie mit dem Messgerät feststellen ob es kaputt ist? Vl. habt ihr noch Tipps für mich... mfg Michael [Beitrag von Simius am 24. Okt 2009, 17:44 bearbeitet] |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 24. Okt 2009, 17:46
bei nicht laufendem motor sollte die spannung bei ca. 12,4 volt liegen, ebenso beim remote....hab gerade die tage jemand hier gehabt dessen stufe auch nicht anging, da waren 12,3 volt auf der plusleitung, aber nur 6,9 volt auf em remote...also bitte beides messen |
Simius
erstellt: 24. Okt 2009, 17:53
Ok, also die Werte helfen mir mal weiter. Was muss ich da beim Strommessgerät einstellen? Das kann man ja auch kalibrieren. Den Remotewert hab ich nur wenn die Remoteleitung am Radio richtig angeschlossen ist? Also wenn ich hier auf ca. 12.4 komm stimmt zumindest alles mit dem Remote? Kann ich irgendwas beim Minuspol messen? |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 24. Okt 2009, 18:12
Am Minuspol direkt nichts, nur in Verbindung mit Strom...misst du z.B über den Massepunkt der Stufe und dem Pluspol eine Spannung von 11,2 Volt, nimmst dann aber einen anderen Massepunkt zum messen und hast da dann die 12,4 Volt, dann hast du einen schlechten Massepunkt... |
Simius
erstellt: 24. Okt 2009, 18:28
Kann man eigentlich irgendwie die Sicherung schießen oder sonst was kaputt machen wenn man das Minunskabel zu den Massepunkten oder halt zur Karosserie hält? Hauts da einem gleich die Sicherung raus? Wenn es halt schon beim Verstärker angeschlossen ist und alles andere auch... Naja, ich denk mal, wenn ich morgen keinen 12V Wert hinten beim Stromkabel hab dann is wohl was mit der Sicherung net in Ordnung. Die 12V müsst man ja vorne am Pluspol messen können stimmts`? [Beitrag von Simius am 24. Okt 2009, 18:30 bearbeitet] |
Wo ist der Fehler - Anlage funktioniert nicht snoop_dogg am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 24.07.2010 – 7 Beiträge |
Anfänger sucht günstige Anlage..... futever am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 6 Beiträge |
Einsteiger sucht Rat :-) zwurgel1 am 11.07.2003 – Letzte Antwort am 16.08.2003 – 4 Beiträge |
Wo liegt der Fehler. rouv90 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 6 Beiträge |
Noob sucht hilfe Chegger am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 29.07.2004 – 6 Beiträge |
Anlage geht nicht! Meisterproper am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 30 Beiträge |
Anlage geht nicht mehr! :( rocky041288 am 17.03.2007 – Letzte Antwort am 19.03.2007 – 3 Beiträge |
Anlage einstellen - aber wo?! chris.h am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 5 Beiträge |
Neueinsteiger sucht Hilfe gRoc am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 25.04.2010 – 5 Beiträge |
Anfänger sucht Rat- Auto anonOF am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTDF
- Gesamtzahl an Themen1.563.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.803
