HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Autoradio problem | |
Autoradio problem+A -A |
Tribun
01:58
erstellt: 08. Aug 2003, |
Hiho hab mir gestern das jvc kd-s8r autodario ngekauft und heute von dem kumpel, der kfz mechaniker ist einbauen lassen! alles optimal, aber jez kommt der haken: ich speichere alle einstellungen, sowie sender uhr, etc. pp.... dann mache ich das auto aus, bzw ziehe den schlüssel... das radio geht aus, alles optimal, wenn ich jetzt das auto allerdings wieder anmache, geht das radio erst an, und kurz danach wieder aus. wenn ich es dann wieder anmache (per "an" koppf auf dem radio ) sind alle einstellungen, sowie sender gelöscht! dies pasiert aber nicht immer, ich kannd as auto aleo an amchen und alles funtzt, aber beim nächsten doer übernächsten mal geht es dann wieder aus und alles ist gelöscht! jetzt steht in der beschreibung, das wenn das radio einmal ganz vom strom getrennt ist alle einstellungen sowie sender gelöscht werden. Aber da es ja an einem dauerstromkabel hängt darf das ja nicht passieren! hat einer von euch tüftlern und auto profis vieleicht eine ahnung woran das liegt?? kann man es nciht so machen, das ich das radio nur per hand ein und aus schalte, also selbst wenn die zündung aus ist, das ich dann das radio noch an schalten kann!? mfg tribun Sry das is das thema 2 mal erstellt hab, plz den thread im feddback löschen! ![]() |
litotec
18:03
erstellt: 12. Aug 2003, |
Ja sicher kannst Du das machen ! Dann musst Du nur beide Stromkabel vom Radio an Dauerplus anschliessen. Die neuen Radios haben eigentlich 2 Stromkabel, meist ein gelbes und ein rotes. Eines ist für DAuerplus zum Senderspeichern zum Beispiel und das andere ist Zündungsplus ( ein und ausschalten wenn du den schlüssel drehst ). DA bei Dir ja dsa Radio ausgeht wenn Du den schlüssel ziehst ist es nicht an Dauerplus angeschlossen. Kannst das gelbe und rote Kabel zusammen mit dem Dauerpluskabel löten. DAnn sollte es so funktionieren wie Du es gerne hätest. Das Zündungsplus lässt Du dann einfach frei. Hoffe das hat geholfen ![]() |
dr.Uranium
09:26
erstellt: 13. Aug 2003, |
hi, bei dem mitgeliefertem Kabelbaum müsstest du direkt umstecken können. Gruß |
Rübo
10:43
Hi, wenn Du das geschaltete Plus und das Dauerplus (Klemme 15 und 30) zusammenhängst, ist ziemlich schnell die Batterie leer ![]() Besser einfach tauschen, dann funktionert auch das Radio korrekt. Einige Hersteller halten sich da nicht an den Standard (Opel zum Beispiel). Also einfach hinten vertauschen, etwa indem Du Dauerplus und geschaltetes durchzwickst und mit zwei Steckern und Muffen versiehst und gerade tauschst. Dann kannst Du das wieder rückgängig machen. So long. [Beitrag von Rübo am 13. Aug 2003, 10:44 bearbeitet] |
litotec
13:47
...wenn Du das geschaltete Plus und das Dauerplus (Klemme 15 und 30) zusammenhängst, ist ziemlich schnell die Batterie leer . ???? Also wenn ich ein Stromkabel von der Batterie ziehe und dann am Radio die Dauerplus, sowie die Schaltplusleitung anschliesse geht sicher nicht einfach die batterie leer. Nur wenn Du vergisst das Radio auszumachen. Du sollst die beiden ja am Radio verbinden und nicht ne Dauerplus Leitung auf die Zündung legen, schon klar was dann passiert. Oder irre ich ![]() ![]() ![]() Zumindest hat mein Radio dauersaft, nix da schlüssel rein und raus. Und es spielt. |
dr.Uranium
15:02
@LITOTEC Dito ![]() Gruß |
Rübo
17:16
erstellt: 15. Aug 2003, |
... Also wenn ich ein Stromkabel von der Batterie ziehe und dann am Radio die Dauerplus, sowie die Schaltplusleitung anschliesse geht sicher nicht einfach die batterie leer. Nur wenn Du vergisst das Radio auszumachen. Du sollst die beiden ja am Radio verbinden und nicht ne Dauerplus Leitung auf die Zündung legen, schon klar was dann passiert. Klar, aber dann ist bei einigen Radios, auch wenn Du sie ausmachst, immer noch die Endstufe dran, da die eben am Dauerplus hängt, und zieht Strom (nennt sich Standby). Kann im Winter dazu führen, daß die Karre irgendwann nicht mehr anspringt. Außerdem kommt es vor, daß man vergißt, das Radio auszuschalten wenn man aussteigt. |
Autoradio Problem Tribun am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 08.08.2003 – 2 Beiträge |
Probleme mit Auto-Radio Gonzalez am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 8 Beiträge |
Radio geht beim anmachen gleich wieder aus pascal10x am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 2 Beiträge |
Radio Problem Hilfe ( alles verstellt ) tim1995 am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 4 Beiträge |
Einstellungsprobleme mit neuem JVC-AutoRadio simonhagen am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 2 Beiträge |
Auto RAdio Speichert sender nicht Long2001 am 28.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 10 Beiträge |
dvd radio JVC KD-DV4202 probleme ! itnok am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Autoradio von JVC Albatrosser am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 15.08.2004 – 4 Beiträge |
Radio Problem masternom am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 2 Beiträge |
HILFE Radio geht immer wieder aus !!!! PatickFamo am 07.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 2 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedKrenz_80
- Gesamtzahl an Themen1.561.026
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.633
