| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Problem bei der anlage | |
Problem bei der anlage+A -A |
maxii47
erstellt: 07. Okt 2009, 14:18
Hallo, ich hab eine ganz gewöhnliche anlage mit woofer und endstufe in meinem auto eingebaut!! unterm fahren ist auf einmal die musik weg gewesen und ich hatte nur mehr ein gleich mäßiges pochen da!!! (so wie ein herz schlagen) ich habe dann die endstufe gewechselt und da war das selbe!! hab dann gesehen das sie sich ein und ausschaltet!!! woran kann das liegen?? Bei den kabeln hab ich alle nachgesehen da ist alles so wie beim einbauen?!!! MFG Markus |
Böötman
erstellt: 07. Okt 2009, 14:35
Dann kontrollier alle Kabelverbindungen nochmal indem du jede Schraube löst und die Kontaktstellen auf korrosion prüfst. mfg |
Agomy
erstellt: 07. Okt 2009, 15:22
vill entsteht irgendwo auch ein kurzschluss oder eine unterspannung? Batterie mal kontroll laden obwohl die lichtmaschine dass während der fahrt beheben müsste. Ja also dass an und abschalten hängt dann entweder an der stromversorgung oder an der remote leitung Remotekabel mal überbrücken und wenn dann noch dass problem besteht siegt es an einem + oder - kabel |
Böötman
erstellt: 07. Okt 2009, 15:27
Kurzschluss: - hier müsste eine Sicherung auslösen Unterspannung: - aufgrund hoher Übergangswiderstände der Verkabelung (da bei leerer Batt das Auto kaum anspringen würde) -> siehe post 2 mfg |
Agomy
erstellt: 07. Okt 2009, 15:33
Ja Dass mit der unterspannung hatte ich auch schon selbst beantwortet danke. Aber ein starke sicherung löst nich zwingend sofort aus bei kurzem kontakt hatte ich schon meine 200A sicherung fliegt auch nicht sofort raus wenn sich meine + und - kabel mal kurz berühren aber die endstufe schaltet sofort ab |
Böötman
erstellt: 07. Okt 2009, 15:43
Das liegt daran das die Sicherungen eine Träge Charakteristik aufweisen so das sie Kurzzeitig den doppelten Nennstrom schadlos tragen können und dieser wert wird bei ner 200 A Sicherung und standartbatt fast nicht erreicht. |
*Cartman*
erstellt: 07. Okt 2009, 16:34
Ich tippe auf `ne defekte AGU-Sicherung. Bitte mal kontrollieren. Die sehen manchmal äusserlich unversehrt aus, sind aber dennoch defekt da sich der Sicherungsstreifen von den äusseren "Deckeln" der Sicherung gelöst hat. |
Böötman
erstellt: 07. Okt 2009, 16:36
Stimmt, ist ein häufiges Problem der Glasrohrsicherungen... |
Agomy
erstellt: 07. Okt 2009, 18:25
Ja dass mit den sicherungen scheint mir logisch genauso wie das remotekabel wenn dass locker ist schaltet sich der verstärker auch ein und aus je nach kontakt des kabels. Eine sicherung ist auch möglich zumal man es häufig schwer erkennt und da sie kaputt sein können aber dennoch überlagern und bei leichter vibration sich wieder lösen ähnlich wie bei glühbirnen die sind manchmal kaputt schmelzen aber für kurze zeit wieder zusammen wenn sich der faden wieder überlappt |
Böötman
erstellt: 07. Okt 2009, 22:25
Es gibt Amps denen die 12V des Remoteanschlusses zum aufleuchten der Power LED reichen, will der Amp nun starten so bricht die Remotespannung zusammen und verhindert dieses. Also gibt´s alle 1-2 sek nen erfolglosen Startversuch. mfg |
Problem mit der Anlage fr3dd3r am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 14 Beiträge |
Anlage Problem GTI-Tuning am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 10 Beiträge |
Problem : Anlage crazydid am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 6 Beiträge |
Problem mit Anlage *BMW_E36* am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit der Anlage Eagle00703 am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 12 Beiträge |
problem mit der anlage Devilinmymind am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 14 Beiträge |
Problem mit meiner Anlage Fyortex am 19.05.2017 – Letzte Antwort am 20.05.2017 – 3 Beiträge |
Problem mit HU / Anlage DYNASTY281 am 18.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit zeitweise verschobenen tönen bei anlage no_escape am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit anlage Thenewuser am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.939
