Wieviele Chinchausgänge brauche ich?
Reality09
#1 erstellt: 04. Okt 2009, 21:48
Servus,
habe mir vor einigen Tagen meine erste Endstufe gekauft, und da ich ziemlich wenig ahnung von dem ganzen Hifi kram habe hoffe ich hier hilfe zu finden
Außerdem wollte ich mir nun ein neues Radio holen, da bei meinem alten, von Aldi oderso, das display sowie das Antennenkabel nen knacks haben.
Folgende Endstufe hab ich mir geholt:
Hell Fire - HL-5.13
Amazon - Link
Hier mal 3 Bildchen.
http://npshare.de/files/91268c6d/HL-513-galerie.jpg
http://npshare.de/files/06863eaf/HL-513-2.jpg
http://npshare.de/files/1ddf219e/HL-513-3.jpg
Nun, möchte ich 4 Lautsprecher, sowie eine Bassrolle daran anschließen, die 4 Lautsprecher befinden sich vorne in der Amatur, und in den beiden Türen Vorne (kleines auto) ^^
Nun frage ich mich, wieviele Chinch ausgänge mein Radio braucht, ein kumpel meinte 2 Chinch ausgänge, für front und rear, und die bassrolle würde dann über die Endstufe laufen.
Nur will ich mich jetzt nicht in seine Hände legen, und frage hier nochmal nach, ob ihr mir ein Radio im <100€ bereich empfehlen könntet, für diese Endstufe, bzw wieviel Chinch ausgänge dafür benötigt werden.. die meisten Radios die ich bisher gefunden habe, haben nämlich nur einen Chinch Ausgang..
Gruß Jan
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Okt 2009, 21:57
Reality09 schrieb:
Servus,
Wenigstens bist Du erlich......
aber jetzt mal Butter bei die Fische:
Dann frag näxtes mal VORHER
Pack das Ding wieder ein und schicke es ganz schnell zurück!
Das ist ganz genau DIESE Kategorie:
http://www.italocommunity.de/home/dl/shark.pdf
Reality09
#3 erstellt: 05. Okt 2009, 15:21
Ah, okay, werde ich machen ^^
aber dachte bei 45€ kann ich nichts falsch machen, kannst du mir vllt einen empfehlen
Wäre super, danke im vorraus ^^
[Beitrag von Reality09 am 05. Okt 2009, 15:26 bearbeitet]
zuckerbaecker
#4 erstellt: 05. Okt 2009, 15:29
Erst erzählt Du mal was von Deinen Lautsprechern, WAS da genau eingebaut und angetrieben werden muss.
Und welches Auto
Gutes und günstiges Radio:
Clarion 209
Und zu DIESEM Argument:
..... kann ich nur DAS sagen:
http://www.schlittermann.de/gesetz
Reality09
#5 erstellt: 05. Okt 2009, 15:43
Okay danke für die schnelle Antwort =)
Fahre nen Seat Arosa (Baugleich VW Lupo), wo noch die Originalboxen drin sein müssten, die hören sich allerdings ganz ordentlich an, nur wenns zuuu laut wird kratzen sie etwas, wäre also das letzte was ich austauschen würde.
Zu dem Clarion 209, das kostet 109€, wäre eigentlich schon oberste grenze, von dem was ich ausgeben will, aber ist natürlich dann ne längerfristige investition, und 109€ für nen paar jahre spaß kann man sich leisten
Dann ist bei mir noch die frage offen, was vorverstärkerausgänge sind Weil es das Radio mit 1 oder 2 vorverstärkerausgängen gibt. und was ist Kanal-Audio-Pre-Out
=P uuuund allerletzte frage bringt der Integrierte Verstärker was?
Gruß Jan
[Beitrag von Reality09 am 05. Okt 2009, 15:47 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 05. Okt 2009, 19:49
Boxen im Auto - sicher nicht.
Musik kommt aus Lautsprechern
Bei Dir werden wohl oben die Hochtöner eingebaut sein und unten in der Türe die Tiefmitteltöner.
Die laufen in der Regel je Seite über EINEN Verstärkerkanal, da sie über eine Frequenzweiche miteinander verbunden sind.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Diese Weiche dient dazu, dem jeweiligen Lautsprecher das geeignete Frequenzspektrum zukommen zu lassen.
http://www.eventtechniker.de/Referat%20Frequenzweichen.pdf
Die Ausgangsleistung der Nachrüstradios beträgt ca. 4 x 15 Watt RMS.
Auch wenn alle Hersteller hier mit 50 Watt oder mehr pro Kanal werben, sind das reine Max-Angaben die völlig überzogen und weit weg von der Realität sind.
Diese Leistung reicht aus um Musik in gehobener Zimmerlautstärke zu hören.
Im Vergleich zu Deinem Originalradio wird man da schon eine Steigerung hören, zum ordentlich Sp(B)ass haben, reicht das aber nicht aus.
Hier kommen die Endstufen ins Spiel, sie dienen dazu, das Musiksignal aus dem Radio zu verstärken.
In der Regel verwendet man eine 4-Kanal Endstufe.
Kanal 1+2 fürs Frontsystem, Kanal 3+4 werden gebrückt, d.h. zusammengeschaltet um den Subwoofer anzutreiben.
Um die Endstufe anzusteuern bedarf es eines Vorverstärkersignals vom Radio.
Da Du ja vier Kanäle der Endstufe ansteuern willst, brauchst auch vier Vorverstärkerausgänge am Radio, also zwei Paar.
So kannst Du naher direkt übers Radio den Subwoofer im Pegel(sprich Lautstärke) individuell anpassen.
Zum Thema Subwoofer:
Diese "Bassrollen" vergisst mal ganz schnell wieder.
Die sind aus Pappe gebaut, das ist viel zu labil um einen ordentlichen Bass zu bekommen.
Einen Subwoofer schraubt man besser in ein Holzgehäuse
http://www.hifi-forum.de/viewthread-70-6694.html
Und hier nochmal alles ausführlicher:
http://www.booyaboo.de/workshop-car-hifi-fuer-anfaenger/
Reality09
#7 erstellt: 05. Okt 2009, 21:53
super, das hat mir schonmal viel geholfen
Die Bassrolle ist übrigens aus Holz und nicht aus Pappe
Ich denke Vorverstärkerausgänge werden auch Audio-Pre-Out, kann das sein? Weil dann hat das von dir Empfohlene Radio 4 stück. Was schonmal reichen würde
Also ich fasse nochmal zusammen, für dummis
Ich Lege den Pluspol von der Batterie, direkt zur Endstufe, mit einer Sicherung in den ersten 30cm nach der Batterie.
Die Masse schließe ich direkt von der Endstufe an die Karosserie hinten iwo im Kofferraum an.
Von der Endstufe läuft dann Kanal-1 zu dem Boxenpaar links, Kanal-2 zu dem Boxenpaar rechts, und Kanal-3 und 4 werden gebrückt und zur Bassrolle bzw Subwoofer geführt.
Außerdem führe ich ein Remotekabel direkt zum Radio, sowie 2 Chinchkabel, die ich, wenn ichs richtig verstanden habe, in die Vorverstärkerausgänge stöpsel.
Ist das soweit richtig?
Und danke für die vielen Hilfreichen links.
Reality09
#8 erstellt: 07. Okt 2009, 18:01
wieviele Chinchausgänge, allgemein?
ThomasM96 am 28.06.2014  –  Letzte Antwort am 29.06.2014  –  10 Beiträge
Wieviele Bitumenmatten brauche ich?
Deleted_User_0522 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2006  –  20 Beiträge
Wieviele Bitumenmatten?
TaekkAttack am 05.07.2004  –  Letzte Antwort am 05.07.2004  –  3 Beiträge
Wieviele Caps?
themad am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  2 Beiträge
Wieviele Bitummatten werden benötigt?
FFMAmigo am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 19.04.2011  –  4 Beiträge
Hat das JVC KD-S653R Chinchausgänge??
Infineon am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  4 Beiträge
Wieviele MXM-Matten für G3 Türen?
Vincent-84 am 14.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  24 Beiträge
Wieviele Lüfter im Doppelten Boden
DreamWarrior am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  65 Beiträge
JVC AVX33 wieviele Pre Out's?
hArTz_fEaRy am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  7 Beiträge
Wieviele Dämmung für 2 Türen ...
PoulFin am 01.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
