| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Chinch Ausgang nachrüsten - aber wie ? | |
Chinch Ausgang nachrüsten - aber wie ?+A -A |
corsaaudio
erstellt: 30. Aug 2009, 16:50
Hallo Leute, ich hab im Astra ein altes Radio mit Chinch Ausgang. Jetzt ist der Audi vom Vater Schrott... Der hat ein Pioneer DEH2000MPB Autoradio drin. Das kommt in den Astra Da ist aber kein Chinch Ausgang, obwohl es von letztes Jahr ist... Brauch ich für nen Chinch Ausgang vom Radio an die Endstufe ein HIGH-LOW Dingens http://www.extremeaudio.de/images/ac.../PB_630501.jpgoder reicht auch das: http://media.conrad.de/m/3000_3999/3..._02_FB.EPS.jpgWäre klasse wenn sich jemand damit außeinandersetzt.
AHS
erstellt: 30. Aug 2009, 16:58
Hallo! Leider funzen die Links nicht (also bei mir zumindest). Wenn das Radio tatsächlich keine Vorverstärkerausgänge hat, kommst Du um einen High/Low-Adapter nicht herum. Die andere Möglichkeit wäre eine Endstufe mit High-Level-Eingang. Beides hat aber großen Einfluss auf den Klang - High End darfst Du da nicht erwarten... |
corsaaudio
erstellt: 30. Aug 2009, 17:01
Also. Sorry für die Links. MUSS ich einen high low adapter kaufen --> http://www.extremeau...iv2007/PB_630501.jpgoder reicht ein ---> http://media.conrad....340_BB_02_FB.EPS.jpgich will nur musik... nix highend.. ist eh alles nur gemurkst verbaut JBL Endstufe mit 4x50W RMS Blaupunkt Bassrolle.. ( )original LS in den Türen... läuft alles über die Endstufe. |
Hanzhackebeil
erstellt: 30. Aug 2009, 17:10
du musst einen High low kaufen |
corsaaudio
erstellt: 30. Aug 2009, 17:17
hmm.. und an dem schließe ich einfach zwei Lautsprecherausgänge an? |
pimp-my...
erstellt: 30. Aug 2009, 17:18
ist zwar nicht die schönste lösung aber da hast du wenig möglichkeiten. kann dir den helix aac empfehlen. |
AHS
erstellt: 30. Aug 2009, 17:21
Also - der Anschluss mit den Cinch-Ausgängen nutzt Dir gar nix! Das Pioneer hat keinen Vorverstärkerausgang, also kannst Du auch kein Signal am Radio abgreifen! Du brauchst also einen High/Low Adapter, damit Du mit den Lautsprecherausgängen in die Verstärkereingänge gehen kannst. Eventuell (sofern die Endstufe nicht allz empfindlich ist an den Eingängen) kannst Du auch direkt mit den Lautsprecherkabeln in die Cinch-Eingänge am Verstärker. Zumindest mit den alten Radios ging das, weil die eben nur 7 Watt oder so hatten, aber wie's bei den neuen ist, kann ich nicht 100%ig sagen! Die Adaprter gibt's aber schon relativ günstig, ich würde das Geld investieren bevor ich den Verstärker ruinier'... |
corsaaudio
erstellt: 30. Aug 2009, 17:29
WAS ??? Der nutzt mir garnix?? Mit dem Adapter hab ich doch ein Signal?... Kollege meinte er baut mir Chinch Stecker bzw. Buchsen an die Lautsprecherkabelenden. Das geht scheinbar auch. bitte um Aufklärung.. der eine sagt es geht, der andere net... Was jetzt? |
AHS
erstellt: 30. Aug 2009, 17:40
Der Adapter von Media Conrad nutzt Dir nichts - Wenn das Pioneer keine Anschlüsse hat, dann kannst Du natürlich auch nichts abgreifen! Das was Dein Kollege machen will, ist genau das, was ich geschrieben habe: Eventuell (sofern die Endstufe nicht allz empfindlich ist an den Eingängen) kannst Du auch direkt mit den Lautsprecherkabeln in die Cinch-Eingänge am Verstärker. Zumindest mit den alten Radios ging das, weil die eben nur 7 Watt oder so hatten, aber wie's bei den neuen ist, kann ich nicht 100%ig sagen! Zur Sicherheit solltest Du aber den High/Low-Adapter vorziehen - an den 20 Euro sollte es nicht hängen! |
corsaaudio
erstellt: 30. Aug 2009, 17:44
Jop, dankeschön. Werde den günstigsten High-Low holen den es gibt. Wie gesagt, hauptsache Musik.. Klang brauch ich net.. Danke dir, nen schönen Abend noch. |
*Cartman*
erstellt: 30. Aug 2009, 17:45
Ich kann Dir mit an Sicherheit grenzender Whrscheinlichleit sagen, daß es nicht geht. Die Spannung die an den Lautsprecherausgängen selbst bei mittlerer Lautstärke anliegt, ist schon zu hoch für die Eingänge der Endstufe. Was mindestens passiert ist, daß die Endstufe schon bei minimaler Lautstärke anfängt zu clippen, da du den Gain-Regler gar nicht so weit runterregeln kannst. Entweder du killst deine Endstufe, oder deine Lautsprecher (durch Clipping). Edit: Zu langsam....hat sich ja schon geklärt. [Beitrag von *Cartman* am 30. Aug 2009, 17:46 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 30. Aug 2009, 17:46
Wenn Du einfach Cinchkabel an die Lautsprecherausgänge lötest, machst Du Dir im Zweifelsfall Radio und Verstärker kaputt! Neue Radios haben immer gebrückte "High-Power" Endstufen mit knapp 20W pro Kanal. Das bedeutet dann Kurzschluss für die Hälfte der Radioendstufen und Überlastung für die Eingangsstufe des Verstärkers... Also nicht pfuschen, sondern High-Low Adapter kaufen! |
AHS
erstellt: 30. Aug 2009, 17:49
Das wollte ich damit sagen! |
pimp-my...
erstellt: 31. Aug 2009, 10:25
wenn du nen billigen high-low converter kaufst kannt du auch einfach bei dem alten radio bleiben. guck einfach mal ab und zu bei ebay rein da gehen gute high-low wandler für nenpaar euro weg. ich würd sagen lieber einen guten gebrauchten als nen schlechten billigen. |
AHS
erstellt: 31. Aug 2009, 15:54
Das kann man fast generell bei dem ganzen Thema sagen. Die nächste Überlegung wäre dann aber, das Pioneer zu verkaufen und ein gebrauchtes Radio MIT Vorverstärkerausgang zu kaufen! |
SeppSpieler
erstellt: 31. Aug 2009, 15:58
Nen Kumpel ist das Werkradio verreckt weil er mit dem LS Signal in den Amp ist. |
pimp-my...
erstellt: 01. Sep 2009, 10:04
das ganze thema mit den cinch anschlüssen anlöten ist der größte blödsinn. wer soetwas macht läuft gefahr sich amp und radio zu zerschießen. also einfach nicht machen. wenn man son pfusch betreibt sollte man das werkzeug lieber liegen lassen. |
Audiklang
erstellt: 01. Sep 2009, 10:51
hallo jungs ihr wisst aber schon das der chincheingang von einer endstufe hochohmig ist ? ich hab das bei meinem ersten auto damals ( 1995 war das ) auch übergangsweise so gelösst bis ich ein anderes radio mit passenden ausgängen hatte wir haben da einfach einen 50 oder 100 Kilo ohm widerstand in die signalleitung gelötet zur sicherheit das ging soweit auch gaz gut bis auf das schöne limapfeifen was mit dabei war durch den hohen widerstand nimmt man der radiostufe die leistung es wird ja nur die spannung benötigt und der strom wird kleiner Mfg Kai |
pimp-my...
erstellt: 01. Sep 2009, 12:51
SeppSpieler
erstellt: 01. Sep 2009, 12:54
pimp-my...
erstellt: 01. Sep 2009, 13:06
sorry |
Marsupilami72
erstellt: 01. Sep 2009, 19:35
Und Du weisst, dass es bei den Lautsprecherausgängen des Radios keine Masse gibt? |
Berndjag
erstellt: 01. Sep 2009, 22:37
So HighLow Adapter hab ich noch nagelneu von Kennwood zu liegen, hab die mal aus versehen doppelt gekauft |
Peugot 307 Endstufe Nachrüsten Daniundfred69 am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 11 Beiträge |
Aux nachrüsten Randi2303 am 22.09.2019 – Letzte Antwort am 22.09.2019 – 4 Beiträge |
GPS nachrüsten gerscher74 am 23.04.2016 – Letzte Antwort am 24.04.2016 – 3 Beiträge |
Alarmanlage nachrüsten? pun1sh3r am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 12 Beiträge |
Lenkradfernbedienung nachrüsten? Totengraeber am 03.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 3 Beiträge |
Scheibenantenne nachrüsten sgrund am 29.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Subsonic nachrüsten? Chris0786 am 25.06.2017 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 12 Beiträge |
Pioneer DEH-P5530MP Chinch-Ausgang (Subwoofer) Decline am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 2 Beiträge |
Golf7 Soundsystem nachrüsten (Zusammenstellung) Golf7gti am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 8 Beiträge |
DAB nachrüsten mit Radiowecker? Simon.S am 08.09.2013 – Letzte Antwort am 08.09.2013 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSylvie29
- Gesamtzahl an Themen1.563.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.864
