Problem!
Redzac
#1 erstellt: 03. Aug 2003, 17:03
Wäre cool, wenn mir bei diesem Problem jemand helfen kann!
Mein Kumpel hat 2 Endstufen im Auto á 4 Kanäle!
Er hat ein Radio an dem hat er seine Frontboxen laufen, dass passt ja noch soweit.
Jetzt das Problem: Er hat hinten 2 x 3 Wege Boxen von Sony. Und eine Bassreflexkiste!
Wenn er die 3 Wege Boxen an eine Endstufe anschließt, fangen die nach einer geringen Lautstärke an zu übertonen!
Er hat des aber glaub ich voll falsch angeschlossen alles?
Wie schließt er die Kiste und die 3 Wege Boxen am besten an?? Braucht er nur einen 4-Kanal-Endstufe?? Braucht er für die 3 wege-Boxen ne Frequenzweiche??? Bitte um Hilfe!
cyberjoe
#2 erstellt: 03. Aug 2003, 18:38
hi, rein theoretisch langt für ihn eine 4 kanal endstufe aus. 2 kanäle der 4 werden von den hinteren ls belegt und 2 kanäle in brücke für den sub, wenn die endstufe brückbar ist. er kann aber auch der enstufen in brücke fahren und somit zur 2 kanal endstufe machen und die heck ls anschließen und an die andere endstufe den sub anklemmen, oder die eine endstufe für front und heck nutzen und die andere für den sub. währe von vorteil wenn du endstufen und restlichen komponeten näher beschreibst (hersteller und bezeichnung).
mfg cyberjoe
Redzac
#3 erstellt: 03. Aug 2003, 20:31
Gehe wir mal davon aus, er nimmt diese Mangat Endstufe alleine:
Details der Endstufe
Dann hat er im Hechsystem diese Sony 3-Wege-LS:
Details der Lautsprecher
Dann halt noch ne Subwooferkiste!!Wieviel Watt sollte die dann haben?? ca., damit sie effektiv ist?
Und die 3-wege boxen sollte man die dann so einstellen, dass die auf 90Hz laufen oder einfach anschließen oder braucht man da ne Weiche??
Bitte nochmal helfen. ich hoffe die info reicht! Danke schon mal!
cyberjoe
#4 erstellt: 03. Aug 2003, 22:27
hi, die neueren magnat classic 360 kenne ich nicht so gut, habe hier nur noch 2 ältere rumliegen, die konten auch im 3kanal modus betrieben werden, weis nicht ob die neueren das auch können, wenn die das auch können dann soll er die pioneers an 2 kanäle hängen und den sub gebrückt anschließen, das wären dann 2x60 watt rms für die pioneers und 1x120 watt rms für den sub.
wenn er den sub bis 80 hz laufen lässt sollte er die pioneers ab ca. 70 hz laufen lassen.
welchen sub, mit wieviel watt? gute frage, wenn er es so laufen lassen will wie oben beschrieben, dann sollte der sub auch so um die 120 watt rms vertragen können bzw. haben und einen hohen wirkungsgrad haben.
wenn er natürlich noch eine zweite endstufe wie die o.g. hat könnte er sie im 2 kanal modus laufen lassen und einen doppelschwingspulen sub holen, z.b. den spirit w300 als fertigen sub oder besser den spirit l30 als einzelchasis und gehäuse selber bauen. beide haben 2x150 watt rms, was gut zur endstufe passen würde.
mfg cyberjoe
Redzac
#5 erstellt: 04. Aug 2003, 07:35
ne, ich denke eine Enstufe ist in Ordnung.
Wäre der BOA 300 BK Woofer was? Hört auch hauptsächlich Hip Hop! (Für den kleinen Geldbeutel halt)
Er hat das jetzt so angeschlossen: Er hat 2 Tuben drinn. Die Tuben hat er beide auf 1 Kanal. D. h. er hat in einem Anschluss jeweils 2 Kabel drinn! Aber das bringt irgendwie 0 Bass und hört sich schrecklich an!
[Beitrag von Redzac am 04. Aug 2003, 07:37 bearbeitet]
cyberjoe
#6 erstellt: 04. Aug 2003, 08:37
hi, bevor du den boa für 99 euro kaufst, lege noch 30 euro drauf und kaufe dir den spirit w300 oder spirit l30. glaube mir die 30 euro mehr ausgeben machen sich klanglich bemerkbar.
zu den 2 tubes und 0 bass, hört sich an als wären die falsch angeschlossen, also drauf achten das plus an plus und minus an minus anliegt, oder er hat die trennfrequenz für die subwoofer zu tief eingestellt.
mfg cyberjoe
dr.Uranium
#7 erstellt: 04. Aug 2003, 09:57
hi, zu den 2 Tubes.
Zwei sind warscheinlich für die Endstufe zuviel.Sie wird es nicht mehr schaffen sie kontrolliert laufen zu lassen.
Ein Tipp fürs Frontsystem.Nie direkt ans Radio die Endstufen vom Radio sind grundsätzlich sch...
Lieber ne kleine Endstufe dran dann hat dein Freund länger daran!
Zu Bässen kann ich nur sagen Monacor bietet auch 38er Doppelschwingspulen zu relativ kleinem Geld an.Auf der Website ist auch ein Händlerverzeichniss.
cyberjoe
#8 erstellt: 04. Aug 2003, 10:28
hi, an der endstufe liegt es nicht, auch wenn die magnat misst ist, aber 2 ohm stabil ist sie schon. sogar wenn sie das nicht wäre, wäre der bass nicht gleich null.
zu monacor, lediglich die endstufen der wanted serie und die raptoren als subs sind von monacor zu gebrauchen, der rest sage ich mal ist genauso müll. wenn er einen billigen sub sucht der sogar das 2-3 fache kosten würde und immer noch seinen preis gerecht wäre, sollte er den spirit l30 als einzelchasis kaufen. macht euch mal die mühe und versucht das teil probe zu hören, da glaubt ihr im leben nicht das da nur ein 130 euro sub spielt.
wenn das zu teuer ist könnte ich noch den sinus live w250sa empfehlen, das ding sieht hässlich aus, gibts schon seid 1994, liefert aber im 30 geschlossenen gehäuse kernige und staubtrockene bässe und das bei einem preis von 25 euro, siehe link http://www.profi-hifi.de/shop_endverbraucher/pd-1236680684.htm?categoryId=7
mfg cyberjoe
Redzac
#9 erstellt: 04. Aug 2003, 15:59
ok danke! hmm aber der spirit l30 is doch bandpassgehäuse oder? für hip hop gut??
Und.. bei welchem shop kaufen? oder ebay?
cyberjoe
#10 erstellt: 04. Aug 2003, 22:03
hi der spirit ist ein geschlossener sub in 48 liter volumen. kaufen kannst du den direkt bei www.profihifi.de
mfg cyberjoe
Redzac
#11 erstellt: 05. Aug 2003, 08:44
ok.. aber:
es hieß doch mal, dass bassreflexgehäuse viel besser für hip hop sind, wie geschlossene!!!
Sowie die BOA 300 es ist. Oder bringt mir die spirit trotzdem mehr? auch bei Musikart: Hip Hop??
cyberjoe
#12 erstellt: 05. Aug 2003, 23:21
hi,
der spirit scheint diese regel zu brechen, wenn der platz im auto wenniger das problem ist sollte er ins 70 liter geschlossene gehäuse, somit hast tiefgang ohne ende der locker für hip hop reicht. ich hatte testweise jungle und drum&bass laufen gehabt und es ist abnormal was der sub für einen tiefgang bringt. ich will keine werbung für spirit machen aber für den preis ist das für mich momentan einfach der überwoofer. aber wie gesagt beide versuchen probezuhören und dann entscheiden. ich bin auch 50 km weit gefahren um den spirit probe zu hören.
mfg cyberjoe
Übertönende 3-Wege Boxen!?
clx-poser am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  3 Beiträge
2 Wege oder 3 Wege ???
Andigio am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  22 Beiträge
mazda mx5 + 3 wege system = problem?
atrioom am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  15 Beiträge
3 wege mit 2 wege tape ?
bassboxxx am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2008  –  25 Beiträge
2-Wege, 3.Wege, 4-Wege??? So viele Wege aber.....
Soundflash am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
3-Wege/ Fragen
Payman am 16.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.05.2012  –  5 Beiträge
Alpine-Radio Kein-Ton-Problem !
almir_de am 30.06.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  5 Beiträge
Bei mehr Belastung gehts Radio aus
KartoffelKiffer am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  6 Beiträge
Teilaktives 3 Wege System
worapp am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  16 Beiträge
Alpine CDA-9833 im 3-Wege Modus
alexobelix am 28.04.2005  –  Letzte Antwort am 28.04.2005  –  3 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.488
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.801
