Probleme mit Dietz Kondensator
arnedersocke
#1 erstellt: 30. Jul 2009, 15:18
ich fahre einen kleinen lupo und habe mein ganzes
ausbildungsgeld in die boxen gesteckt ^^.
ich habe zwei Alpine r 1042d mit einer Mrv 1505, die mir
probleme machen. die saugen so dermaßen strom das meine
ganze beleuchung schlapp macht.
also meinte mein kumpel ich brauch einen kondensator,
hab dann einen billigen bei ebay gefunden einen
5 farad von dietz sogar noch mit garantie.
und jetzt brauch ich eure hilfe !!!
der kondensator läuft und leuchtet ohne ende, doch bei den
bässen werden meine frontscheinwerfer immernoch dunkler.
kann es sein das man irgendwas falsch anschließen kann,
irgendwas kalibrieren muss oder ist vll der standpunkt bzw die entfernung vom kondensator zur endstufe wichtig`??
oder halt das 5 farad nicht ausreichen
danke im vorraus, bitte helft mir
[Beitrag von arnedersocke am 30. Jul 2009, 15:19 bearbeitet]
SeppSpieler
#2 erstellt: 30. Jul 2009, 15:22
Massepunkte verbessern, evtl ne kleine Stützbatterie.
PS: Es heist Lautsprecher, nicht Boxen.
mfg
*Cartman*
#3 erstellt: 30. Jul 2009, 15:25
Wichtig wäre natürlich auch zu wissen, wie du den angeschlossen hast!
kannst du das mal aufzeichnen, oder besser noch `n Foto.
gruß Markus
SeppSpieler
#4 erstellt: 30. Jul 2009, 15:27
Ich habs gewusst das ich was vergessen hab.
Sag auch welche Kabel verlegt sind in mm².
Und wie alt die Batt ist.
mfg
deeepz
#5 erstellt: 30. Jul 2009, 15:46
Wenn die Scheinwerfer bei Bassschlägen schon heftig flackern, hilft ein Cap auch nicht mehr. Dann braucht´s einfach ne Zusatzbatterie im Kofferraum.
Der Lupo hat vermutlich nur ne 35Ah-Batterie, evtl. je nach LiMa mal ne stärkere (55Ah) einbauen. Vielleicht ist´s dann schon weg. Und das abgehende Massekabel von der LiMa verstärken (wenn man´s kann). Sonst ab zum Freundlichen!
LG
deeepz
*Cartman*
#6 erstellt: 30. Jul 2009, 16:24
Das möchte ich deshalb wissen, weil ich da irgendwie so eine Vermutung habe, daß der in Reihe geschaltet ist....
arnedersocke
#7 erstellt: 30. Jul 2009, 18:22
daaa
arnedersocke
#8 erstellt: 30. Jul 2009, 18:23
Zak1976
#9 erstellt: 31. Jul 2009, 12:02
das kann ja schonmal nicht ganz stimmen mit 2x Minus oder 2x Plus läuft eine Stufe nicht ...
muthchen
#10 erstellt: 31. Jul 2009, 15:37
die zeichnung nich so eng sehen denke ich!
ich würde auf jedenfall mal darauf tippen das die länge des Kabels zwischen Cap und subendstufe zu lang!
in der regel wird gesagt auf keinenfall länger als 30cm!
alles was kürzer is is in ordnung, bei längeren kabeln bringt der cap NIX!
welchen kabelquerschnitt hat du denn für das ganze verwendet, die frage wurde noch nich beantwortet!
grüße
arnedersocke
#11 erstellt: 31. Jul 2009, 17:49
alles 20 mm² kabel
muthchen
#12 erstellt: 31. Jul 2009, 23:41
wie lang sin denn die kabel zwischen den stufen und dem kondensator?
nos1609
#13 erstellt: 01. Aug 2009, 11:39
arnedersocke schrieb:
alles 20 mm² kabel
da liegt der fehler. ist eindeutig zu dünn. ich würde bei den komponenten 35mm² verlegen.
da bringt auch kein 5f cap mehr die leistung die er hat.
[Beitrag von nos1609 am 01. Aug 2009, 11:40 bearbeitet]
DubZ
#14 erstellt: 01. Aug 2009, 23:10
ich bezweifel das 20mm² hier zu dünn sind. ich geh davon aus dass der massepunkt einfach nur schlecht gewählt ist oder aber die starterbatterie einfach zu schwach/alt/... ist
muthchen
#15 erstellt: 02. Aug 2009, 08:26
um mehr klären zu können müssten wir eben nen paar infos noch bekommen.
welcher massepunkt, lack dort entfernt und die stelle blank geschliffen?
wie lang sind die kabel vom cap zum amp?
20²könnte knapp sein muss es aber nich!
wie alt/was für eine starterbatterie haste drin?
antworte mal bitte auf die fragen!
grüße
arnedersocke
#16 erstellt: 03. Aug 2009, 09:44
tschuldigung war das wochenende nicht da ^^
also beim lupo war hinten extra ne fette schraube
batterie hab ich keine ahnung weil die irgendwie
komplett verkleidet ist
aber das mit der kabellänge werd ich erstma
ausprobieren weil die hab ich aufjeden fall zu lang
wusste nicht dass das ein problem werden könnte
aber was anderes, wenn ich mein radio halb aufdrehe
und in einem song setzt der bass ein, geht die andere
endstufe für die lautsprecher aus, wenn der bass niedrieger
ist geht sie wieder an
darf man den cap nur vor den subs schalten und dann die
andere endstufe direkt an die batterie??
oder wie macht man das normalerweise?
mfg ^^
muthchen
#17 erstellt: 03. Aug 2009, 14:57
normalerweise macht man es so das jeder amp "strom" von einem verteiler bekommt, der direkt am batterie kabel im KR hängt, als notlösung kann man auch den cap als verteiler nutzen!
wenn du den cap so nah wie möglich an die substufe machst, sollte das problem mit der anderen amp nichmehr auftreten, wenn doch prüf den massepunkt und die sonstige verkabelung nochmal und wenns dann immernoch probleme gibt musste wohl nen neues kabel legen....
grüße
arnedersocke
#18 erstellt: 13. Okt 2009, 20:47
aaaaaaaaaaaalso hat zwar lange gedauert habe aber nun endlich neue kabel verlegt (35mm") und den abstand zwischen cap und den endstufen bis auf 15 und 20 cm verringert.
hat alles absolut kein effekt ^^!!!
mit der batterie bin ich aber weiter, habe nur 35 ah
welche größe müsste die denn mindestens haben also welche stärke????
MfG
SeppSpieler
#19 erstellt: 14. Okt 2009, 12:11
Massekabel auch 35mm²?
arnedersocke
#20 erstellt: 14. Okt 2009, 17:16
massekabel auch !!
war jetzt werkstatt
aber meinungen gehen auseinander
manche raten zu einer neuen bzw zeiten batterie
andere zu einer neien lima
was nun??
mfg
kondensator probleme
G60driver am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  3 Beiträge
Probleme mit Kondensator
chefkocher am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  11 Beiträge
hybrid kondensator ?
°^°M-Power°^° am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  14 Beiträge
blaues Dietz-cap
fl0w0r am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  16 Beiträge
Kondensator
fiat_punto am 07.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  54 Beiträge
Läuft kondensator auch ohne schaltplus
richietk am 16.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  17 Beiträge
[Hilfe] Kondensator entlädt sich
/Robin/ am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  23 Beiträge
Kondensator
günni812 am 24.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  5 Beiträge
Dietz Sprühkleber bringts net!
Silence18 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  16 Beiträge
Kondensator???
Machine-Head am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 16.05.2004  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
