Wie steck ich das Zeug an nen Verstärker?
pampor1990
#1 erstellt: 21. Jul 2009, 17:24
Also wen bei einem Verstärker sowas steht
(erfundene werte)
4x 150 rms bei 4 ohm
2x 500 rms bei 4 ohm mono
4x 300 rms bei 2 ohm
2x 800 rms bei 2 ohm mono
Was bedeutet dies jetz für zwei 2x4 ohm midwoofer+tweeter und einem 2x4 ohm suby?
kann ich die 2x 4 ohm an stere schalten zu 150 rms und die andern 2 mono schalten um 500 rms pro ausgang zu erreichen ???
odo kann ich den suby von 2x4 auf 1 mal 2 ohm paralell schalten und so die midwoofer über 4 ohm laufen lasszen zu 150 rms und den suby zu 1 mal 800rms? blick da nicht durch xD
Pwnzer
#2 erstellt: 21. Jul 2009, 17:49
Die Mid Woofer und Hochtöner werden wohl über eine Frequenzweiche laufen. Diese schließt du einfach auf jeweils einen Kanal der Endstufe.
Den Subwoofer kannste an der Stufe vergessen , oder nur mangelhaft daran betreiben, es sei denn deine 4-Kanal ist 1 Ohm stabil (was ich bezweifle).
Du könntest höchstens jede Spule an 4Ohm an einen Kanal schließen, was halt in der Regel nicht viel ist. Die Spulen parallel und in Brücke auf die Stufe würde 1 Ohm pro Kanal ergeben. Ergo zu niedrige Impedanz für die meisten 4 Kanal Stufen.
MfG
pampor1990
#3 erstellt: 21. Jul 2009, 17:54
Moooooment...
meine 4 kanal ist 1 ohm stabil, weit aus die xion 160.4
bei mir ergibt 4+4 ohm paralell immer noch 2 ohm! nicht 1 ohm!
der suby den ich will... xion 12 br plus ... ist anscheinend ein monospulen suby zu 4 ohm... also kann ich den an einem 4 ohm mono kanal anschließen... doch wie mach ich das? irgendwo von "stereo" auf "mono" schalten xD und muss ich dan die zwei 4 ohm kanale zu einem einzigen kanal brücken?
Pwnzer
#4 erstellt: 21. Jul 2009, 18:06
Nagut, wenn 1 Ohm Stabil, dann ginge das.
"bei mir ergibt 4+4 ohm paralell immer noch 2 ohm! nicht 1 ohm!"
Das stimmt, aber wenn du diese 2 Ohm über 2 Kanäle der 4-Kanal brückst, ergibt das pro Kanal eine Belastung von 1 Ohm für die Stufe.
Und einen 4 Ohm Single Woofer klemmst du den Sub ganz simpel in Brücke über 2 Kanäle der Endstufe. (ergibt dann 2 Ohm Belastung pro Kanal) Oftmals ist am Gehäuse sogar aufgezeichnet, wie du im "Bridge" Modus anschließen musst. Du brauchst dafür nichts umschalten.
[Beitrag von Pwnzer am 21. Jul 2009, 18:07 bearbeitet]
pampor1990
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 18:19
mom... ich brücke die 2 kanäle der endstufe und erreiche 2 ohm ... diese kommen an eine 4 ohm spule des subs? und danach gibt es feuer oda what?
Pwnzer
#6 erstellt: 21. Jul 2009, 18:24
Um genau zu sein, 480W RMS wenns 'ne Xion 160.4 ist.
pampor1990
#7 erstellt: 21. Jul 2009, 18:28
ja gut... die xion läuft mir dan auf 2 OHM aber... die spule des subys ist für 4 ohm ausgelegt... geht das nicht ein bischen in di hose?
Pwnzer
#8 erstellt: 21. Jul 2009, 18:38
Falsch... die Schwingspule deines Woofers HAT eine Impedanz von 4 Ohm. Mit verträglichkeit hat das nix zu tun. Vertragen, kann dein Woofer die Leistung, die von der Endstufe kommt.
pampor1990
#9 erstellt: 21. Jul 2009, 18:42
aha... wie mache ich eigentlich das der amp auf 2x 4 ohm mono läuft?
Pwnzer
#10 erstellt: 21. Jul 2009, 18:48
Jetzt wirds langsam anstrengend.....
Genauso wie du jetzt den einen 4 Ohm Woofer Mono anschließen würdest, schließt du auf die anderen beiden Kanälen eben nochwas mit 4 Ohm in Brücke an ...
MfG
RaceCobra
#11 erstellt: 29. Jul 2009, 17:41
Normalerweise überlegt man vor dem kauf welcher Kanal welche Impedanz treiben muss und wie gebrückt wird.
Denn mit einer Xion 160.4 kannst du keinen 2x4Ohm Woofer Sinnvol anschließen (entweder jede Spule an einen Kanal oder die Spulen in Serie gebrückt, was aufs gleiche kommt den ein Kanal "sieht" dabei immer 4Ohm)
MFG
Pwnzer
#12 erstellt: 29. Jul 2009, 18:24
MFG
Die Xion 160.4 ist 1 Ohm Stabil. Ergo geht es schon, indem er beide Spulen parallel im Brückenbetrieb anschließt.
MfG
Wie bau ich mein Hifi zeug ein???
Fiffi am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  2 Beiträge
Verstärker an Sub bauen???
hans-pansen am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  5 Beiträge
Was ist das Zeug noch Wert?
Kater3 am 01.01.2021  –  Letzte Antwort am 02.01.2021  –  3 Beiträge
gesucht wird das " UNNÖTIGSTE HIFI " zeug
re_bo am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  14 Beiträge
verstärker
bypnotize am 22.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  3 Beiträge
Klang von Radio an Verstärker?
steweb am 19.11.2005  –  Letzte Antwort am 21.11.2005  –  7 Beiträge
Alte Boxen an Verstärker?
Luck3rHoch3 am 26.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.06.2011  –  2 Beiträge
Bitumen-Spray ? Taugt das?
Bad_Wolf am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  5 Beiträge
Problem mit Usb-Festplatte / Blaupunkt Casablanca
SeidelSeppl am 14.10.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2006  –  2 Beiträge
wie verstärker einsellen???
Mr.Tingel am 06.04.2004  –  Letzte Antwort am 09.04.2004  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.776
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
