bassproblem beim bmw 320i e36
fiveseven
#1 erstellt: 10. Jul 2009, 19:43
sry falls im falschen unterforum!
so nun zum eigentlichen: habe das o.g. auto und eine kleine anlage drin. der subwoofer macht im kofferraum auch ein höllenbass, nur mein prob ist: zwischen k-raum und fahrgastraum ist ne kA 4mm starke blechwand ... und ja die grenz den bass ganz schön ab.. hat jemand erfahrung mit sowas.
die tipps wie: flex doch einfach einh stück wand raus, sind die die ich nicht erwarte
Marsupilami72
#2 erstellt: 10. Jul 2009, 19:44
Karosserieform? Coupe? Limo?
[Beitrag von Marsupilami72 am 10. Jul 2009, 19:45 bearbeitet]
fiveseven
#3 erstellt: 10. Jul 2009, 19:46
öhm is ein i also limo, oder was meinst du?
Marsupilami72
#4 erstellt: 10. Jul 2009, 19:52
i heisst injection - hast Du 2 oder 4 Türen?
4 Türen=Limo
Nun, so lange Du nicht die umklappbare Rückbank hast, lautet die technisch richtige Lösung für Dein Problem:
Flex ein Stück Wand raus.
Im Ernst: die Skisacköffnung ist vorgestanzt, das Blech kannst Du einfach rausnehmen - brauchst auch keine Flex dazu, ein Dremel reicht.
Wichtig: es ist definitiv zulässig, da dadurch die Stabilität des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt wird.
In Verbindung mit der Rückbank mit klappbarer Mittelarmlehne entsteht damit eine direkte Verbindung zum Innenraum. Hast du keine MAL hinten, lässt sich das einfach nachrüsten - dank Abwrackprämie dürften genug E36 beim Schrotti stehen, die Rückenlehne ist nur gesteckt.
P.S.: ich fahre selber eine E36 320i Limo und habe es bei mir genau so gemacht.
[Beitrag von Marsupilami72 am 10. Jul 2009, 19:53 bearbeitet]
fiveseven
#5 erstellt: 10. Jul 2009, 19:56
ne hab keine klappbare rückwand. aber das mit dem skisack, da hab ich gar net dran gedacht. hmm is die öffnung auch gross genug, damit es was bringt? der sub steht ja auch genau davor!
aber trotzdem ne sehr gute idee darauf bin ich noch gar net gekommen!
vielen dank hast mir echt geholfen
mom ich schau gleuch mal am auto nach
Marsupilami72
#6 erstellt: 10. Jul 2009, 20:00
Die Skisacköffnung ist natürlich nur die halbe Miete - richtig gut wird es erst mit einem direkt an die Öffnung angepassten Gehäuse. Ein 25er Sub passt jedenfalls genau dahinter.
Was für Komponenten hast Du denn bisher verbaut?
[Beitrag von Marsupilami72 am 10. Jul 2009, 20:01 bearbeitet]
fiveseven
#7 erstellt: 10. Jul 2009, 20:09
also du hast recht skisackdeckel is da. oh mann warum bin ich da als schlosser nicht selber drauf gekommen
mal sehen wie ich da dieses mittelpolster auf der rücksitzbank rausbekomm sieht aus wie eingenäht. naja komponenten sind so lala. endstufe ist von ground zero, leistungsdaten weiss ich nicht mehr is 3 jahre her. die kam damals 250€, mehr kann ich net sagen. der sub is von ground zero der kam auch so 220€ glaub ich. ist ein 12".basreflex
Marsupilami72
#8 erstellt: 10. Jul 2009, 20:16
Gar nicht!
Besorg Dir vom Schrotti eine passende Rückenlehne mit Mittelarmlehne.
12" ist für direkt durch die Öffnung schon etwas gross, aber es muss ja eh ein neues Gehäuse her. Versuch bitte, die genaue Typenbezeichnung von Sub und Stufe herauszufinden.
Oder wie viel wäre Dir was neues wert? Die alten Komponenten kannst Du ja weiterverkaufen...
Was ist mit den restlichen Lautsprechern? Radio?
fiveseven
#9 erstellt: 10. Jul 2009, 20:23
ja, die bezeichnung bekomm ich bis morgen raus. wär auch bereit alles zu verkaufen und komplett neu. also hier noch so ein paar ergänzende angaben. FS sind noch original. hinten die LS sind waren paar billige für 80€ damals, 2wege.radio ist ein"normales" von jvc hatte damals 150€ dafür geblecht.
so jetzt mal zum thema gehäuse: wie meinst das? auch noch ein bassreflexgehäuse oder iwas anderes?selbstbau? angepasst an die öffnung? wie genau stellst du dir das vor, hab da jetzt gar kein bild im kopf zu?
will ja auch keine high-end anlage, aber lust zum umbau hätt ich dann doch, da ich gearde erst meine home-hifi anlage fertig hab
zwecks kosten: weiss ja nicht was ich für die alte anlage bekomme: hmm vielleicht 150€, mehr wirds nicht sein, da ein zwei teile auch leicht beschädigt. aber so 300€-400€ würd ich gar nochmal drauflegen!
[Beitrag von fiveseven am 10. Jul 2009, 20:27 bearbeitet]
zuckerbaecker
#10 erstellt: 10. Jul 2009, 20:32
Marsupilami72
#11 erstellt: 10. Jul 2009, 20:34
Bassreflex und Skisack ist etwas speziell - geht aber auch.
Bei dem Gehäsue geht es einfach darum, dass alles direkt durch die Skisacköffnung geht und nichts mehr in den Kofferraum.
Hier mal ein Bild vom Rohbau meines Subs:
Welche Variante (Bassreflex oder anders...) man jetzt nimmt, hängt in erster Linie vom verwendeten Subwooferchassis, und das vom bevorzugten Musikstil ab.
Was hörst Du denn so? Rock, HipHop, Techno...?
fiveseven
#12 erstellt: 10. Jul 2009, 20:37
zuckerbaecker schrieb:
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
danke den thread werd ich mir auch mal mit anschauen!!
fiveseven
#13 erstellt: 10. Jul 2009, 20:41
da gehts los
eiegtnlich alles! aber ich sag mal so 50% techno, 40% mainstream alá timbaland, und Co. 10% klassik,hip hop usw
wiegesagt wenn ich mir nen andern sub reinbaue wär ich evtl schon glücklicher. brauch ich da nen bandpasssub?
[Beitrag von fiveseven am 10. Jul 2009, 20:41 bearbeitet]
Marsupilami72
#14 erstellt: 10. Jul 2009, 21:03
timbaland ist mainstream?!? Mann bin ich alt...
Bei der Auswahl würde ich jedenfalls zu BR tendieren...hmmm...Chassis sollte ein 25er sein, müsste ich mal drauf rum denken - vielleicht fällt den anderen Usern ja auch noch was passendes ein.
Bei mir ist jetzt jedenfalls erst ein mal Wochenende
fiveseven
#15 erstellt: 10. Jul 2009, 21:08
hehe ja timbaland ist mainstream
schönes WE dir! werden morgen mal weiter sehen!
fiveseven
#16 erstellt: 11. Jul 2009, 12:36
so mein Sub ist der Ground Zero GZTB 300 BR. Aktueller neupreis 150€. Hat aber leider einen kleinen riss in der membran!
meine endstufe ist die GZRA 4200X:
4 - channel amplifier
4 x 85 WRMS at 4 ohm
4 x 125 WRMS at 2 ohm
600 watt maximum output power
2 ohm stable
bridgeable
mosfet power supply
adjustable lowpass
highpass
bandpass
bassboost
preis: wow immernoch 239€ keinen cent billiger.
also ich sags mal so: boxen hinten müssen auf jedenfall raus(schlechter klang) und der sub evtl. auch. ob endstufe hmm weiss ich nicht.
hoffe es kommen noch mehr konstruktive beiträge.
ich muss jetzt erstmal nen blech entfernen gehen
muthchen
#17 erstellt: 11. Jul 2009, 13:25
naja ne neue rückbank vom schrotti wäre leichter aber is ja dein ding
ich hab persönlich nen bissl mitm surround hier ausm forum schonmal über seinen VolksBandpass gequatscht, wäre für dich auf jedenfall ne überlegung wert, da er direkt auf DEIN fahrzeug abgestimmt is!
wenn du dann noch ne feine stufe, gibts auch schon für so 100€ bei dem wad u brauchst (gebrauchtteile sin dann aber vorraussetzung).
dann wenn du soundtechnisch noch nen bissl was machen willst, müsstest dir noch enn vernünftiges frontsystem zulegen und die vorderen türen dämmen, wie das geht auch speziell bei deiner karre kannste in unzähligen threads im projekte der Nutzer unterforum nachlesen!
grüße
fiveseven
#18 erstellt: 11. Jul 2009, 13:40
ja die rückbank hängt ja nicht mit dem blech zusammen, die kommt extra noch. das ander wie das FS kommt nach und nach!
Khaos
#19 erstellt: 11. Jul 2009, 13:42
Die Tür dämnmen braucht er auch nicht da die Mitteltöner im Fußraum sitzen, klar muss man da auch ein wenig Dämmen, aber das ist lange nicht soviel Arbeit wie eine ganze Tür
fiveseven
#20 erstellt: 11. Jul 2009, 14:48
jo stimt die sind im fußraum. was würdet ihr sagen:
speaker auf der hutablage weglassen und die LS von der endstufe bis zum fußraum ziehen? wenn ja was empfehlt ihr für LS für die türen?
Khaos
#21 erstellt: 11. Jul 2009, 18:15
Also in meine 320er Limo werden am 31. die hier eingebaut
Hertz Energy ESK 130 (160€)
laut der Aussage von dem Händler (Fortissimo) sind das so ziemlich die besten in dem Preisbereich.
fiveseven
#22 erstellt: 11. Jul 2009, 19:51
hmm klingt interessant! pssen die ohne iwelchen umbau oder adapter? meinst meine endstufe reicht für die LSer?(siehe oben)
Khaos
#23 erstellt: 11. Jul 2009, 21:08
Ja die müssten ohne Umbau passen denn die Original Lautsprecher sind ja auch 130er nur bei den Hochtöner dürfte es kritisch werden aber die werden bei mir an den A Säulen montiert da die Position an der Türe auch recht bescheiden ist. Rein theoretisch müsste auch deine Endstufe ausreichen da sie 85 Watt bringt und die Lautsprecher 75 vertragen und mehr Leistung am Verstärker nie verkehrt ist.
zuckerbaecker
#24 erstellt: 11. Jul 2009, 21:27
Es ist sinnlos die ohne Umbau einzubauen, auch Meister Fortissimo wird da geeignete Maßhnahmen treffen.
Einfach mal im Photoalbum anschauen, wie das naher funzt.
http://www.fortissimo.magix.net/
fiveseven
#25 erstellt: 11. Jul 2009, 21:41
scheint aber auch laut diesen bildern zu passen.
@Khaos: stimmt auf die werte hatt ich gar net geschaut. muss ich nur ml schaun wo ich da am dümmsten die kabel langlege. also werd ich mir wohl neue boxen holen und nen sub. nur da mach ich mir sorgen ob mein amp noch reicht. imn grössten e-fall muss da wo auch ein neuer ran ...
zuckerbaecker
#26 erstellt: 11. Jul 2009, 21:47
Natürlich PASSEN die 13er - DAS ist ja nicht die Frage.
fiveseven
#27 erstellt: 11. Jul 2009, 22:36
ach du sprichts von der dämmung etc.?
Khaos
#28 erstellt: 11. Jul 2009, 22:47
Ja ich dachte das er fragt ob die von der Größe passen, das da noch Dämmung und die Stabilisierung der Auafnahme usw dazu kommt ist ja logisch.
Ein "Umbau" währe für mich gewesen wenn er statt 13er z.B. 16er hätte einbauen wollen.
Also ein klarer Fall von aneinander vorbeigeredet.
[Beitrag von Khaos am 11. Jul 2009, 22:49 bearbeitet]
fiveseven
#29 erstellt: 12. Jul 2009, 12:18
so hab mir jetzt erstmal die Rainbow Dream Line SAX 230.20 für 140€ neu(inkl. Versand) gekauft. werd erstmal schauen wie ich am besten die kabel lege und mir ne neue rückbank besorgen. dann mal weiter schauen!
fiveseven
#30 erstellt: 13. Jul 2009, 16:36
bin grad fleissig am kabel ziehen. boxen müssten morgen auch kommen. kann mir jemand noch ein paar alternativen zwecks bandpass-sub für den e36 nennen ausser den aus dem bmw-forum?
wäre sehr verbunden!
zuckerbaecker
#31 erstellt: 13. Jul 2009, 16:47
zuckerbaecker
#32 erstellt: 13. Jul 2009, 16:52
wäre sehr verbunden! :hail
Fertig gibts da nix.
Welches Chassis willst Du den verwenden, statt des Radion?
fiveseven
#33 erstellt: 13. Jul 2009, 17:29
ich meinte meine frage halt so, ob es leute gibt die andere subs in ihrem e36 haben und damit auch zufrieden sind. vielleicht sogar welche die den VBP auch schon testen konnten.
ich werd den "schöpfer" mal kontaktieren. vielen dank für diesen link übrigens!
zuckerbaecker
#34 erstellt: 13. Jul 2009, 17:45
Der treibt sich übrigens auch hier im Forum rum
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=17776
fiveseven
#35 erstellt: 13. Jul 2009, 18:02
okay danke, weiss ja nicht welche mail aktuell ist werd an beide mal schreiben!
fiveseven
#36 erstellt: 13. Jul 2009, 19:20
hmm, bin grad am überlegen zwecks dämmung: hinter den originallautsprecher war so ein "pappkäfig" sollte ich den lassen und dahinter nr das blech dämmen oder dahinter dämmen und die "pappe" rausnehmen? was meint ihr?
fiveseven
#37 erstellt: 15. Jul 2009, 20:20
wär toll wenn jemand meine frage drüber beantworten könnte, kommen gleich die nächsten!
habe die rainbow jetzt grob verbaut(muss noch dämmen). hab jetzt noch ein koax system(3jahre alt von hifonics) rumliegen. brauch ich ja nicht verbauen bringt ja eh nix oder? afaik ist es sinnlos ausser im amaturenbrett(da is kein platz)
so mein nächstes anliegen: iwie fehlt mir bei den boxen etwas der pegel. woran liegt das? nagut waren ja nu auch keine high end aber dawaren imo die serienlautsprecher vorne belastbarer. ab nem bestimmten punkt fangen die an zu kratzen und "bass" kommt von den tmt gar keiner(haub auch keinen bis wenig erwartet, hab ja eh nen sub). der klang an sich ist ja relativ okaber bisschen bass und etwas pegel fehlt? kann sich dazu bitte jemand aüssern, wäre sehr nett!
nochmal zum coax: falls es doch en variante gibt sie mit zu verbauen: türen vorn, hutablage(würden vom sub nicht gestört werden die membran, da ja eh der bandpass bald kommt)
VIELEN DANK IM VORRAUS!!
antix
#38 erstellt: 15. Jul 2009, 23:00
die coax kannst wegwerfen oder in egay reinstellen.
kommt darauf an wie gut die Lautsprecher verbaut sind.
wenn du sie einfach plug and play gewechselt hast kann man natürlich nichts großes erwarten.
muthchen
#39 erstellt: 16. Jul 2009, 10:12
die TMT's musst du shcon vernünftig auf stabilen aufnahmen einbauen, wie der schreiber über mir schon geschrieben hat, einfach plug-and-play funzt nich!
schön die original aufnahmen verstärken oder neue aufnahmen aus holz einpassen!
grüße
fiveseven
#40 erstellt: 16. Jul 2009, 14:12
jo die stabilen aufnahmen sind klar. der klang an sich kommt ja auch nicht durch schlechten resonanzraum oder klappern der aufnahmen sondern hab die boxen free air spielen lassen und muss sagen sie vertragen nicht viel mehr als die serienboxen. kann das auch an der Frequ.-weiche liegen?
am verstärker muss ich ja nix betreffs frequenz(high,low,..) einstellen. bloss halt auf full. die einstellung an meinem amp sind halt:
gain, low, high, und: full,sub und subsonic.
PS: wie schauts aus zwecks der dämmung? sollt ich diesen pappkorb dahinter lassen oder nicht. wenn der weg ist, ist halt mehr resonanzraum. dahinter wird auch gut gedämmt!
[Beitrag von fiveseven am 16. Jul 2009, 14:15 bearbeitet]
Marsupilami72
#41 erstellt: 16. Jul 2009, 16:35
Nix full!
Die 13er im Fussraum musst Du schon von den tiefen Frequenzen befreien - also an der Stufe auf "High" stellen.
Kannst Du die Trennfrequenz auch einstellen?
fiveseven
#42 erstellt: 16. Jul 2009, 22:15
ok danke dir. ja die trennfrequenzen kann ich auch einstellen. hab da aber mal ein bisschen eingestellt, hab aber keinen unterschied gemerkt. aber ich lasse mich gern eines besseren belehren
hab jetzt jeweils eine box an je einem gebrückten kanal. bass boost ist aus. gain auf ca 50%.
was ist besser? mehr leistung am radio geben oder am verstärker? was ist nun zwecks der pappdämmung. hab zwar beides probiert aber so richtig entscheiden kann ich mich nicht.
werde den sub auch verkaufen den ich habe und mir wiegesagt der volksbandpass holen und/oder einen ibeam, da brauch ich ja dann eine mono bzw. 2kanal endstufe. was meint ihr dazu.
sorry, ich weiss viele fragen aber ich hab mich lang nicht mehr mit car-hifi beschäftig und der experte war ich auch noch nie
fiveseven
#43 erstellt: 17. Jul 2009, 17:06
ok problem mit dem kratzenb is geklärt, war alles nur ne frage der eistellung, thx@Marsupilami72
flashas
#44 erstellt: 19. Jul 2009, 15:42
Mehr am Radio-Ausgang... Aber natürlich auch nicht voll aufdrehen. Dann hat das Signal mehr Spannung und ist weniger störanfällig.
Zum Einstellen: Das steht hier doch alles zig mal irgendwo beschrieben. Deshalb hab grad keine Lust das runterzuleiern, aber wenn du dem Sub nen Lowpass von 80Hz und dem FS Highpass mit 80Hz gibst kannst du erstmal nicht so viel falsch machen.
zuckerbaecker
#45 erstellt: 19. Jul 2009, 18:26
1. Filter setzen
2. Gain regler auf 0
3. Lautstärkeregler am Radio auf volle Lautstärke.
4. Jetzt den Gainregler soweit aufdrehen, bis die Lautsprecher anfangen zu verzerren.
Dann noch 1mm zurück und gut is.
fiveseven
#46 erstellt: 19. Jul 2009, 19:01
so hab ich es jetzt auch mal gemacht. funktioniert einwandfrei!
BMW E36
merso am 11.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  6 Beiträge
geschlossener Kofferraum= Bassproblem
puschy am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 13.03.2009  –  14 Beiträge
BMW E36 Limo
KillerLoop am 01.05.2003  –  Letzte Antwort am 20.06.2003  –  9 Beiträge
Bmw E36 Verkablungen
B_M_W_E36 am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 16.11.2005  –  3 Beiträge
Lautsprecher für BMW E36
starclassic am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
Soundsystem für BMW e36
FJack am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 11.04.2009  –  2 Beiträge
anlage bmw e36 coupe
skodi-m am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  8 Beiträge
BMW E36 LS+Radio
MJ89 am 03.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.07.2013  –  8 Beiträge
Dämmen Bmw e36
phill2210 am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  7 Beiträge
Vibrationen im Heck beim BMW E36 Coupé
Mahoney am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.910
