Kenwood KDC-BT8044U und Spracheingabe
chrissooo
#1 erstellt: 08. Jul 2009, 05:48
besitz jemand das KDC-BT8044U und kann mir was über die Spracheingabe sagen? Und zwar ob es irgendwie mit einem Knopfdruck zu aktivieren ist? Momentan habe ich nur zum einem die Möglichkeit gefunden umständlich über das Menü es zu initialisieren (ewig viele Knopfbedienungen und aufs Display schauen) oder es als Favoritenfunktion zu speichern und dann mehr oder weniger ohne draufzuschauen per Steuerknopf ... 1xrechts und dann 3xdrücken. Gibt es da wirklich keine Möglichkeit es mit einem Druck zu aktivieren?
[Beitrag von chrissooo am 08. Jul 2009, 05:49 bearbeitet]
zotte007
#2 erstellt: 19. Jul 2009, 10:08
Hallo, ich schließe mich hier mal an!!!
Ich würde mir dieses Radio gerne zulegen aber es konnten diese für mich 2 wichtigen Fragen bisher von niemanden beantwortet werden. Nun hoffe ich das ich hier diese Infos bekomme.
1.Wie genau funktioniert die Annahme eines Telefongesprächs über das mit Bluetooth verbundene Handy?
Welche Taste(n) muss ich am Radio drücken wenn ein Anruf eingeht und ich diesen annehmen möchte?
2.Kann ich indem ich den Anrufnamen sage eine Verbindung aufbauen? Wenn ja muss ich dann am Radio eine oder mehrere Taste(n) drücken?
Gibt es eine Möglichkeit durch nur ein Tastendruck eine Spracheingabe zu starten und danach sofort gewählt wird???
Über Antworten von Besitzern oder Wissenden würde ich mich sehr freuen. Dann kann ich nämlich endlich zuschlagen.
zotte007
[Beitrag von zotte007 am 19. Jul 2009, 10:14 bearbeitet]
chrissooo
#3 erstellt: 19. Jul 2009, 19:33
Bei mir ist es so eingestellt, dass der Anruf automatisch nach 4 Klingeltönen angenommen wird. Dies kannst du selber einstellen nach wie viel Klingeltönen die automatische Annahme aktiv wird. Zur not kannst du die Annahme innerhalb dessen abbrechen mit einem Klick.
Zusätzlich kannst du aber auch die Annahme manuell machen lassen. Also Automatische Annahme aus. Dann kannst du mit einem Tastenklick annehmen.
Dies gestaltet sich leider nicht ganz so einfach, leider der einzigster Punkt bei dem Radio welchen einen Minus verdient meiner Meinung nach. Auch nach Kontakt mit Kenwood Support konnte mein Weg als der schnellste besättigt werden.
Zuerst muss eine Favoritenfunktion für Sprachanruf angelegt werden. Und natürlich muss für jede Telefonnumer/Eintrag zuerst eine Anruferkennung aufgenommen werden.
Zum Auslösen des Sprachanrufs:
1. Rechtes Rad nach rechts oder Links
2. 3x rechtes Rad drücken
3. Sprechen
4. bei erfolgreicher Erkennung 1x rechtes Rad drücken.
Nach paar mal hat man sich das gemerkt und es geht blind.
Ansonsten bin ich mit der Radio wirklich sehr zufrieden! Wirklich tolles Radio! Hatte vorher das KDC-BT6544U und bin Froh gewesen es wieder umgetauscht zu haben und die 60 Euro mehr sind wirklich sehr gut angelegt.
Übrigens kannst du auf der Kenwoodwebsite dir die Bedienungsanleitung runter laden.
[Beitrag von chrissooo am 19. Jul 2009, 19:36 bearbeitet]
zotte007
#4 erstellt: 20. Jul 2009, 20:31
@chrissooo
Vielen Dank für die detaillierten Antworten!!!
Jetzt kann ich beruhigt das Autoradio kaufen!!!
Zwei Fragen noch:
1.Wie ist die Qualität beim Freisprechen? Und wo hast du das Micro installiert?
2.Wenn ich ein Navi (Nokia Maps) auf dem Handy habe bekomme ich doch alle Anweisungen über die Lautsprecher. Kann ich nebenbei auch Musik hören und wenn das Navi spricht die Musik kurz aus geht und dann wieder an?
zotte007
chrissooo
#5 erstellt: 21. Jul 2009, 05:43
Habe es über dem Rückspiegel montiert, kabel langt genau. Sprachqualität ist hervorragend. Auf jeden Fall viel besser wie bei meinem vorherigem Radio wo das Mikrofon in der Frontblende des Radion eingebaut war.
Ob das so ist, kann ich dir leider nicht sagen. Ich weiß nur, dass es wohl gehen sollte, dass man Musik von einem Bluetooth Gerät abspielen kann. Ausprobiert habe ich das nicht. Das Gerät sollte es aber auch können glaube ich.
Kann ich dir so auch nicht beantworten. Wenn du z.B. Musik vom Handy spielst und das Handy macht das selber, dass es dann leiser wird und die Navianweisung kommt, dann könnte das vielleicht gehen. Aber dass wenn du Musik im Radio hörst, und dann das Radio das selber leiser macht sobald was vom Bluetooth kommt, das glaube ich nicht. Am besten du frägst Kenwood selber. Die antworten dir in der Regel innerhalb von 3 Tagen.
Das einzigste was ich in die Richtung gemacht habe ist, dass ich mein Navi über einen Kopförerkabel am AUX Eingang des Radios angeschlossen habe. Hierzu bietet das Radio die 2-Zonen Funktion an. Das heißt eine Quelle z.B. auf die Frontlautsprecher, z.B. USB und eine Quelle auf die Rücklautsprecher z.B. AUX=Navi. Danach kannst du die einzelnen Quellen Lautestärketechnisch steuern. Im Betrieb kommen dann die Anweisungen von den hinteren Lautsprechern und die Musik von den vorderen. Wie du aber die Quellen konfigurieren kannst, weiß ich jetzt nicht weil ich das nur so ausprobiert habe (USB/AUX). Das kannst du sicher in der Betriebsanleitung lesen.
Kenwood KDC-BT8044U einstellen
marco18logitech am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.11.2009  –  12 Beiträge
Problem mit Kenwood BT8044U
mtheis1987 am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  3 Beiträge
Bluetoothproblem mit Kenwood KDC-BT8044U und Nokia N95
darthkue am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  2 Beiträge
kenwood kdc-bt8044u ipod error bei iphone 3gs mit ios4
skili am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  8 Beiträge
Kenwood KDC-BT8044U: Telefonbuch wird jedesmal neu heruntergelande
Pretenderr am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  12 Beiträge
wie findet ihr KENWOOD KDC-BT8044U BLUETOOTH MP3-RADIO USB
curtis* am 02.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  7 Beiträge
Kenwood KDC-431 Speicherverlust
keinplan20 am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  4 Beiträge
Kenwood KDC 9090R
blackkurgan am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  3 Beiträge
Kenwood KDC 7024 Sicherheitscode
nikos83 am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  2 Beiträge
Kenwood KDC W808 PROBLEM
joshii87 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRueKow
  • Gesamtzahl an Themen1.563.000
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.284
