Bei Lauter Music Höeren schaltet mein Autoradio die boxen aus :(?
cobra5454
#1 erstellt: 30. Jun 2009, 17:35
HI Freunde,
ich hoffe mal das ihr mir Helfen könnt:)
Hab seit 3 Tagen Probleme mit meinem Autoradio:(
Wenn ich richtig Laut musik höre schaltet mein Autoradio die boxen aus:( (nicht den subwoofer) Nach dem ich das Autoradio aus und danach sofort an mache funktioniert es wieder ich kann wieder was hören. Aber wenn ich wieder lauter machen schaltet es die lautsprecher aus subwoofer geht aber Komme wirklich nicht mehr weiter würde mich sehr freuen wenn ihr mir behilflich sein könntet:)
Max Lautstärke ist 33!
Lautstärke wo er sich abschaltet ist 22!
Autoradio : Sony CDX-F5550
Lautsprecher Hinten : Pioneer TS-A6916
Lautsprecher Vorne : JBL GTO 508 C
Subwoofer : JbL GTO 1202D
Verstärker von Subwoofer : JBL CS 300.1
Verstärker von Lautspr. hinten und vorne : Sony XM-ZR604 Endstufe 4/3 Kanal
Fahrzeug : VW LUPO 3L 1.2TDI
Mfg COBRA5454
[Beitrag von cobra5454 am 30. Jun 2009, 18:50 bearbeitet]
GHOST_KING88
#2 erstellt: 30. Jun 2009, 18:07
abend schaltet der amp in den protect modus und is zimlich heiß.
cobra5454
#3 erstellt: 30. Jun 2009, 18:47
HI:) danke für die antwort:)
Ja der amp (sony) von den Lautsprechern schaltet sich in den protect modus:( heiss ist er aber dabei nicht:( wenn der amp neu eingeschaltet wird schaltet er sich sofort in den Protect modus ein sofern ich lauter mache:( in normalen zustand leutet der LED grün und wenn er in den Protect modes schaltet leuchtet der LED rot:(
[Beitrag von cobra5454 am 30. Jun 2009, 18:49 bearbeitet]
GHOST_KING88
#4 erstellt: 30. Jun 2009, 18:53
wenn se nich Heiß wird kann ich dir leider nich helfen Sorry.
vil. die impedanz oder so
atari64
#5 erstellt: 30. Jun 2009, 18:54
Kann sehr gut die Stromversorgung sein.
Genug Masse da?
Alles ordentlich verkabelt?
cobra5454
#6 erstellt: 30. Jun 2009, 18:58
jep alles ordenlich verkabelt:) ich versuche es jetzt nocheinmal um zugucken ob es wirklich heiß wird!
bin ca in 10wieder da:)
atari64
#7 erstellt: 30. Jun 2009, 19:05
Was für ne Batt is drin? Mit was ist verkabelt?
cobra5454
#8 erstellt: 30. Jun 2009, 19:05
Hab es jetzt wieder getestet,autoradio lief gerade mal 10sec. und es hat sich wieder abgeschaltet:( es war nur ein ganz kleines bisschen lauwarm:)an der batterie ist eine 20mmkabel drann.und das durch verteiler auf 10mm an 2 endstufen hatte diesen problem noch nie hab die anlage seit3jahren hab nur das eine sony amp neu gekauft und 3monte benutzt und jetzt so n sch....s:(
[Beitrag von cobra5454 am 30. Jun 2009, 19:08 bearbeitet]
GHOST_KING88
#9 erstellt: 30. Jun 2009, 19:08
wie jetzt schalltet das autoradio ab oder der amp.
cobra5454
#10 erstellt: 30. Jun 2009, 19:11
Nein der amp schaltet sich in den protect modus:(
GHOST_KING88
#11 erstellt: 30. Jun 2009, 19:15
Haste ne andere amp zum probieren vil. is ja der amp hin.
cobra5454
#12 erstellt: 30. Jun 2009, 19:17
nein leider nicht:( hab noch garantie drauf:( wenn anders nicht geht muss ich weg schicken un 14WERKStage warten:(
Die sicgherungen unsw. waren alle ok hab die auch noch geprüft!
GHOST_KING88
#13 erstellt: 30. Jun 2009, 19:20
Dann schick se halt mal ein wenns dann immer noch is dann eventl. doch der strom wie der kollege gesagt hat.
lombardi1
#14 erstellt: 30. Jun 2009, 19:22
Welche Sicherungs Art ist verbaut ?
AGU oder ANL ?
mfg Karl
cobra5454
#15 erstellt: 30. Jun 2009, 19:24
ok ich versuche es:( wenn es an der strom liegen würde würde doch der subwoofer nicht einwandfreii funktionieren??oder?? weil ich diesen einen 20mm masse kabel mit dem verteiler auf 2x 10mm masse kabel verteilt habe und subwoofer verbraucht ja mehr strom als lautsprecher? theoretisch müsste doch dann der subwoofer strom probleme haben oder nicht??und nicht der eine amp von lautsprechern???
Mfg cobra5454
lombardi1
#16 erstellt: 30. Jun 2009, 19:29
Wie Du meinst, war nur eine Frage.
(Du solltest Fotos machen)
Viel Spass noch.
mfg Karl
cobra5454
#17 erstellt: 30. Jun 2009, 19:30
die fotos kommen erst morgen:)))
GHOST_KING88
#18 erstellt: 30. Jun 2009, 19:45
hast du ein multimeter zum messen der spannung.
atari64
#19 erstellt: 30. Jun 2009, 19:59
Fotos und nen richtigen Verkabelungsplan.
Wenns die standart Batt. im Polo is kannste dich gleich nach ner neuen umschauen falls du mal aufdrehen willst
Passiert das ganez auch wenn der Motor läuft?
cobra5454
#20 erstellt: 30. Jun 2009, 21:30
ja es passiert auch wenn das motor läüft
die sicherungen von dem sind die orginalen und sin alle ok
2x25amp
Venom82
#21 erstellt: 01. Jul 2009, 08:56
Für mich klingt das stark nach Stromprobleme.
Kabel vielleicht doch zu dünn/zu lang?
Massekabel noch fest verschraubt?
Kabel mit größerem Querschnitt verwenden.
10qmm wäre mir persönlich zu wenig, vor allem bei zwei Amp's.Kabelquerschnitt lieber zu groß als zu klein.
Und zu deiner Frage warum der Sub-Amp nicht auf protect geht.
Möglicherweiser ist der toleranter was Schwankungen im Strom angeht.
Ist dir vielleicht aufgefallen das ab einer gewissen Lautstärke der Sub nicht mehr lauter wird sondern nur die Lautsprecher lauter werden?
Mfg
[Beitrag von Venom82 am 01. Jul 2009, 08:58 bearbeitet]
cobra5454
#22 erstellt: 01. Jul 2009, 12:24
der lautstärke von dem Sub ändert sich nicht funktioniert super auch wenn ich es richtig laut mache nur die lautsprecher machen problem;(
masse kabel ist nicht lang da die batterie im kofferaum ist.
Die ganzen masse kabel unsw. hab ich nochmal geprüft sitzt alles fest.
ich konnte das bild irgendwie nicht hochladen kann es aber per- email rüber schicken
mfg cobra5454
[Beitrag von cobra5454 am 01. Jul 2009, 12:57 bearbeitet]
Venom82
#23 erstellt: 01. Jul 2009, 14:24
versuch doch mal die Sub-Endstufe abzuklemmen indem du einfach das Remote-Kabel entfernst.
Wenn dann das Frontsystem bei gleicher Lautstärke abschaltet hat es in der regel schon mal nicht mit der Stromversorgung sondern eher mit den Lautsprechern oder deren Verkabelung zu tun.Möglicherweise hat auch die Sony etwas.
Wieviel AH hat eigentlich deine Batterie?
[Beitrag von Venom82 am 01. Jul 2009, 14:25 bearbeitet]
Venom82
#24 erstellt: 01. Jul 2009, 20:24
Von der verkabelung her ist eigentlich alles in ordnung, soweit man das anhand deiner Grafik beurteilen kann.
hab mir mal erlaubt es hier einzufügen
atari64
#25 erstellt: 01. Jul 2009, 21:38
Jo, bis auf die Sicherungen und die Cinch is alles ok.
Ich tippe mal auf deine kleine Batt. Wenns die Originale ist.
Mess mal die Spannung am Sub wenns vorm Ausgehn is.
Caps sind ok?
cobra5454
#26 erstellt: 02. Jul 2009, 16:37
Hi leute
Ich glaub ich weiss jetzt wo der Fehler liegt. Mein amp ist höchstwahrscheinlich kaputt;( jetzt schalten sich die Lautsprecher aufeinmal nicht mehr aus bei höher belastung;) dafür funktionieren aufeinmal die 2kanäle von den hinteren Lautsprechern nicht:( bevor ich noch durch drehe schiecke ich das sony amp zur reparatur:( oder nicht????????
die hinteren Lautsprechern sind richtig angeschlossen !
Die caps sind alle OK!
Hab jetzt n chinch verlegung fertig gemacht wiess aber leider nicht wie ich es einstellen soll:) ich kann es wieder per mail rüberschicken:)
Mfg cobra5454
[Beitrag von cobra5454 am 02. Jul 2009, 17:28 bearbeitet]
cobra5454
#27 erstellt: 02. Jul 2009, 17:35
1
[Beitrag von cobra5454 am 02. Jul 2009, 17:36 bearbeitet]
cobra5454
#28 erstellt: 02. Jul 2009, 17:36
chinch verlegung
chinch
[Beitrag von cobra5454 am 02. Jul 2009, 17:37 bearbeitet]
autoradio geht aus bei lauter musik
bandit1979 am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  17 Beiträge
Sony Autoradio geht bei lauter Musik aus.
matze82ger am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  2 Beiträge
Neues Autoradio schaltet sich ab...
Beyond_Sanity am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
Endstufe schaltet bei lauter Musik aus
marcobrotherer am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 30.10.2011  –  2 Beiträge
Autoradio schaltet sich dauernd ab.
pir4hn am 07.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  10 Beiträge
Hilfe bei Autoradio
Micha101plauen am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 21.10.2006  –  4 Beiträge
Autoradio nach lauter Musik defekt ?
Polat31 am 31.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  5 Beiträge
hilfe bei mein kenwood (autoradio)
"Alex" am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  2 Beiträge
Autoradio merkwürdiges Verhalen
mac241 am 23.06.2010  –  Letzte Antwort am 26.06.2010  –  3 Beiträge
Kenwood Autoradio geht aus
Feel1987 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.151
