Neues Auto-- verbesserungsvorschläge soundsystem?
grundig_1455
#1 erstellt: 21. Jun 2009, 15:23
Moin,
da mir durch das Forum auch schon bei anderen Problemen geholfen wurde versuche ich es jetzt auch noch mal mit diesem:
Ich habe seid kurzem mein erstes eigens auto
es ist ein Audi 80 B4 avant TDI geworden
anfürsich ein schönes auto kann man nicht anders sagen
(5,5L diesel/100km)
so jetzt zu meiner Vorstellung....
ich möchte einen "vernünftigen" sound im audi haben
also nicht umbedingt möglichst laut aber halt klaren klang, etwas bass sollte auch vorhanden sein aber es müssen halt nicht umbedingt 120DB schalldruck sein ;-)
immoment sind im amaturenbrett die serienmäßigen lautsprecher verbaut und ich habe ein neues Sony CDX-GT31U als Radio eingebaut da kein radio beim kauf eingebaut war
insgesamt zu meinen fähigkeiten:
von elektrik habe ich einigermaßen nen plan von hab schon gaze bordelektriken repariert vondaher werkzeug usw. ist auch vorhanden und von hifi-elektronik hab ich auch etwas ahnung behaupte ich mal
aber ich habe keine ahung von Car-Hifi da es komplettes neuland ist (kabelverlegung wo, usw.)
wie kann man ambesten an die sache ranngehen?
mit welchen kosten muss man rechnen?
und gibt es literatur die einem echt weiterhilft? nützliche tips gibt usw?
und ich habe auch nur noch 3 wochen zeit danach wird es mit der freizeit aus beruflichen gründen erstmal weniger
MFG
EisBaller
#2 erstellt: 21. Jun 2009, 15:37
Zuerst solltest du dir überlegen wieviel Geld du investieren willst.
Und uns sagen, was für eine Musik du hörst
grundig_1455
#3 erstellt: 21. Jun 2009, 15:45
also ich denke ich will jetzt nicht eine summe festsetzten
man kann sich ja mit der zeit steigern aber für den anfang würde ich 400 euro bereitstellen
ich höre viel Trance, techno, rock sowie aber auch charts
also eigentlich querbeet
ich hatte eigentlich erstmal an lautsprecher hinten in den türen gedacht?oder vorne in den türen ist das sinnvoll? ich denke das bringt den besten effekt in punkto klangaufwertung mit minimalen aufwand oder?
MFG
deeepz
#4 erstellt: 22. Jun 2009, 19:32
Unterschätze das nicht. Wenn Du´s richtig machen willst, kommst Du um ausführliches Dämmen nicht herum, das ist aber schon der grösste Aufwand (ca. 1 Tag). Dazu noch feste LS-Halterungen und neue LS, und dann hast Du in der Tat schon eine Menge geschafft.
LS in den hinteren Türen KANN man machen, MUSS man aber nicht. Viele nutzen sowas als "Rearfill", damit die Leute hinten auch was hören. Dein Hauptaugenmerk sollte erstmal bei einem vernünftigen FRontsystem liegen!
LG
deeepz
grundig_1455
#5 erstellt: 23. Jun 2009, 20:55
wie würdest du denn am besten an die sache rann gehen?
$$$Quale$$$
#6 erstellt: 24. Jun 2009, 07:17
1. Vorder-Türen dämmen
2. MDF Ringe für die LS
EisBaller
#7 erstellt: 24. Jun 2009, 08:30
Würde auch sagen, als erstes Türen dämmen und neue Lautsprecherkabel verlegen...
Merci
#8 erstellt: 24. Jun 2009, 10:22
Warum wollt ihr alle bei nur 400 € dämmen ?
Erstmal ist der Tipp mit den MDF/Multiplex Lautsprecheraufnahmen ganz gut und spart auch Geld...
Wennn du noch nicht mit Bitumenplatten gearbeitet hast würde ich die auch nicht mehr empfehlen. Alubytul ist einfacher zu verarbeiten aber auch teurer.
Bei 400 € und nicht zu großem Lautstärkewunsch...
Man nehme einen guten gebrauchten 4 - Kanalverstärker (ca. 150 € - 200 €). Dieser wird mit ~25mm² verkabelt ( ca. 60 € wenn der Verstärker unter den Fahrer/Beifahrersitz wandert. Die Kabel sollten aus Kupfer sein - wenns nicht dabeisteht ist es Aluminium und ziemlich leicht. ) Lautsprecher und Chinchkabel werden auch mit ca. 40 € das Budget belasten.
Für den Rest einen guten Subwoofer dazu ( gebrauchte Lautsprecher / Subwoofer sind nicht selten schon fast defekt ).
Die Serienlautsprecher würde ich erstmal weiterverwenden - einfach die Kabel im Fußraum trennen und an die Endstufe hängen - ( die Kabelfarben sind beim Radioeinbau zu erkennen ). Die Endstufe wird auf ein Brett geschraubt und mit klebendem Klettband ( Conrad ca. 2 € ) auf dem Fahrzugteppich befestigt ( keine Angst einen Ausbau ohne Brechstange kann man vergessen ).
Wenn wieder genug Tauschmittel auf dem Konto vorhanden ist Dämmung, ein neues Frontsystem und evtl. einen Pufferkondensator. - Die Anlage ist komplett .
[Beitrag von Merci am 24. Jun 2009, 10:24 bearbeitet]
VSint
#9 erstellt: 24. Jun 2009, 10:59
dämmen ist A und O.
OHNE kannste JEDE anlage knicken - unabhängig vom budget.
zum dämmen würde ich bitumen empfehlen, da billig und wirkungsvoll. wenn man sich dabei nicht total dumm anstellt, dann verbrüht man sich auch nicht die finger.
beim b4 ist so, mMn, dass man leicht an das außenblech kommt, da kein inneres blech vorhanden ist.
zusätzlich noch ne stabile aufnahme aus holz an die TV und die komplette TV ORDENTLICH dämmen.
so bekommt man die tmt´s unter - dauer vll n WE.
ht kommen hin, wos besser passt.
gebrauchte ls sind NICHT defekt - man muss nur bei den richtigen leuten kaufen!
bei den kabel würde ich auf 35qmm kabel setzen, damit man später bei nem fetteren setup nicht wieder den halben wagen zerlgen muss, um neue zu verlegen.
grüße
$$$Quale$$$
#10 erstellt: 24. Jun 2009, 16:11
Dämmen und staibile Aufnahme wirken bei orig. System schon Wunder. Das ist das wichtigste.
Dannach sollte man sich erst gedanken um Verstärker und LS kümmern.
Merci
#11 erstellt: 24. Jun 2009, 18:37
Naja, ihr habt ja recht - aber es ist einfach leichter die Tür erstmal ganz zu lassen und später neue Ls und Dämmung einzubauen.
Die Originallautsprecher werden ja Basstechnisch entlastet und bekommen mal ausnahmsweise saubere Leistung. Übergangsweise kann man damit meiner Meinung nach gut leben.
[Beitrag von Merci am 24. Jun 2009, 18:37 bearbeitet]
grundig_1455
#12 erstellt: 03. Jul 2009, 20:20
währe es auch möglich durch andere lautsprecher im amaturenbrett bessere musik zu erziehlen?
also größer geht dann ja nihct aber halt bessere?
da das originale audi radio eh nur 25wat hat haben die LS das auch nur oder?
das neue radio hat aber 45watt, da währ ja noch was möglich..
MFG
$$$Quale$$$
#13 erstellt: 04. Jul 2009, 12:05
Ein Radio hat höchstens 15W RMS, die 45W ist eine Musik-W Angabe die nicht zu beachten ist.
Zudem haben nachrüst-LS einen schlechteren Wirkungsgrad und wären leiser als die originalen. Ne ENdstufe ist da eigtl pflicht wenn auch nur ne kleine.
Verbesserungsvorschläge??
pun1sh3r am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  6 Beiträge
Altes Soundsystem wandert in neues Auto :)
Schmirgus am 20.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  11 Beiträge
Golf 6 - neues Soundsystem
Daniel9267 am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 06.06.2016  –  15 Beiträge
Neues Auto, neue Anlage?
Daikon am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  3 Beiträge
Logitech Soundsystem ins Auto bauen?
Chrisi055 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 28.02.2009  –  42 Beiträge
Soundsystem Bauplan
nipieto am 02.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.11.2007  –  3 Beiträge
Neues Soundsystem im Golf 4 - Große Enttäuschung
DGAZ2006 am 12.10.2021  –  Letzte Antwort am 28.10.2021  –  18 Beiträge
Mein Soundsystem
de[v]ine am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.05.2004  –  14 Beiträge
Neues Auto: Ibiza 6L
doppelkiste am 14.08.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  40 Beiträge
neues auto viel arbeit
rocco01 am 22.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.027
