| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Komplette Car Hifi Anlage im Kombi Seat Cordoba /... | |
Komplette Car Hifi Anlage im Kombi Seat Cordoba // Bitte um Hilfe+A -A |
Dave0070
erstellt: 09. Jun 2009, 14:04
Hallo Leutte ich benötige dringend euer Know How habe wie genannt, einen Seat Cordoba in Kombi Der hat vorne im Amaturenbrett für 10cm LS öffnungen in der Tür für 13cm ! Für den Subwoofer werde ich meinen Emphaser XT4 15" verwenden -> den werde ich mit der Analogen Endstufe von Emphaser EA2220 betreiben und mir ein Bassreflexgehäuse für die Reserverradmulde bauen. Es wurde mir gesat ich sollte ein gehäusevolumen von 110L nehmen mit 2 BR ROhren mit jeweils 10cm und 25cm Länge! Die TSP des Woofers: FS 26HZ VAS 114.7L MMS 350g QTS 0,57 QES 0,61 QMS 9,2 RDC 3,22 ohm SD 866mm² Xmax 14mm Hat eine Leistung von 1000Wrms an 4 ohm Der Verstärker hat eine Leistung von 860Wrms an 4ohm Kann ich da noch 35mm² Kabel nehmen oder benötige ich eine Batterie! Habe einen 12farad Kondensator von Rodek! Habe eine Frage welchen Radio würdet ihr mir dafür empfehlen will einen USB Ausgang hinten (nicht vorne) und brauche einen externen Subwooferausgang mit mindestens 4V Signalspannung da der Verstärker eine Empfindlichkeit von bis zu 7V hat! Aber jetzt die eigentliche Frage welche LS System würdet ihr für einen guten Klang nehmen? Habe mir 2 Varianten dazu durchdacht: Variante 1: Einen Breitbandlautsprecher in das Amaturnebrett bauen und hinten ein Triax auf das Ablagebrett Variante 2: Ein Kombosystem in den vorderen Autotüren verbauen und hinten wieder ein Triax System Welche findet ihr klüger? Wenn keine von beiden, dann was würdet ihr vorschlagen?? mfg david |
Hannoman
erstellt: 09. Jun 2009, 14:24
Variante 2 ohne das überflüssige Triax-System. Vorne spielt die Musik oder stellst Du Dich im Konzert mit dem Rücken zur Bühne? Und was meinst Du mit "Ablagebrett"? Etwa die Hutablage oder Originaleinbauplätze rechts und links der Hutablage? Hat der Cordoba Kombi eine feste Hutablage? Hanno |
Dave0070
erstellt: 09. Jun 2009, 14:35
Nein der hat nur die Fetzenablage! Doch ich würde bei den Originaleinbauten mir etwas bauen wo ich dann 7*10" Triax rein brächte! Ja soll ich dann biem Kombo system den HT ins Armaturenbrett hineingeben da er sonst keinen Platz hätte?! Und was sagst du zum rest miener Ideen? mfg david |
Hannoman
erstellt: 09. Jun 2009, 14:45
MMn rausgeworfenes Geld.
Ist das jetzt eine Frage oder ein Ausruf? Schau Dich mal bei den Projekten der Nutzer um, da kann man viele Ideen abgucken, auch was Hochtönereinbau angeht. Hanno |
MerBe
erstellt: 09. Jun 2009, 14:46
hmm ich fände die idee mit nem Breitbänder garnix so schlecht jedoch nur in Kombination mit nem tiefmitteltöner welcher VORNE verbaut wird! passen bei dir wirklich nur 13er vorn rein? wenn irgendwie 16er reinpassen würden wäre das von großem vorteil Wie hoch soll den dein budget sein fürs Frontsystem? |
Dave0070
erstellt: 09. Jun 2009, 14:53
300€ Fürs Frontsystem Ja hätte mir auch schon gedacht dass ich Kickbässe reinbringen könnte doch ich muss schauen weil ich auch nicht sie tief hinein kann , wegen der Glasscheibe ist alles Sche**e! Das mit den Hochtönern inm Amaturenbrett ist ne Frage weil man sollte sie ja normal beim Spiegeldreieck plazieren doch das geht nicht! mfg David |
MerBe
erstellt: 09. Jun 2009, 15:04
hmm wenn du die Breitbänder über die Scheibe ausrichten könntest wäre das am Besten! weil n Breitbänder hat den rießen Vorteil dass du ihn viel tiefer als n Hochtöner trennen kannst! Somit Steigt deine Bühne und auch Die Bühnenbreite und fülle. Also dass wäre meiner meinung nach jedem Hochtöner vorzuziehen zu dem Thema kannst du vlt mal derBoxenmann aus dem Forum anschreiben der hat was das betrifft richtig viel Ahnung Aber versuch unbedingt irgendwie 16er unterbringen zu können weil da gibts weitaus größere Auswahl und vorallem ist ein 16er in der Tür effektiver als ein 13er wegen Membranfläche und Wirkungsgrad |
Car Hifi im Seat Cupra 5F Kombi Zeus244 am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 17 Beiträge |
Car Hifi ! Bitte um Hilfe ! *anfänger* am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 3 Beiträge |
Car Hifi Setup bitte um Hilfe Gian-Paulo am 16.12.2014 – Letzte Antwort am 23.12.2014 – 14 Beiträge |
Problem ! Seat Toledo - Anlage ! Sturzgebimmelt am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe gesucht bei Car- Hifi Einabu! h-kim am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 7 Beiträge |
Car HIFI hilfe ! *anfänger* am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
Car-Hifi Anlage einpegeln Stevensugar am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe bei car hifi Einbau ! StickyFingazZ83 am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 11 Beiträge |
Hilfe bei erster Car-Hifi Anlage benötigt JustMe2p am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 6 Beiträge |
Car-Hifi Bericht Hilfe! Prinzenrolle27 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.035
