HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Was haltet ihr von der Anlage? Ich bin Anfänger!!! | |
Was haltet ihr von der Anlage? Ich bin Anfänger!!!+A -A |
dentzOmator
13:17
erstellt: 28. Jul 2003, |
moinsen, vorab , ich bin ein blutiger anfänger was car-hifi angeht!!! ich hab mal probiert mir ne Anlage zusammenzustellen und wollte mal shen ob sie für gut oder schlecht beurteilt wird: CD-Radio: JVC KD-SX991R Mittel/-Hochtöner: Pyle PLM 5K http://www.pyle.de/series/index.dyn?TAG=0000000000004F68&ID=0000000000004FC4 Subwoofer: Pyle PLM 1299 http://www.pyle.de/series/index.dyn?TAG=0000000000004FDC&ID=0000000000004FDD Verstärker: 1X Carpower Wanted 2/300 für Subwoofer 1X Carpower Wanted 4/320 für Mitteltöner http://www.citysound.de/Drugstore/Car-Hifi/Amping/Wanted2300.htm http://www.citysound.de/Drugstore/Car-Hifi/Amping/Wanted4320.htm Sub-Gehäuse: selber bauen!!! Als also schreibt mir eure meinung!!! |
saabfidelity
15:24
hi, habe selbst keine erfahrung mit pyle / carpower.. :/ naja, testsieger in einstiegsklasse wird man (hoffentlich) nicht einfach so - wobei der test jetzt auch schon 2 jahre alt ist... aber.. die 4-kanal-endstufe, willst du die bruecken oder wolltest du 4 pyle-systeme betreiben (front+heck) falls ja: die pyle compo scheint nicht den hoechsten wirkungsgrad zu haben - bin mir nicht sicher, ob die carpower 4 pyle-systeme zu voller zufriedenheit bedienen kann... oder wolltest du die frontsysteme aktiv ansteuern? btw: die frequenzangaben bei dem pyle system finde ich etwas merkwuerdig: 50 - 10.000 Hz. was ist mit > 10.000 Hz? und ich persoenlich wuerde bei nem 2-wege-system eher 16er als 13er nehmen - aber einbautechnisch gehts wahrscheinlich nicht anders oder? gruss, der saab man -- 'don´t look at the blue light!' 'i can´t help it - it´s so beautiful!' |
cyberjoe
03:01
erstellt: 29. Jul 2003, |
hi, die carpower endstufen sind für ihr geld das beste was du in dieser preisklasse bekommst, aber von den pyle komponenten kann ich nur abraten ein sub der uvp. 152 euro und dann laut car&hifi nur in der einsteigerklasse spielt ist traurig. kaufe dir den spirit L30 der kostet ca. 130 euro und spielt locker in der 500 euro klasse mit. also 13 kombo kommen in frage das Audiobahn ABC 525X für 130 euro, Hifonics HCX 5.2C für 149 euro, Ground Zero GZRC 13 für 125 euro und das Rainbow SLX 230.02 für 121 euro. mein favorit währe hier das rainbow. die von mir genannten komponenten dürften alle besser sein wie die produkte von pyle. eine carpower wanted 4/320 dürfte auch für die gesamte beschallung langen. die 13 kombos haben meisten eh zwischen 50-100 watt rms, den spirit könntest du im stereobetrieb an 2 kanälen laufen lassen, eventuell später für den sub eine brückbare 2 kanalendstufe. mfg cyberjoe |
dentzOmator
11:05
ich wollte 4 pyle systeme betreiben, zwei im fussraum und zwei hinten höhe armlehne. ich fahr nen astra g und wollt die systeme in die vorrichtungen der original boxen einbauen, und da gehen nur 13 ner rein. und den ganzen scheiss umzubauen wird mir dann doch ein wenig zu kostspielig. also nach dem test in car&hifi soll das pyle system ziemlich gut sein. was soll mitden frequenzangaben nicht stimmen??? ![]() |
dentzOmator
11:11
hi cyberjoe, der subwoofer wird mit abstand nicht so teuer wie die uvp vermuten lässt, ich schätz, ich krieg ihn für sechzig euro ich brauch doch schon 4 känäle der endstufe für die front und hecksysteme und den carpower 2/300 wollt ich dann brücken und für den subwoofer nehmen, der verträgt ja soweit ich das gecheckt hab 650 watt. ![]() schonmal danke für eure antworten |
saabfidelity
11:49
hi, > was soll mitden frequenzangaben nicht stimmen??? -> http://www.pyle.de/series/index.dyn?TAG=0000000000004F68&ID=0000000000004FC4 "50 - 10.000 Hz Frequenzbereich" was ist mit dem rest ueber 10.000 hz? naja, wahrscheinlich ein fehler auf der pyle-webseite... gruss, der saab man |
cyberjoe
12:04
hi, also wie saabfidelity schon sagt, was ist mit den frequenzen oberhalb von 10000 hz, kommen da keine honen töne mehr von dem pyle system? jede gurte kombo sollte bis 16000 hz spielen auch wenn man die 16000 hz nicht mehr hört aber bis 14000 herz kann man töne schon noch hören nur bei deinen pyle system nicht weil da die höhen kastriert sind. normalerweise langt es die vordere kombo über die endstufe laufen zu lassen und die hintere über das radio, aber wie du selbst auch erkannt hast macht das wennig sind weil die kombos sowohl der subwoofer einen so schlechten wirkungsgrad haben das du endstufenpower ohne ende reinstopfen musst. wie gesagt du wolltest meinungen hören und hast sie auch bekommen, ich selbst war nicht glücklich mit pyle produkten, die subs sind meistens dröhnig und die kombos haben einen schlechten wirkungsgrad. fazit: bis auf die ausgesuchten endstufen sind die restlichen komponenten in meinen augen unbrauchbar. mfg cyberjoe |
Was haltet Ihr von dieser Anlage? Bersi am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 24 Beiträge |
was haltet ihr von dieser ANlage ?? Rule2k am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 09.10.2003 – 29 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Anlage? xaracc am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 58 Beiträge |
Was haltet ihr von dieser Anlage? Mat91 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 22 Beiträge |
was haltet ihr davon? zistoph am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 17.10.2003 – 14 Beiträge |
Was haltet ihr von Emphaser lippi0307 am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 2 Beiträge |
Was haltet Ihr von meiner Anlage twingo2003 am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2004 – 28 Beiträge |
Was haltet ihr von meiner Anlage? Dotzi_007 am 01.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 11 Beiträge |
Was haltet ihr von meiner Anlage? Bigjim am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 2 Beiträge |
Was haltet ihr von......????? King-M am 13.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 11 Beiträge |
2003
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.636 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedax11
- Gesamtzahl an Themen1.553.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.593.169
