HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Ankoppelung der Dobos ans Türvololumen | |
Ankoppelung der Dobos ans Türvololumen+A -A |
Wige21
11:19
erstellt: 27. Apr 2009, |
Morgen Leute! Steh mal wieder vor nem klienen Problem. Da schon seit längerer Zeit die Dobos fertig sind, vom Aufbau her, steh ich vor dem problem wie ich die Dobos nach hinten ans Türvolumen ankoppeln soll. der aufbau der Dobos schaut im groben so aus das es 2 madfplatte nsind eine am Türblech und eine an der Türpappe das ganze is mit GFK verbunden und verschlossen hinter den LS sind Löcher offen fürs Türvolumen. Jetzt is hier aber das Türblech so geschwungen das die hintere MDF Platte nicht ganz aufliegt. Hat jemand ne Idee wie ich diesen Hohlraum versiegeln kann aber die Türverkleidung noch abnehmen kann?? hier mal ein paar Bilder vom Aufbau: hier das hintere Brett: ![]() das ganze Dobo: ![]() das Blech: ![]() (ist ein Bild ohne Dämmung da das Blech besser zu sehen ist) hoffe ihr wisst ne Lösung. MfG Wige Ps: die Türverkleidung ist mit dem Türblech verschraubt. |
Wige21
10:52
erstellt: 28. Apr 2009, |
keiner ne idee? |
Fightfrog
21:52
Rein Verständnishalber, es ist doch mehr ne LS-Aufnahme als n DoBo? |
Wige21
22:38
is eher so ein mischmasch |
IrrerDrongo
13:19
erstellt: 29. Apr 2009, |
Hmm, kannst das Problem irgendwie nochmal deutlicher darstellen? Ich kapiere noch nicht ganz, worum es geht. |
Wige21
15:28
das türblech is im bereich der lautsprecher nach innen gewölbt. dei Mdf platte liegt darüber schließt aber aufgrund der wölbung nicht dicht mit dem blech ab. |
hifonics_fabi
22:35
erstellt: 11. Mai 2009, |
also ich hatte natürlich mit meinen mdf ringen dass selbe problem. hab sie festgeschraubt und dann richtig schön dicht mit gfk spachtel verbunden, natürlich vorher dass blech anschleifen ![]() |
Wige21
22:39
die Ringe vorher waren auch verschraubt nur jetzt is das Problem das sich das bei de TKV nicht macen lässt da die ja ab und an auch mal runter muss. mfg |
Likos1984
06:06
erstellt: 13. Mai 2009, |
nimm alubytul ![]() |
`christian´
21:43
erstellt: 15. Mai 2009, |
ISt/wird die hintere Platte mit dem Blech verschraubt??? Die MDF Platten sind miteinander fest und nichtmehr trennbar verbunden?? Das Türinnenblech wird vollständig gedämmt?? Wie fixierst du das DOBO am Türinnenblech/AGT?? |
Wige21
20:32
erstellt: 17. Mai 2009, |
So der Aufbau des "DoBos" wenn mans so nennen kann sieht wie folgt aus: die hintere platte bildet mit der vorderen Platte ein "Gehäuse" nach hinten wre es mit s ca 16.5cm großen Öffnungen ans Türvolumen angekopelt. dieses "Gehäuse" ist fest mit der Türverkleidung verbunden und auf den Seiten dicht. die Türverkleidung wird einerseits durch die originalen Clips gehalten andererseits durch 3xM5 Schrauben, welche das Mdf "Gehäuse" fest auf das Türblech pressen. und eben hier ist das Problem das hinter der Platte das Türblech nach innengewölbt ist und ich nicht genau weiß wie ich das dichtbekommen soll und dabei die Türverkleidung später noch abnehmen kann. Das aussen sowie das innen blech sind komplett mit ALB gedämmt. bis auf eben diese 2 Löcher für die LS. hoffe man verstehst. die bilder hab ich leider net am Laptop. mfg wige |
`christian´
21:24
Wölbung mit Spachtelmasse ausgleichen und dann zwischen Holz und Blech/Spachtel ein Schaumgummidichtband einllagen, das wird reichen!!! |
Wige21
21:55
danke werds mal versuchen |
Dobos Heimwerkerking am 07.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 12 Beiträge |
Dobos Heimwerkerking am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 15 Beiträge |
Dobos A-Plus am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 15.07.2004 – 7 Beiträge |
Dobos & Dämmung ~B!~ am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
GFK Dobos Probleme Rockkid am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 4 Beiträge |
Dobos an Tür befestigen AstraGSi am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 6 Beiträge |
Dickes Problem mit Dobos A-Plus am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Formvlieswanne für Dobos?? Vincent-84 am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 24 Beiträge |
Dobos bauen bevor Lautsprecher kommen nbymyname am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 6 Beiträge |
DoBos für nen Audi 80 torftrottel am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedWT1851
- Gesamtzahl an Themen1.559.725
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.405
