| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » neue endstufe (1500) bringt weniger als meine alte... | |
neue endstufe (1500) bringt weniger als meine alte ( 700 )+A -A |
the-air
erstellt: 09. Apr 2009, 13:31
Hallo. ich habe eine neue MAC MPX Mono 1 kanal endstufe gekauft. vorher hatte ich eine 700 Bull Audi 4 kanal. dazu habe ich 2 bassteller von Toxic mit je 750 watt. ------------------ kurz zur geschichte : ich hatte an der 700 watt endstufe 2 rear lautsprecher und die 2 subs angeschlossen und es lief auch soweit ganz gut. dann wollte ich aber alles aus dem bass herausholen und beschloss mir die 1500 watt 1 kanal endstufe zu kaufen. an dieser endstufe schloss ich dann nur den sub an, ohne lautsprecher.... das resultat war ein feuchter furz xD wie kann es sein das die kleine mit 700 watt viel mehr "bums" gemacht hat als der dicke 1500er ??? danke an alle die mir dabei helfen wollen. |
mtothex
erstellt: 09. Apr 2009, 13:34
um welche endstufen handelt es sich denn genau?(bezeichnung) und um welche chassis? und vor allem wie hast du´s angeschlossen?(vorher jetzt) mfg markus [Beitrag von mtothex am 09. Apr 2009, 13:37 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Apr 2009, 13:37
Ganz einfach deßhalb, weil die Wattzahlen, mit denen Du hier um Dich wirfst, alle fürn Popo sind. Frag näxtesmal VORHER nach, bevor Du Geld in den Sand setzt. Es gibt keine Endstufe für 100 EUR die 1500 Watt leistet! http://www.schlittermann.de/gesetz http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2 |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Apr 2009, 13:39
http://www.google.de/search?hl=de&q=MAC+MPX+mono&meta= |
mtothex
erstellt: 09. Apr 2009, 13:42
ja das dachte ich mir fast... wollte nur sicher gehen... an sich müsste an der mpx mehr gehen, da sie 400W an 2ohm zur verfüfung stellt.. ich geh mal davon aus, dass die beiden woofer 4öhmer sind.. bei der bull audio hätte jeder nur 80W abbekommen... mfg markus |
the-air
erstellt: 09. Apr 2009, 13:47
aaallllsoooo.. sry aber ich hab echt sehr wenig ahnung davon ![]() aber wieso bringt die bull audio mehr als die mac ? und warum ist die mac jetzt scheisse ? xD |
mtothex
erstellt: 09. Apr 2009, 14:02
sooo scheisse ist die mac audio auch nicht.. allerdings bringt sie an 4ohm gerade mal 25W mehr als die Bull Audio 4.600 wichtiger wäre es wie du das ganze verkabelt hast...(vorher/nachher) mfg markus |
the-air
erstellt: 09. Apr 2009, 14:03
also da steht 1500watt max leistung und bei dem bull 700watt wobei der noch auf 4 kanäle verteilt ist das is doch soweit richtig?! auch von wegen den chinch habe ich alles so gelassen also was muss ich den beachten/ tuhen |
the-air
erstellt: 09. Apr 2009, 14:04
also die subs hatte ich überbrückt |
mtothex
erstellt: 09. Apr 2009, 14:24
wie soll man dass denn bitte verstehen? hast du die woofer in reihe geschalten oder parellel oder jeden einzeln? wurden die kanäle der bullaudio gebrückt oder nicht? wie ist es aktuell angeschlossen? und um welche woofer handelt es sich?(bezeichnung) ... |
the-air
erstellt: 09. Apr 2009, 14:33
ich habe 2 bassteller, die ich untereinander einmal mit plus zu minus verbunden habe; und dann die beiden übrigen plus und minus an dem ein kanal verstärker angeschlossen. da das resultat echt schlecht war habe ich die beidem subs seperat angeschlossen; dies ergab aber das selbe ergebnis^^ bei der bull audio hatte ich die 2 lautsprecher auf rear; und dazu einen sub, den anderen sub extra auf den übrigen sub-anschluss... hört sich zwar doof an, aber das ergebniss wa recht gut. jetzt wo ich die mac habe, habe ich die lautsprecher aussen vor gelassen also nich angeschlossen... und da knallt nix^^ |
the-air
erstellt: 09. Apr 2009, 14:36
Henky81
erstellt: 11. Apr 2009, 22:07
Das ist wohl ne Reihenschaltung... wahrscheinlich... So richtig schlau wird man aus der Beschreibung nicht, am besten wärs Du ziechnest das mal auf und postet das was Du da verkabelt hast. Naja ne Reihenschlatung ist eh nicht das was Du willst sondern ne Parallelschaltung.
Das wäre dann die hier aber...
das kann dann eigentlich nicht sein. Parallel geschaltet müsstest Du die doppelte Leistung anliegen haben. Das hier...
versteht echt kein Mensch mehr. Wie dem auch sei... Google mal nach Paralleschaltung und schliess Deine Subs dann parallel an die Mac an, so müsste es stimmen. 400 Watt RMS sollten für die Toxics eigentlich auch reichen... Ansonsten kann es natürlich noch sein das Du die Endtufe irgendwie falsch eingestellt hast aber erstmal das mit der Verkabelung klären. |
Mario
erstellt: 22. Apr 2009, 21:09
Subwoofer bitte so verkabeln und an der MacAudio anschließen ![]() 20mm² dickes Stromkabel mit ANL-Sicherung, 4mm² dicke Kupferzwillingslitze für die Subwoofer und die Endstufe an den Subwooferausgang anschließen. Gain richtig justieren, möglichst niedrig und dabei wie in der Bertiebnweisung vorgehen! Aktivweichen auf folgende Positionen justieren: Tiefpass LP: 80Hz oder niedriger Hochpassfilter: 30Hz Zum Anschluss der Endstufe mindestens doppelt abgeschirmte Cinchkabel verwenden und auf keinen Fall zusammen in einem Bund mit dem Stromkabel verlegen! |
the-air
erstellt: 23. Apr 2009, 15:57
thx leute läuft super |
Endstufe bringt kaum Leistung blackbandt am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 31 Beiträge |
Unterschied zwischen neue und alte 4 Kanal µ-Dimension Endstufe? ScireG4 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 3 Beiträge |
Endstufe Sinus Live SLA 1500 hat geraucht! Buller0815 am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 49 Beiträge |
Letzter Weg: neue Endstufe? hinnerk85 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Suche eine neue endstufe . One744 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 3 Beiträge |
Radio Lautsprecher-Schutzabschaltung durch neue Endstufe Markus20V am 11.04.2017 – Letzte Antwort am 12.04.2017 – 5 Beiträge |
Wichtig Kaufberatung bis 1500 ? Farthed am 15.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 4 Beiträge |
Neue Endstufe -> besserer Sound? Trinkpaeckchen am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 21 Beiträge |
Neue Endstufe, welche ist besser ? Henri212 am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2011 – 6 Beiträge |
MC hammer 1500 Carmageddon am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 16.11.2003 – 13 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedeileenschaaf6
- Gesamtzahl an Themen1.563.144
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.672
