Alpine CDA-9887R - Nicht Gut ?
Joe_Albatros
#1 erstellt: 23. Mrz 2009, 01:04
Ist das normal ?
Ich habe meine Anlage vom Profi einbauen lassen
Alpine CDA-9887R Radio
Hifonics Recardo Verstärker (4x110W)
Hifonics Zeus z1000 Verstärker (1x600W)
PIONEER TS-E170Ci Türlautsprechern
PIONEER TS-E 1302 i Hinten
Rockford Fosgate PWR-412 als Sub
Bosch Stabantenne
Alles zusammen , mit Kabeln und Einbau, +- 2000Euro
Mich stören aber ein paar Dinge, und zwar sind die hinteren Lautsprecher kaum zu hören. Der Sub brummt verfälschlich die Musik (Ich habe nur halbe bis ein viertel Lautstärke), was nicht an den E-Gitarren liegen kann. In der Ruhepause, zwischen 2 Musikstücken ist er aber ruhig und Gespräche hören sich normal an.
Des öfteren wurde hier im Forum von einer Bühne auf der Motorhaube gesprochen, aber alles was ich höre ist ein guter Stereo. Bühne habe ich im Wohnzimmer (Anlage +- 3000 Euro), aber das was da rauskommt – na ja !?
Vorher hatte ich ein billiges "Blaupunkt Valencia MP36" Radio, das einen einigermaßen guten Empfang lieferte. Jetzt habe ich schlechteren Empfang, als mit einem 30Euro Radio. Kratzen und Rauschen ist an der Tagesordnung, auch wenn der Motor aus ist.
Ist das alles normal ? Oder liegt es teilweise an den (billigen) Lautsprechern ?
Da komme ich auch gleich zum 2. Thema :
Welche Lautsprecher, bis 2000Euro, sind die besten auf dem Markt ?
MSC
#2 erstellt: 23. Mrz 2009, 04:33
Habe das Alpine 9887 als Leihradio drin weil mein Alpine 9855 in rep ist.
Ich habe keine Probleme damit und fahre mein Anlage Vollaktiv.
Vielleicht sollte deine Anlage mal gescheit eingestellt werden.Also ich habe zwar ein paar Nachteile gegen über dem 9855 festgestellt,aber da geht es eher um die Bedienung vom Radio.Sonst ist das Radio echt okay,soweit ich das nach 3 Tagen sagen kann.
NixDa84
#3 erstellt: 23. Mrz 2009, 08:30
Welches Auto fährst du denn?
Wurden die Türen bedämpft?
Hängt das Hecksystem am Radio oder am Verstärker?
Stromversorgung?
Ist deine Antenne aus Alu?
Chris
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Mrz 2009, 09:31
Das Grundlegende an gutem Klang ist erstmal der Einbau der Lautsprecher.
Ich hoffe das sieht so in der Richtung bei Dir aus:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
Und alles andere liegt an der Einstellung.
Das 9887 hat Imprint eingebaut - das System muss mit der Software und einem Mikro von Alpine eingemessen werden.
Du sollst dann quasi keine Lautsprecher mehr heraushören, sondern durch die Laufzeitanpassung, Phasenanpassung und dem Equalizing das die Audyssey Software in dem Radio macht, sollte sich das Musikgeschehen komplett von den Chassis lösen.
Warst Du dabei als die Messung gemacht wurde?
Wo wurde das Mikro plaziert?
Wieviele Meßpunkte wurden installiert?
Joe_Albatros
#5 erstellt: 23. Mrz 2009, 09:46
Hallo Chris,
Danke für deine Antwort.
Ich fahre den Nissan NX100
http://s11.directupload.net/images/090323/uz9wkdtg.jpg
Türen sind vom Profi gedämmt, mit Betummatten..
Alle 4 Lautsprecher sind an der Recardo angeschlossen.
Der Sub ist separat an der Zeus z1000D angeschlossen
Strohmversorgung : 1x Batterie und ne menge 100A Kabel (über 10mm Durchschnitt) und Sicherungen. Ich habe zwar noch eine Batterie Zuhause stehen, aber laut dem Laden, der mir alles verkaufte und einbaute, brauchte er sie nicht.
Die Boschantenne war 43,00Euro, ist +-40cm lang und mit Gummi überzogen. Um diese ist nochmals ein Gummiüberzogener Draht gewickelt, das gegen Windgeräusche helfen soll. Daher nehme ich an, das diese eine sehr gute Antenne sein sollte. Alu oder Stahl ? Keine Ahnung. Halt nur das Orginal.
Joe
NixDa84
#6 erstellt: 23. Mrz 2009, 09:51
Wurde das ganze dann auch mit Imprint eingemessen?...
Bitumen find ich in diesem Preisbereich - wobei eigentlich immer - falsch am Platz.
Die Stützbat. sollte rein wenn sie schon vorhanden ist...
Hast du Fotos von der ganzen Geschichte?
Chris
Joe_Albatros
#7 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:06
Hallo, auch an Stefan,
Danke für eure Antworten.
Leider musste ich arbeiten und konnte daher nicht dabei sein, als es mit dem Imprint Messgerät eingemessen wurde. Die Musik mit CD-Spieler hört sich gut an, bis auf das brummen. Drehe ich den Sub runter, verschwinden auch meine Basstrommeln. Es hört sich an wie ein Gitarrenverstärker auf der „Stage“ , der überdreht und noch nicht eingestellt ist.
Die hinteren Lautsprecher sind nur 20% der Lautstärke, gegenüber der vorderen. Drehe ich den Regler nach hinten, wird alles sehr leise und der gute Klang ist weck.
Über den Klang (Bühne) kann ich nur so urteilen. Die Stimme ist im ganzen Wagen verteilt, während einige Instrumente von einer, zur anderen Seite wandern. Den Eindruck. Das irgendwo eine Person auf einem bestimmten Punkt steht oder das z.B. die Instrumente ihren festen Platz haben, bekommt man nicht.
Joe
NixDa84
#8 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:16
Hmm.
Eventuell nicht sauber eingemessen...
Ich hätte hier auf ein Hecksystem verzichtet und das Frontsystem direkt aktiv mit der Recaro angesteuert.
Die Bühne sollte sich ja nicht im ganzen Auto verteilen sondern normalerweise nur vor dir
Chris
Joe_Albatros
#9 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:22
Ja, so in etwa sehe ich das auch.
Zur Zeit hat man halt das Gefühl, als ob Gott über einem etwas vorsingt und die lieben kleinen Engelchen mit Ihren Instrumenten, von einer Seite zur anderen flattern. Im Hintergrund, aus der Hölle drrröhnt der Bass.
NixDa84
#10 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:27
Wo sind denn die Hochtöner verbaut?
Chris
Joe_Albatros
#11 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:39
Die Hochtöner sind auf dem Spiegeldreieck und schauen einen gut an. Da würde ich sagen, das diese gut platziert sind.
Wie sieht es übrigens mit Lautsprechern aus ?
Demnächst, wenn ich wider genug zusammengespart habe, möchte ich mir sehr gute Lautsprecher leisten.
RS Audio sollte ja gut sein, aber was ist mit Brax, Eton, Alpine, Hifonics, MB Quart, Bang & Olufson, ESX, Focal und Co.?
Gibt Brax auch auf Lautsprechern lebenslange Garantie ?
zuckerbaecker
#12 erstellt: 23. Mrz 2009, 10:52
Zur Zeit hat man halt das Gefühl, als ob Gott über einem etwas vorsingt und die lieben kleinen Engelchen mit Ihren Instrumenten, von einer Seite zur anderen flattern. Im Hintergrund, aus der Hölle drrröhnt der Bass. 8)
dAS HÖRT SICH FÜR MICH DEUTLICH NACH EINER FALSCHEN pOSITION DES mE?MIKROFONS AN:
Das sollte an der Stelle stehen, wo normalerweise Dein Kopf sich befindet.
Habe auch schon von Fällen gelesen, wo Händler das Teil einfach auf den Sitz gestellt haben.
Du musst dort nochmal vorstellig werden.
Joe_Albatros
#13 erstellt: 23. Mrz 2009, 11:00
Habe soeben mit dem Händler einen Termin um 12:00Uhr vereinbart. Er meint halt, das wenn einem das nicht so gefällt, solle man doch das Imprint ausschalten, dan könne man es ja nach eigenem Wunsch einstellen. Nur wofür kauft man ein solch teures Teil, wenn man es nicht gebrauchen soll ?
Er meinte zumindest alles korrekt eingemessen zu haben und vermittelt einem das Gefühl,das meine Ansprüche zu hoch währen.
goelgater
#14 erstellt: 23. Mrz 2009, 17:57
hi
Sorry aber was ich nicht verstehe ist,warum hast du dir den wagen beim abholen nicht in ruhe angehört und gleich die mängel angesprochen
sisqo80
#15 erstellt: 23. Mrz 2009, 18:50
Also ich bin mal gespannt ob es sich ohne Imprint besser anhört!
Joe_Albatros
#16 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:06
Aus Zeitmangel. Ich arbeite als Fährmann, und die Fahrgäste warten nicht - sie maulen.
Daher dachte ich, auf dem Weg zur Arbeit und am Wochenende werde ich es testen.
sisqo80
#17 erstellt: 24. Mrz 2009, 20:13
warst du jetzt mal beim Händler wegen dem einstellen?
Joe_Albatros
#18 erstellt: 25. Mrz 2009, 15:14
Ich war gestern dort und er meinte das er alles korrekt eingemessen habe. Laut seiner Meinung liegt es am Wagen selbst und er sagte das man in einem Konzert auch nicht den Schall von hinten bekäme. Eine exakte Bühne ist scheinbar beim Nissan NX100 nicht machbar.
Das das Radio einen solch schlechten Empfang hat lege auch am Auto und er sagte das bei 1000 Autos eines immer dabei sei, wo man nichts daran ändern kann. Er kam mit seiner besten Stabantenne, um es mir zu beweisen. Irgendwie hatte er Recht. Am Wagen klang die Antenne einfach wie ein Nagel an einem Antennenkabel. Da war selbst die Bosch, die er einbaute um Meilen besser. Meiner Meinung könnte es an den Glasdächern liegen, oder?
Nächste Woche gehe ich mal zur Konkurrenz, und frage die, ob man es besser machen kann.
Welche Lautsprecher ich mir einbauen könnte, wurde hier noch nicht beantwortet. Die Pioneer hatten ein sehr gutes Testergebnis, aber sind sehr Spitz im Klang.
Ich tendiere nach RS Audio Pro.
Grüße Joe
zuckerbaecker
#19 erstellt: 25. Mrz 2009, 16:08
Völliger Quatsch.
http://forum.m-eit-a...php?p=456632#p456632
http://forum.m-eit-a...=39509&hilit=imprint
sisqo80
#20 erstellt: 25. Mrz 2009, 19:35
gute idee geh mal zu einem anderen Händler und schildere dem dein problem!
Wenn die Anlage mal richtig eingestellt ist und dir das FS immernoch nicht gefällt, dann kannst über einen austausch nachdenken. Im moment wär das contraproduktiv
Joe_Albatros
#21 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:02
Erst einmal möchte ich euch danken, für eure Antworten und Bemühungen, mir zu helfen.
Habe da aber noch eine Frage.
Kennt Ihr jemanden in Hamburg und Umgebung, der mir Privat meinen Kofferraum ausbauen würde ?
So in etwa.
[Beitrag von Joe_Albatros am 25. Mrz 2009, 21:07 bearbeitet]
zuckerbaecker
#22 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:07
Darf man fragen ob Du bei Herrn Pötter warst?
Joe_Albatros
#23 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:16
Nein, den Herrn Pötter kenne ich nicht. Ich war bei einer Car HiFi Firma in Hamburg Harburg. Er ist eigendlich ein sehr Kompertenter Mann. Aber ich könnte mich ja auch Irren.
Ich kenne mich mit Schiffen aus. Elektronik ist da nicht so mein Fach. Aber - Guten Sound - den kenne ich ! Ich hatte seit über 30 Jahren Erfahrung mit guten Anlagen im Haus und mein Sohn hatte eine Band, wo ich die meisten Sachen für kaufte und aufbaute.
zuckerbaecker
#24 erstellt: 25. Mrz 2009, 21:28
Ein guter Mann im Norden ist Meister Oelsner.
http://www.oelsner.de/start.php?op=artikel&Thema=4&ID=21
Ob er solch einen Ausbau macht weiß ich nicht.
Wenn Du mal gute Lautsprecher suchst:
Ein Meister in dem Fach - der ebenfalls aus Hamburch kommt - ist Anselm Andrian
http://www.andrian-audio.de/index.shtml
Er ist auch immer ein netter Ansprechpartner wenns um guten Klang geht.
..... was mir gerade zu Deinem Nickname einfällt
http://www.youtube.com/watch?v=dFNFafg7bNQ&feature=related
Joe_Albatros
#25 erstellt: 25. Mrz 2009, 22:10
Danke für die Antwort.
Werde mich mal dort melden.
Ja, der Soundtrak ist gut, auch der mit Santana zusammen.
Übrigens habe ich mir wegen deines Tipps den angepriesenen Film "Gran Torino" angeschaut und muß zugeben, ein sehr guter Film.
Frage zu Alpine CDA-9887R
Optimus_Prime82 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  11 Beiträge
Blende für Alpine 9887R
kay1212 am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 13.05.2012  –  3 Beiträge
Unterschied zwischen Alpine CDA 9887 Und CDA 9887R ?
Paulus_7 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 19.07.2010  –  10 Beiträge
Welcher Ipod für CDA-9887R?
fleX172 am 09.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  6 Beiträge
Alpine 9887R + KTX 100EQ
mousewalker am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  4 Beiträge
Alpine CDA- 9812 RR
Steiner_78 am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  6 Beiträge
Alpine cda 9887 -> Imprint?
Daseca am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  20 Beiträge
Alpine CDA 9855R
MIKE_A am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  10 Beiträge
/////Alpine CDA-9812RB - Frage!
Rockkid am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  6 Beiträge
Alpine cda 9853r einstellen ??
delikanli1985 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  5 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.007
