Planung eines neuen Projekts, Restfragen zu klären.
DominicB
#1 erstellt: 12. Mrz 2009, 21:28
Hallo zusammen,
möchte mich erstmal kurz vorstellen.
Ich heiße Dominic, bin 22 und erfreue mich seit einiger Zeit an meinem Golf IV. Der braucht jetzt langsam mal Verbesserungen auf der Hifi Basis. Ein paar andere Sachen wurden schon gemacht.
In dem Bereich bin ich leider noch total jungfräulich, auch was Hifi allgemein angeht, kenne ich mich da bisher eher schlecht als recht aus. Habe aber die letzten 2-3 Tage schon quer durch das Forum und andere Internetseiten gelesen und habe denke schon einiges an Wissen nun, zumindest deutlich mehr als vorher.
Zu meinem Projekt:
Ich möchte in 3 Schritten meine Anlage aufbauen.
Schritt 1: Frontsystem (16,5cm Compo) mit Endstufe (4 Kanal)
Schritt 2: Subwoofer mit Mono Endstufe
Schritt 3: Das gleiche Compo wie vorne in die hintere Verkleidung an die 4 Kanal.
Aktuell vorhanden:
Außer meinem Radio (Sony CDX-GT620 mit 3 PreOuts) ist noch nichts vorhanden, möchte noch nicht drauf loskaufen bevor alles durchgeplant ist. Sonst kaufe ich später nur doppelt und dreifach und ärgere mich. Das Radio habe ich daher schon bedacht vor einiger Zeit mit den 3 PreOuts gewählt um möglichst variabel bleiben zu können, bin damit auch sonst total zufrieden.
Was sonst noch wichtig ist:
- Budget für meinen ersten Schritt, ca. 1000€
- Musikrichtungen: Hauptsächlich House, Trance, HandsUp, Hardstyle, also elektronische Sachen von Soft bis Extrem.
- Soll sich nachher gut anhören, laut sein und Druck haben, ja den Wunsch hat wahrscheinlich so jeder. Möchte halt ein ganz gutes Gesamtkonzept.
Jetzt gibt es erstmal einiges zu lesen, wer keine Lust drauf hat, solls halt sein lassen, aber ich denke mal dass es mehr Spaß macht so zu helfen, als wenn jemand sich mit 50 Einzelfragen zum Ziel erfragt und jeden Tag was anderes hat.
Ich habe mir mein Gesamtkonzept durchgeplant mit zu kaufenden Komponenten, Materialien und den Arbeitsschritten. Dabei sind natürlich ein paar kleine Fragen aufgetreten, die ich soweit auch nicht klären konnte. Außerdem wäre es ganz gut, wenn mir jemand sagen könnte, ob ich irgendwo grobe Fehler in meiner Planung habe. Ich würde mich auf jeden Fall über Unterstützung sehr freuen.
So, dann geht es mal los:
Schritt 1 von 3
Verbauen folgender Hifi Komponenten
- Compo System vorne in den Türverkleidungen und Spiegeldreiecken. --> Emphaser ECP26XT4 oder Hertz HSK 165
- Endstufe im Kofferraum zwischen doppeltem Boden --> Emphaser EA480 oder Hertz EP4X
Fragen und Hinweise
- Die 4 Kanal Stufe wird verbaut um später in Schritt 3 das gleiche Compo in den hinteren Verkleidungsteilen zu verbauen, oder wäre dies überflüssig mit 2 Compos? Bis dahin wird an 2 Kanälen überbrückt ein alter Bass im Kofferraum betrieben, welchen verrate ich nicht, zu peinlich.
- Lieber das Emphaser oder Hertz Compo? Das Hertz hat einen etwas besseren Wirkungsgrad, aber durch die geringere Gesamtleistung des HSK sollte das Emphaser lauter sein und mehr Druck erzeugen, oder? Endstufen würde ich gern vom gleichen Hersteller nehmen wie die Compos dann, so aus Prinzip schon, wobei ich bei der Endstufe schon zum Hertz tendiere, bei den Compos eher zum Emphaser. Kleiner Konflikt was das angeht.
- Was mich ein bisschen stört, die Endstufen haben weniger Leistung als die Lautsprecher maximal vertragen, das würde dann wieder zur Störgeräuschen kommen, wenn man viel aufdreht. Leider sind Leistungsstärkere Endstufen, direkt noch einiges teurer wieder, mögliche Lösungsansätze? Ein bisschen stört mich die Komponentenwahl irgendwie doch noch. Irgendwelche Marken/Produkt Empfehlungen? Ab hier gibts dann auch keine Komponenten Fragen mehr.
Änderung an Türen
Material und Kosten
- Bitumenmatten ca. 90€
- Heißluftfön Vorhanden
- Hohlraumschutzwachs (Spray) 10€
Arbeitsschritte
- Türen demontieren
- Den Schutzwachs entfernen und alle Karosserieteile reinigen, damit die Bitumenmatten ordentlich verklebt werden können.
- Flächendeckend die Karosserie mit Bitumenmatten verkleben, anschließend Heißfönen zum dauerhaften verkleben.
- Die Übergänge der Bitumenmatten und freigelassene Stellen mit Hohlraumschutzwachs vor Rost schützen.
- Innenseite der Verkleidung ebenfalls mit Bitumenmatten verkleben.
- Mitteltöner in Türverkleidung verbauen.
Fragen
- Was habe ich beim Golf 4 mit einer Regenfolie zu erwarten? Habe gehört es ist keine verbaut? Wenn doch, einfach durch Bitumen auch ersetzen? Oder lieber Rainstop Folien kaufen, oder am besten mehrere Sachen in Kombination? Hier bin ich noch sehr ratlos.
- Kann ich die Mitteltöner einfach so verbauen in die alte Halterung, oder muss da was stabilisiert werden? Hatte die Verkleidungsteile noch nicht runter, weiß nicht woran die originalen Lautsprecher verschraubt bzw. genietet sind.
- Wie dick sollten die Bitumen sein? 2,5mm?
Änderungen am Spiegeldreieck
Material und Kosten
- Glasfaserspachtel 8€
- Füllspachtel 8€
- Feinspachtel 4€
- Spachtelset 2€
- Schleifpapier in den Stärken: 80, 120, 240, 400, 800 ?€
Arbeitsschritte
- Hier lehne ich mich sehr an die Anleitung von m!chA, welche mir gut gefallen hat und nicht zu kompliziert erscheint.
- Das Töpfchen des Hochtöners fixieren.
- Mit Glasfaserspachtel eine Grundform herstellen.
- Mit Füllspachtel aufarbeiten und schließlich mit dem Feinspachtel perfektionieren.
- Am Ende wird das umgebaute Spiegeldreieck in bereits vorhandener Wagenfarbe lackiert, daher auch Feinschliff mit 800er Papier
Fragen
- Wie richtet man optimalerweise den Hochtöner aus? m!chA hat das nach Probehören im Fahrzeug gemacht, dabei richtete er auf sich selbst aus. Habe aber öfters einen Kumpel zwecks Fahrgemeinschaft und natürlich sehr oft meine Freundin mit an Board. Ich möchte das bestmögliche Klangergebnis für Fahrer und Beifahrer haben. Sollte man das auch nach Probehören ausrichten oder gibt es da eine Art Grundregel. Z.B. auf Ohrhöhe in Fahrzeugmitte ausrichten oder so. Wobei das natürlich auch eine Art Schätzen wird, ob das wirklich die richtige Richtung gerichtet ist. Gibt es da noch ein paar Tipps?
Verkabelung
Material und Kosten
- Stromkabel 35mm² 5+1 Meter 42€
- Sicherungshalter + Sicherung 30€
- Cinch Kabel 3er, 5 Meter 28€
- Lautsprecherkabel 4mm² 25 Meter 60€
Kann dann direkt alles mitverlegt werden, für hinten und Subwoofer, daher soviel Kabel
- Remote Kabel vom bereits vorne verbauten Relais 0€
Arbeitsschritte
- Strom an der linken Fahrzeugseite nach hinten führen, im Motorraum die Sicherungshalterung samt der Sicherung montieren.
- Cinch an der rechten Fahrzeugseite nach hinten führen.
- Die Lautsprecherkabel durch die Mitte führen und dann an den gewünschten Stellen nach links und rechts gehen, dabei direkt für die hinteren Lautsprecher Kabel mitverlegen.
- In der Mitte liegendes Kabel von einer anderen elektrischen Schaltung nach hinten fortführen für Remote Signal. Dies hängt über ein Relais an dem Zündsignal vom Radio. Der Strom selbst kommt vom Zigarettenanzünder und wird sonst nur für Fußraumbeleuchtung verwendet, da sollten massig Reserven sein.
- Endstufe und Lautsprecher nach Anleitung anschließen und Massepunkt unter dem Sitz an die Schrauben vom Gurt oder so (Natürlich gut abschleifen)
Fragen
- Taugt solch ein Cinch Kabel etwas?
http://www.acr.ch/sh...00-6&aid=2570&cf=itc
Einfach mal so als Näherungswert, was ich so nehmen könnte.
Schritt 2 und 3
Hier habe ich zwar schon einige Sachen auch geplant, aber das ist erstmal unwichtig.
Die Frage wäre höchstens wie ein Subwoofer zu dimensionieren wäre, bei den 2 Compos.
Und sobald der Sub verbaut wird, wird dieser bei 80Hz oberbegrenzt und der Rest unterbegrenzt ab dort.
So, ich danke schonmal allen möglichen Helfern bei meinem Projekt, vielleicht hat ja jemand Lust mich mit seinem Wissen zu unterstützen.
Dominic
[Beitrag von DominicB am 12. Mrz 2009, 22:58 bearbeitet]
ff701
#2 erstellt: 12. Mrz 2009, 22:18
zum TMT Einbau:
- Bittumen erwärmt man idr vor dem Aufbringen aufs Türblech
- wichtig ist noch größere Löcher in der Tür zu verkleben, sofern beim Golf vorhanden
- TMTs nicht einfach in die alte Aufnahme reinschrauben sondern Verstärkung aus MDF/MDX, Alu, Stahl nehmen.
tür dämmen restfragen
B.-$unnYy am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  7 Beiträge
[Alfetta GT]Brauche Hilfe bei der Planung eines Front Systems
sr71a.blackbird am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  9 Beiträge
Umbau ...Planung...Ideen
Counterfeiter am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  9 Beiträge
Andiwug´s Wall Planung
andiwug am 30.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.05.2006  –  202 Beiträge
Planung neue Anlage
wildmax80 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  5 Beiträge
einbau eines neuen radios
Conqueror am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 13.04.2004  –  3 Beiträge
Anlagen Planung Fiat Punto 199
basti2607 am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  36 Beiträge
Soundsystem im autarken Wohnbus - Fragen / Planung
Flocke42 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 28.03.2019  –  4 Beiträge
Fragen zu Planung und Bau von Doorboards
type_r am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.04.2005  –  5 Beiträge
Planung Anlage im Corsa C
M@M! am 02.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.314
