| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Blaupunkt Verstärker GTA 4100 will nicht mehr | |
Blaupunkt Verstärker GTA 4100 will nicht mehr+A -A |
nafets00
erstellt: 04. Mrz 2009, 17:45
HALLO ICH HABE EINEN BLAUPUNKT GTA 4100 VERSTÄRKER; WENN ICH IHN EINSCHALTE LEUCHTET DIE GRÜNE LAMPE FÜR 2 SEKUNDEN MIT TON UND ANSCHISSEND DIE ROTE FÜR 1 sekunde ,dann wegseln sie sich immer kurz ab; wenn die grüne lampe leuchtet ist immer kunz ein ton zuhören , kann ich da noch etwas machen ?
Pwnzer
erstellt: 04. Mrz 2009, 23:37
Zieh mal alle Lautsprecherkabel ab und prüf ob's so bleibt. Wenn ja, Kabel prüfen blablabla. Suchfunktion soll helfen. |
Ämblifeier
erstellt: 05. Mrz 2009, 07:18
wenn das nicht hilft, ist sie defekt. Vermutlich Kurzschlußss in der Endstufe. Ist aber nicht so schwer das in den Griff zu bekommen. [Beitrag von Ämblifeier am 05. Mrz 2009, 07:20 bearbeitet] |
nafets00
erstellt: 05. Mrz 2009, 10:14
ICH HABE ALLE KABEL ABGEHABT UND DAS MIT DEM KURZSCHLUSS KÖNNTE STIMMER DA BEIDE SICHERUNGEN KAPPUT WAHREN UND ICH HABE NOCH FESTGESTELLT NACHDEM ICH SIE WIEDER AUSGEBAUT HABE; HATTE ICH DAS PROBLEM NUR AB UND ZU WENN ICH DEN REMOTE AB UND WIEDER RANGEHALTEN HABE LIEF SIE AUF EINMAL WIEDER ;ABER NUR SOLANGE BIS ICH SIE WIEDER EINGEBAUT HATTE DANN GING ES WIEDER VON VORNE LOS; WIE KÖNNTE ICH DAS PROBLEM BEHEBEN ? [Beitrag von nafets00 am 05. Mrz 2009, 11:31 bearbeitet] |
Gamesplayer
erstellt: 05. Mrz 2009, 11:50
Was machst du groß anders beim einbau,als wenn du sie einfach so anschließt ? schau mal nach Kabelbruch bei der remoteleitung oder beschädigung, nochmal neu abisolieren vielleicht [Beitrag von Gamesplayer am 05. Mrz 2009, 11:52 bearbeitet] |
nafets00
erstellt: 05. Mrz 2009, 12:13
ich habe ja nur 12 volt und minus dran aber den minus an der karosse wo ich den lack schön abgeschiffen habe, wenn ich messe habe ich auch schöne 13 volt am verstärker,er springt halt immer zwichen grün und rot ,aber wenn ich ihn ausgebaut habe klapt es ab und zu das er auf grün bleibt |
Ämblifeier
erstellt: 05. Mrz 2009, 12:24
Hallo, was meinst du mit ausgebaut? Liegt er dann nur im Kofferaum? Wie hast du ihn eingebaut? Ist die Problematik vielleicht auch klopfemfindlich? |
Böötman
erstellt: 05. Mrz 2009, 12:34
Was macht er wenn du´s remote vom radio abklemmst und stattdessen hinten die 12 V der Betriebsspannung auf den remoteanschluss brückst? |
nafets00
ich habe sie hochkant an die rückbank angeschraubt aber zum testen habe ich die rückbank ja umgeklappt aber wenn ich den remote anschlisse leuchte halt die grüne für 2 sekunden und dann die rote für 2 sekunden und die grüne blitz dan kurz auf und so weiter |
Böötman
erstellt: 05. Mrz 2009, 12:37
Remote vom Radio oder das der Betriebsspannung? |
nafets00
ob remote oder 12 volt ist alles das selbe ergebnis |
Böötman
erstellt: 05. Mrz 2009, 12:40
Hast du vorn eine Glasrohrsicherung verbaut? Was ist wenn du sie testweise für 10 sek. überbrückst? |
nafets00
erstellt: 05. Mrz 2009, 12:41
als ich sie ausgebaut hatte und dann die 12 volt zum remote gebrückt hatte hat es auch zum anfang gewechselt aber es wurde dann langsamer und ist dann grün geblieben |
nafets00
erstellt: 05. Mrz 2009, 12:44
ja es ist eine glassicherung verbaut und es geht auch nicht weg wenn ich es länger überbrücke |
Böötman
erstellt: 05. Mrz 2009, 12:50
Womit hast du sie ausgebaut betrieben? (mit den 12V deiner Autobatt?) Vorschlag: 1: -bau den amp aus 2: -brücke die 12V und Rem Klemme 3: -such dir jetzt bein stück LS kabel o.ä. (was halt gerade rumliegt)und schließ es an das 12V und Masseterminal an 4: -klemm dir den Amp unter den arm und verbinde das stück Kabel mit der Blaupunkt am anderen ende und halte es testweise direkt vorn an die Batteriepole (auf richtige Polarität achten) 5: -schaltet sie jetzt nicht Störungsfrei ein so ist sie hin und kann entsorgt werden. mfg |
nafets00
erstellt: 05. Mrz 2009, 13:03
ok habe ich gemacht ist aber leider ohne ervolk gewesen diesmal geht gleich die rote an und geht nur kurz aus wenn die grüne aufblitzt |
nafets00
erstellt: 05. Mrz 2009, 13:09
kaum habe ich sie wieder in der wohnung und habe sie an ein batterie ladegerät angeschlossen schon leuchtet nur die grüne lampe durchgängig |
Böötman
erstellt: 05. Mrz 2009, 13:10
1x entsorgen bitte, sie will starten aber irgendwas zieht soviel Strom das das Netzteil zusammenbricht, wenn nicht grad metallspäne drin ruliegen dann ist sie schrott da sich in der preisklasse keine rep lohnen dürfte |
nafets00
erstellt: 05. Mrz 2009, 13:49
also ich habe ihn wieder ins auto eingebaut und ein paar mal den remote an und abgemacht und auf einmal hat die grüne leuchte gehalten und aus der box kam ordentlich was raus allerdings nur für 1 minute dann ging alles von vorne los |
Böötman
erstellt: 05. Mrz 2009, 13:53
Dann mach ihn mal auf und schau ob im remotezweig was locker ist bzw ob´s da ne kalte lötstelle gibt |
nafets00
erstellt: 07. Mrz 2009, 14:51
also ich habe noch einmal nachgeschaut und nichts festgestellt als ich ihn wieder an das batterieladegerät angeschlossen habe ist der zeiger voll ausgeschlagen und nach 30 sekunden hat es sich abgeschalten weil auch das plus kabel sehr heiss wurde, der verstärker ist aber die ganze zeit auf grün geblieben |
Blaup. GTA 4100, wohin kommt der subwoofer?? Davis am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 26.02.2004 – 9 Beiträge |
Blaupunkt GTA 470 def. ? s010010 am 08.01.2005 – Letzte Antwort am 09.01.2005 – 5 Beiträge |
Blaupunkt GTA auf Protect Talmii am 31.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 3 Beiträge |
Blaupunkt GTA-480 andi357 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
Blaupunkt GTA 2100 (2 Kanal) - 2 Boxen + Subwoofer anschließen? Peppler am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 3 Beiträge |
Verstärker wird recht heiß! XAndreas84X am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 2 Beiträge |
GTA 270 Mystic skatersulz am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 15.07.2009 – 8 Beiträge |
mac audio z 4100 peugeot-heiza am 11.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 2 Beiträge |
Blaupunkt Andi71 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 11 Beiträge |
Blaupunkt mp57 manfredw52 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.012
