Can You Help Me
hakan31
#1 erstellt: 20. Feb 2009, 05:30
halloo also meine anlage gefällt mir eigendlich
aber ich will eigendlich einen lauteren und kräftigen bass und die stimmte muss man auch deutlich hören ?!
also was sollte ich mir da zu lägen oder erneuern
subwoofer oder eine entstufe sollte ich ein PowerCap
einbauen weill ich hab noch ein kvt 627 mit ein extra Reciver und ein navirechner angeschlossen ???
bei den Focal lautsprechern kann man den Hochtonpegel dreifach einstellbar ich weiss jetzt net wie der eingestellt ist aber wo sollte ich ihn am besten eingestellt lassen
Mac Auto Z 2100 oder Mac Audio Z 2200 bin mir jetzt net sich welcher ich hab auto ist in werkstatt beide sind 2Kanal verstäker :
kann das probleme machen wen ich jetzt 4 lautsprecher die Focal und JBL im verstärker angeschlossen hab weill ich 2 kanal hab ?!
2200
2x600 Watt
1x1200 Watt
Aktivweiche
2100
2x150 Watt
1x500 Watt
Bass-Boost 0-12dB
Subwoofer : Magnat XTC 130 NEO :
Aktiv / Passiv: Passiv-Lautsprecher
Installation: Aufbau
Kategorie: Subwoofer
Leistung in Watt: 500 Watt
System: 1-Weg
Focal Lautsprecher und Hinten JBL GTO 527!
Focal 165 V-Edition (2-Wege-Kompo-System:
Maximale Belastbarkeit: 150 W
- Nennbelastbarkeit: 75 W
- Wirkungsgrad: 93,5 dB (2,83 V/1 m)
- Frequenzweiche: 12/12 dB/Oktave
- Hochtonpegel dreifach einstellbar
- neuer TNB-Hochtöner mit mehrlagiger dämpfender Beschichtung
- 165 mm Mitteltieftöner mit Polyglass Membrane und Phase-Plug
JBL GTO 527
Power Handling, RMS45 Watts
Power Handling, Peak135 Watts
Frequency Response (±3dB)70Hz - 21kHz
Sensitivity91dB
Mounting Depth2-5/16" (59mm)
Cutout Diameter4-11/16" (120mm)
Impedance2 Ohms
Multimedia-Monitore KVT 627 DvD
[Beitrag von hakan31 am 20. Feb 2009, 08:53 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 20. Feb 2009, 08:44
Du solltest mal dem Frontsystem eine ordentliche Endstufe gönnen.
http://www.elettromedia.de/media/pdf/audison/SRx2.pdf
goelgater
#3 erstellt: 20. Feb 2009, 08:55
hi
wie sieht dein einbau aus,türen gedämmt,focal tmt stabil verbaut
hakan31
#4 erstellt: 20. Feb 2009, 08:59
die kosten voll teuer
also sollte ich die entstufe wegseln
http://www.ue2000.com/Car_Hifi_Endstufen.html
welche würdest du mir hier entfählen
und wen ich jetzt eine mit 4 kanal kaufe könnte ich meine 2 kanal auch mit anschlißen?
hakan31
#5 erstellt: 20. Feb 2009, 09:03
also die lautsprecher so besser gesagt die ganze anlage mit kabel würde von ein fachmann gemacht
goelgater
#6 erstellt: 20. Feb 2009, 09:03
hi
keine davon,beantworte doch erstmal die frage,sonst diese hier.
http://forum.m-eit-audio.de/viewtopic.php?f=14&t=46160
[Beitrag von goelgater am 20. Feb 2009, 09:05 bearbeitet]
goelgater
#7 erstellt: 20. Feb 2009, 09:08
hi
du verstehst mich nicht,wie sehen deine türen aus,sind die auch gedämmt,also sowas.
hakan31
#8 erstellt: 20. Feb 2009, 09:10
achso sorry nein die sind net so ich hab so die grün/gelbe demm wolle glaub ich
und die Audison sind für mich zu teuer
zuckerbaecker
#9 erstellt: 20. Feb 2009, 09:10
Ja, muss aber nicht sein, das Hecksystem kann ohne Probleme weiter über die Radioendstufe laufen.
http://www.ue2000.co...ufe_Verstaerker.html
Eine gute 4-Kanal:
http://www.ue2000.co...50_Watt_RMS_-_H.html
Hast Du eine entsprechende Stromversorgung gelegt?
Ein 20qmm Kabel sollte es schon sein.
Hier mal ein Beispiel, wie ein Frontsystem eingebaut sein muss, DAMIT es klingen und laut spielen kann:
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=987
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
zuckerbaecker
#10 erstellt: 20. Feb 2009, 09:14
..... ach ja, mit Deinem Englisch:
Da solltes noch ein wenig daran feilen
Das heißt übersetzt:
Kann ich mir helfen.
hakan31
#11 erstellt: 20. Feb 2009, 09:23
hahah stier
(ja ok was ich jetzt verstanden hab ich sollte meien vorderen beiden türen und hinten auch bestimmt so zu dämmen!!! werd ich machen und wegen verstärker die von euch sind voll teuer, die von der seite was du mir gezeigt hast ja die sind gut 200 aber eigendlich auch zu teuer hmm an was sollte ich da achten ?!
goelgater
#12 erstellt: 20. Feb 2009, 09:27
hi
hinten brauchst du nicht zu dämmen,nur vorne die türen,wenn du das gemacht hast,wirst sehen das du dan das haben wirst was du möchtest.
DJ-Lamá
#13 erstellt: 20. Feb 2009, 09:29
slm Hakan..
Nenn mal dein Budget und was genau du jetzt willst.
hakan31
#14 erstellt: 20. Feb 2009, 09:34
slm lama
was ist ein budget und was ich will steht doch oben (ich will das man mich hört von 200m ganz einfach hehe )
[Beitrag von hakan31 am 20. Feb 2009, 09:34 bearbeitet]
DJ-Lamá
#15 erstellt: 20. Feb 2009, 09:40
Budget: Dein Preislimit
Ok..
Für ein Kräftigen Bass brauchst du nunmal ein Subwoofer...
Welche Musikrichtung hörst du denn.
Achja eine Türdämmung würde ich dir sehr ans Herz legen.
Du glaubst nicht was für ein Unterschied das macht.
goelgater
#16 erstellt: 20. Feb 2009, 09:44
hi
ok,dan fangen wir mal von vorne an,
was für ein auto,was hast du für ein radio.
hakan31
#17 erstellt: 20. Feb 2009, 09:51
150 - 200 €
echt jetzt macht das so viel aus wusste ich gar net
ja ok das mach ich gleich als erstes !!!!!(danke für die info)
ja ok subwoofer den was ich hab der reicht mir eigendlich der ist auch recht laut = aber wen ich jetzt
z.b den verstärker hatte
http://www.ue2000.co...l_Auto_Endstufe.html
würde das mir abgesehen von der dämmung weiter helfen?
könnte ich mit dem verstärker eigendlich lauter die musik aufdrehen wie jetzt im moment?
ich hör RnB und hip hop Türkisch alles eigendlich bei türkisch wo weniger bass ist hört sich alle übel gut an
aber beim bass lieder black musik wen bass kommt hör ich die stimmte net mehr so besonders
hakan31
#18 erstellt: 20. Feb 2009, 09:53
peugeot 307 bj 2003
radio kvt 627
auto radio Kvt 627
http://images.kenwoo...T-627DVD_eisbaer.jpg
goelgater
#19 erstellt: 20. Feb 2009, 10:00
hi
dan sollte deine türe so aussehen,dan klappt es auch mit dem laut hören
http://www.magix-pho...B493A59554A0743B.jpg
DJ-Lamá
#20 erstellt: 20. Feb 2009, 10:01
Ok das Radio kann man durchgehen lassen.
Vergiss die Mac audio ganz schnell...
Und vor allem die Wattangaben...
Die sind gelogen, bzw sind MAX Werte und haben nix zu sagen.
Welchen Sub hast du?
hakan31
#21 erstellt: 20. Feb 2009, 10:06
DJ-Lamá
#22 erstellt: 20. Feb 2009, 10:07
Klick mal hier Damit du weisst, was Goelgater meint.
Die Türdämmung ist dafür dedacht, das Du die Großen Löcher in der Tür zu machst, damit deine Lautsprecher ein geschlossenes Volumen haben, wie Subwoofer der seine Kiste hat.
Ein Subwoofer der kein Gehäuse hat macht auch kein Bass, weil er kein Volumen hat.
Und so verhält sich deine Lautsprecher z.Z. ohne Dämmung auch!
hakan31
#23 erstellt: 20. Feb 2009, 10:14
ok alles klar wo kann ich die dämmung kleber kaufen gehen später?
DJ-Lamá
#24 erstellt: 20. Feb 2009, 10:17
Ok...
Dein Sub ist fürn Arsch!
Aber egal..
Der Woofer Verträgt 250W
Als AMP würde ich dir Diesen Empfehlen.
der hat 2x250W RMS oder 1x 500W RMS!
Die restlichen 50-100€ steck in die Dämmung
DJ-Lamá
#25 erstellt: 20. Feb 2009, 10:20
Hier!
Ein zuverlässiger Verkäufer... Auch ein Forenmitglied...
Ich würde Dir zur Alubutyl raten.(die für 89€)
Ansonsten die Günstigere Variante wären die MXM Bitumen Matten. (die für 52,79€)
[Beitrag von DJ-Lamá am 20. Feb 2009, 10:30 bearbeitet]
goelgater
#26 erstellt: 20. Feb 2009, 10:28
hi
wo her kommst du
DJ-Lamá
#27 erstellt: 20. Feb 2009, 10:29
goelgater schrieb:
hi
wo her kommst du
Aus Nürnberg und du???
hakan31
#28 erstellt: 20. Feb 2009, 10:29
ok alles klar 90 euro
hm sollte ich nicht 4 kanal verstärker besorgen ?
hakan31
#29 erstellt: 20. Feb 2009, 10:30
Stuttgart
DJ-Lamá
#30 erstellt: 20. Feb 2009, 10:31
Hast du nicht schon ein Verstärker???
Am besten du schreibst alles bis aufs Radio und Subwoofer
was du alles hast.
goelgater
#31 erstellt: 20. Feb 2009, 10:33
hakan31 schrieb:
Stuttgart
hi
dan fahr zum fortissimo,dort kannst du alles gleich mit nehmen
www.fortissimo-net.de
hakan31
#32 erstellt: 20. Feb 2009, 10:38
oben steht doch alles
verstärker da bin ich mir net sich jetzt im moment
Mac Audio Z 2100
oder
Mac Audio Z 2200
vorne
Focal 165 V-Edition (2-Wege-Kompo-System)
hinten
JBL GTO 527
und halt den subwoofer
Magnat XTC 130 NEO
DJ-Lamá
#33 erstellt: 20. Feb 2009, 10:46
Dann nimm Die Carpower Stufe (Egay) Für den SUB
und die Mac Audio für die vorderen Lautsprecher
Die JBL entweder über das Radio laufen lassen, oder
komplett raus. (hinten braucht man keine LS)
hakan31
#34 erstellt: 20. Feb 2009, 11:01
ja ok ich holl die carpower tut mir leid wen ich so viel frag ich hab net so viel ahnung
wen ich die carPower holle muss ich mit der mac verbinden oder separat ? und wen ja verbinden dan soll ich die focal bei den mac lassen wegen voller leistung ?? und den subwoofer in carpower anstecken ?? und die JBL soll ich raus hollen ??
[Beitrag von hakan31 am 20. Feb 2009, 11:02 bearbeitet]
zuckerbaecker
#35 erstellt: 20. Feb 2009, 11:03
Irgendwie kommt es mir so vor, als ob hier jemand net lesen kann.
Hakan hat eine komplette Anlage im Auto.
Steht in dem ERSTEN Beitrag.
Er hat alle Komponenten, ist mit ihnen zufrieden, bis auf die Lautstärke.
Er hat wenig Geld.
Er kauft gerne bei UE2000
Deßhalb nochmal, was ich oben schon geschrieben habe:
Frontsystem ordentlich einbauen und dämmen, diese Stufe dran
und dann wird schonmal jemand grinsend im Auto sitzen.
Die Mac Audio ist auch nicht besser oder schlechter als eine Carpower HPB für den Preis.
zuckerbaecker
#36 erstellt: 20. Feb 2009, 11:09
hakan31 schrieb:
wen ich die carPower holle muss ich mit der mac verbinden ??
Die zweite Endstufe wird genauso wie die erste mit dem Radio und der Stromzufuhr angeschlossen.
Dann wird das Frontsystem daran angeklemmt.
An die bereits bestehende Endstufe schliesst Du den Subwoofer an.
Beispiel 2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Dann stellst Du alles richtig ein:
http://www.hifi-foru...m_id=162&thread=2667
hakan31
#37 erstellt: 20. Feb 2009, 11:12
danke zuckerbäcker
nice von dir
DJ-Lamá
#38 erstellt: 20. Feb 2009, 11:12
Zuckerbäcker...
Na dann bin ich mal auf dein Lösungsvorschlag gespannt, wie du an eine 2 Kanal AMP 4 Lautsprecher und ein SUB anschliessen willst?
Mac Audio Z 2100
oder
Mac Audio Z 2200
vorne
hinten
JBL GTO 527
Magnat XTC 130 NEO
DJ-Lamá
#39 erstellt: 20. Feb 2009, 11:15
Stimmt, da wo du es grade sagst, merk ich das auch!
zuckerbaecker
#40 erstellt: 20. Feb 2009, 11:18
DJ-Lamá schrieb:
Zuckerbäcker...
Am besten Du legst Dich nochmal hin und schläfst anständig aus, dann darfst hier wieder schreiben.
DJ-Lamá
#41 erstellt: 20. Feb 2009, 11:22
merkste was?
zuckerbaecker
#42 erstellt: 20. Feb 2009, 11:27
WAS soll ich merken??
Aus diesem Grund empfahl ich einen zusätzliche Endstufe und die Dämmung.
WO ist Dein Problem?
DJ-Lamá
#43 erstellt: 20. Feb 2009, 11:30
Da gebe ich dir auch recht.
Er MUSS dämmen, Klar.
Und er brauch eine Stufe!
Was anderes habe ich auch nicht geschrieben und Ihm eine Stufe vorgeschlagen.
hakan31
#44 erstellt: 20. Feb 2009, 21:43
ok jetzt weiss ich genau was ich hab ich wrd das mal hier schreiben
(AMP)Mac Audio Z 4100 1000Watt
(SUB)Magnat Xtc 130 Neo 500Watt
(LS V)Focal 165 V Edison 150Watt
(LS H)JBL Gto 527 135Watt
und jetzt will ich noch die Dämmung mir vornehmen ...
freunde ohne die dämmung momental denk ich mir das ich bei der focal net die richtige leistung bekommen ich denk die brauchen was extra ODER?!
ich könnte jetzt von einen freund die MAC 2200 Z
http://www.ue2000.com/MAC-AUDIO_Z_2200.html
sehr günstig ersteigern
würde das mir weiter helfen ?? wen ich die zusammen verbinden ?? weill ich jetzt noch im hinter kopf hab das wo ich die JBL(LS) gehollt hab und den freund gehollt hab wo es mir reinmachen sollte hat der gesagt hey du hast kein platz wir können die JBL mit deinen Focal zusammen verbinden momentan laufen die beiden boxen zusammen ?? das heisst DOCH das ich 2 Kanal haben sollte?
darum die frage MAC 2200 noch eine extra?? oder soll ich die JBL weg lassen und nur noch eine dämmung mir vornehmen ??! und den verstärker was ich hab einfach einter benützen (MaC Audio 4100)??
[Beitrag von hakan31 am 20. Feb 2009, 22:06 bearbeitet]
goelgater
#45 erstellt: 21. Feb 2009, 06:16
hi
verkauf deine stufen und kauf dir eine hertz ep 4 kostet neu 200.- http://www.fortissimo-net.de/ ist in deiner nähe
[Beitrag von goelgater am 21. Feb 2009, 06:19 bearbeitet]
zuckerbaecker
#46 erstellt: 21. Feb 2009, 07:51
Du hast also DOCH eine 4-Kanal Endstufe.
Ganz ehrlich Hakan - Du hast NULL Plan, weißt net mal WIE alles angeschlossen wurde.
Allerhöchstwarscheinlich liegen Einbau - und Einstellfehler vor.
Vergiß bitte erstmal den Drang etwas neues zu kaufen und fahre zu einem Fachhändler der sich das alles mal anschaut.
Ich denke hier liegt in erster Linie mal Pfusch vor.
So könnten die BESTEN Komponenten net ordentlich spielen.
Investiere das Geld für die neue Stufe lieber mal in einen Besuch und Überarbeitung/Einstellung beim Fachhändler, DAS bringt Dich erstmal wesentlich weiter.
Der Franco hat ja schon den Fortissimo empfohlen, der ist nicht weit weg von Stuttgart.
DJ-Lamá
#47 erstellt: 21. Feb 2009, 13:35
Hey Hakan...
Stimmt, es ist bei dir nur Einstellungssache...
Deine vorderen LS schliesst du an Kanal 1 und 2.
Dann setzt du den Schalter (hp, lp, full,) auf HP, und drehst den Regler auf ca. 80Hz
Dann den Sub an 3 und 4 Brücke (d.h. du nimmst minus von 3 und plus von 4)
Dann den Schalter auf LP und Regler auf 60-80Hz.
GAIN auf 0!!!
Dann drehst du am Radio den Volume auf 3/4 (an andere hier bitte keine Diskussionen) und am verstärker Drehst du langsam den Gainregler der Vorderen LS hoch, bis der Klang verzerrt, und dann stopst du und drehst den Gainregler wieder ein stück zurück und FERTIG!
Das selbe mit dem SUB!
und FERTIG, deine Anlage ist eingestellt.
Ich wette mit dir, du hättest nie gedacht was da rauskommt!
hakan31
#48 erstellt: 21. Feb 2009, 19:28
die stufe was ich hab z4100 soll ich die gegen eine hertz ep 4 umtauchen. (ist die mac 4100) nicht gut?
und die bei fortissimo bauen die mir die stufe ein und stellen die mir dan richtig ?
wen ja was kostet das ??
DJ-Lamá
#49 erstellt: 21. Feb 2009, 19:40
Du hast doch eine 4 Kanal...
Dann brauchst du doch nix mehr kaufen.
Und wenn du zu fortissimo fährst, kostet dich das mehr, als selber einstellen.
Mach es einfach so wie ich es oben geschrieben habe.
LS an die Stufe, Sub an die Stufe, einpegeln und gut ist.!
goelgater
#50 erstellt: 21. Feb 2009, 20:00
hi
ohh man,mensch jetzt kauf doch erstmal das dämmzeug,dämme die türe,dan stell deine stufe ein,wenns dan immernoch nichts iss,komm zum fortissimo und hör dir die hertz ep 4 an,
hakan31
#51 erstellt: 21. Feb 2009, 20:20
hey werd mal net frech ok ich dachte man hilft sich hier..
spaar dir deine kommentare für jemand anderen !!!!
help me
macneil am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  4 Beiträge
Who can help? Radio + Navi
hullefulle am 02.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.03.2005  –  2 Beiträge
Help
Tygress am 14.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2004  –  4 Beiträge
HELP !!!!
KillerCorsaA am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 07.01.2006  –  2 Beiträge
Help me- Ich brauche nen Profi Einbau TIPP-!
Nils88 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2008  –  16 Beiträge
!!!HELP WANTED!!!
SpaceMoglie am 10.06.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2003  –  13 Beiträge
Help please
JamaiCa am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  14 Beiträge
can bus?
evi.heyl am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 22.04.2006  –  9 Beiträge
i need sb help!
derjohanz am 28.06.2003  –  Letzte Antwort am 29.06.2003  –  4 Beiträge
kleine frage bitte help
spl4tty am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.048
