paar fragen zu opel corsa b
oesi
#1 erstellt: 26. Jan 2009, 13:33
hallo leute!
Hätte da mal ein paar grundlegende fragen zum opel corsa B
nach fahrzeugwechsel ist wieder mal anlage umbaun bzw erneuern angesagt.
mein gehäuse für den woofer hab ich schon berechnet und bekomme ca. 70 liter raus (64 liter netto) mit einem port von 100mm durchmesser und 30 cm länge. da der corsa ja einen ziemlich kleinen kofferraum hat wäre es ziemlich knapp wenn der membran und das port zur heckklappe schaut. nun wollte ich fragen ob es einen unterscheid machen würde wenn ich den membran und das port nach oben schaun lassen würde bzw ob es sinnvoller wäre 2 ports mit 15 cm länge zu machen.
weiters wollte ich fragen wo es am sinnvollsten ist die masse herzunehmen.
geplant sind eine zusatzbatterie in der reserveradmulde wo auch der cap ist mit einem 35er kabel.vorne eine anl sicherung (oder würde eine normale auch gehn?)kurz voer der zusatzbatt nochmal eine sicherung dann in einer art doppeltem boden die amps und die frequenzweichen dann die deckplatte und dann eben die wooferkiste.
ich hoffe mir kann wer weiterhelfen da ich sonst mit der arbeit bald anstehe. türen sind schon mal mit der ersten schicht gedämmt und mdf adapter sind auch schon geschnitten und montiert. jetzt bin ich am kebel ziehen.
Danke
etzi83
#2 erstellt: 26. Jan 2009, 18:43
Wenn du statt einem 10er rohr 2 10er nimmst verdoppelt sich die länge!
menime
#3 erstellt: 26. Jan 2009, 20:06
bester massepunkt ist das gurtschloss. das ist die große schraube mitten unter deiner rückenlehne der rücksitzbank.
doppelter boden musst du auspassen dasses nicht zu hoch wird sonst musst du dein woofergehäuse in die breite ziehen.
mfg erik
oesi
#4 erstellt: 27. Jan 2009, 12:48
bist du dir sicher? weil von der logik her müßte es sich halbieren oder nicht? das heißt ich bräuchte dann 2 10er rohre mit 15cm länge oder?
[Beitrag von oesi am 27. Jan 2009, 12:49 bearbeitet]
etzi83
#5 erstellt: 27. Jan 2009, 17:44
Also 1Rohr-30 cm länge , 2Rohre-60cm länge , durchmesser jeweils 10cm pro rohr!
oesi
#6 erstellt: 27. Jan 2009, 17:50
dann wäre ja der gesamtport länger oder nicht? oder was versteh ich da jetzt falsch?
kann vielleicht noch jemand anderer was dazu sagen?
etzi83
#7 erstellt: 27. Jan 2009, 18:18
Mit einem rohr 30cm hast du ne abstimmung des rohrs auf 31hz.
Mit zwei rohren 15cm hast du ne abstimmung von 51hz.
In meinen augen ne zu hohe abstimmung mit 2 rohren.
oesi
#8 erstellt: 27. Jan 2009, 19:47
das check ich noch immer nicht. aber vielleicht kannst mir das ja mal genauer erklären?
etzi83
#9 erstellt: 28. Jan 2009, 14:19
Mit einem rohr 10cm durchmesser und 30cm länge hast du ne abstimmfrequenz von 31Hz.
Mit zwei rohren 10cm durchmesser und 15cm länge hast du ne abstimmung von über 50Hz.(viel zu hoch)
Was in meinen augen noch gehen würde wären zwei rohre mit 10cm durchmesser und 30cm länge. da hast ne abstimmung des rohrs auf ca 40Hz. Je nach musikrichtung vieleicht sogar besser als ein rohr.
oesi
#10 erstellt: 28. Jan 2009, 15:19
höre eigentlich alles quer durch die bank. von trance/goa bis hin zu hip hop, hardcore/metalcore
Türdämmung opel corsa b
bruce_will_es am 14.08.2005  –  Letzte Antwort am 19.08.2005  –  9 Beiträge
Opel Corsa B Radio
HHRudeBoyOhnePolo2f am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
Opel Corsa B Verstärker und Woofer fragen
Passtard24 am 21.07.2016  –  Letzte Antwort am 21.07.2016  –  3 Beiträge
Lautsprechergröße bei Opel Corsa B
SunjyKamikaze am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  8 Beiträge
Einbau im Opel B Corsa - ein paar fragen (dringend)
Goernitz am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2007  –  7 Beiträge
Frage zum einbau im Opel B Corsa
Goernitz am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2007  –  34 Beiträge
Fragen zu Corsa B
Lacrimosa am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.03.2005  –  14 Beiträge
Dämmung Opel Corsa
Noy am 31.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  3 Beiträge
Anlage für einen Opel Corsa B
baby-essen am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 30.11.2007  –  2 Beiträge
Doorboardbau Opel Corsa, need HELP
Audiobahn_Psycho am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 05.07.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.320
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.652
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
