Schonmal in nen 307 Lautsprecher eingebaut
mixed
#1 erstellt: 27. Apr 2004, 20:26
Gibts hier jemanden, der schonmal in nen Peugeot 307 neue Lautsprecher eingebaut hat ? Wenns jemanden gibt, bitte kurz hier melden, dann schilder ich mein Problem. Wenns keinen gibt, einfach absacken lassen
[Beitrag von mixed am 27. Apr 2004, 20:26 bearbeitet]
Demon_Cleaner
#2 erstellt: 27. Apr 2004, 20:56
habn 306 vieleicht gibts da parallelen
mixed
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 21:06
hm na gut ich probiers mal:
Also ich hab heute mal die Verkleidung unten im Einstiegsbereich abgemacht, um zu schauen, wie ich am besten mit meinen ganzen Kabeln in den Kofferraum und wieder zurück komme. Bei der Gelegenheit hab ich mir auch gleich angeschaut, wie ich mit den Lautsprecherkabeln am besten in die Türen komme. Jetzt folgendes Problem: Die ganzen Kabel, die in die Tür laufen (el. Fensterheber etc.), treffen sich alle an einem dicken viereckigen Stecker, der unmittelbar an dieser schwarzen Gummimanschette, durch die die Kabel vom Innenraum in die Türen gelangen, sitzt. Jetzt hab ich keine Ahnung, wie ich da mit meinen doch etwas dickeren Lautsprecherkabeln durchkommen soll, ohne was kaputt zu machen. Nen anderen Weg in die Tür gibts ja nicht.
Demon_Cleaner
#4 erstellt: 27. Apr 2004, 22:19
ok, beim 306 ist der stecker rund, aber sonst das gleiche problem!
also entweder dur bohrst den stecker, da wo keine pins belegt sind auf, und fedelst dort das kabel durch. oder du bohrst ne extra durchführung in die türen!
evtl. kann man auch die alten LS verbindungen weiter benutzen,
was aber durch die geflickten stellen wo du mit dem hochwertigen kabel ran gehst, zu ziemlichen flaschenhälsen führt!
307Sport
#5 erstellt: 19. Jan 2005, 23:44
da ist fummeln angesagt und keine zwei linken Hände sind erforderlich.
Von innen, mußt du die Manschatte und dann den Stecker rausziehen, vorher den Verriegelungsbügel vom Stecker entriegeln.
Die Tülle außen muß auch des Holm gezogen werden.
Dann kannst du mit max. 2*1,5mm2 an dem Stecker vorbei in die Türe. Ein bischen Spülmittel an einen massiven Zugdraht, den du bis in die Türe schiebst, an den kannst du dein Kabel binden und durchziehen.
Dann kommt die Fummelei das ganze wieder zusammenzubauen.
Viel Erfolg
Roland.S
#6 erstellt: 20. Jan 2005, 00:03
ich fahre ein 307 SW und hab letzte Woche ein 2,5mm2 Kable durch den Stecker bekommen, allerdings habe ich von der Tür aus angefangen.
Ist halt eine ziemliche Fummelei und man braucht Zeit, aber es geht
Gruß Roland
Peugeot 307 Neue Lautsprecher
seb1337 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  2 Beiträge
Peugeot 307 sw - verkabelung
cheaterchen am 04.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  4 Beiträge
Peugot 307 Endstufe Nachrüsten
Daniundfred69 am 26.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  11 Beiträge
Peugeot 307 Türen präparieren
DoctorSid am 15.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  19 Beiträge
Einbauorte Peugeot 307 ?
Mr.Stereo am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  7 Beiträge
Peugeot 307 Türdämmen
hakan31 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Kenwood 3024/307
am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
Peugeot 307 Break Sound "Ausbau"
Nebelmaschine86 am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  59 Beiträge
Lenkradfernbedienung Peugeot 307 Radio-Navigation
earl2105 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  18 Beiträge
Peugeot 307 Car-Hifi Einbau
Chrizzy am 28.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedCookmal
  • Gesamtzahl an Themen1.559.716
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.127
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
