Anfängerfragen zum Einbau Frontlautsprecher
der_Jo
#1 erstellt: 27. Apr 2004, 18:15
Hallo!
Schön dass ich dieses Forum hier entdeckt habe!
Also ich bin blutiger Anfänger und möchte mein Auto (Nissan Almera Tino) aufrüsten. Nun hab ich ein paar Fragen:
Und zwar möchte ich als erstes mal dem Wagen ordentliche Frontboxen spendieren.
Die Herstellerboxen welche ausgetauscht werden sollen, sitzen in den Türen. Da ist schon das erste Problem: Es sind ovale Boxen welche einen Durchmesser von ca. 12cm x irgendwas haben.
Wenn ich mir die Pages von den Boxenherstellern anschaue find ich da meist nur runde Boxen welche 10cm oder 13cm Durchmesser haben. Passen die 13ner evt. auch in das 12 cm Loch??? Durch nicht - ist mir schon klar, aber kann ich halt die 13ner Boxen in das vorhandenen Loch der Tür versenken???
Das ganze befindet sich hinter der Türabdeckung welche Austrittslöcher für die vorhandenen Boxen aufweist. Stört das den Sound? Eigendlich möchte ich des so lassen da meine Frau auch noch ein Wörtchen mitzureden hat
Dann hör ich hier immer was von wegen "unbedingt dämmen".
Mit welchem Material dämm ich denn die Türen und wieviel? Stopf ich die Tür komplett voll mit dem Zeug?? Funktioniert dann überhaupt noch die Zentralverriegelung/ Fensterheber, usw.???
Muss ich wenn ich `ne runde Box im Ovalen Loch versenke den Rest von Loch abkleben oder so was in der Art????
Wie bekomm ich die Boxenkabel vom Fahrzeuginneren in die Türen? Der vorhandene Kanal scheint ziemlich vollgestopft zu sein und ich wollt nix anbohren, oder so
Wie bekomm ich das Stromkabel für den Verstärker vom Motorraum ins Fahrzeuginnere? Will da nix anbohren/ kaputt machen und kenn mich wirklich überhaupt nicht aus.
Und ja ich hab die Suchfunktion genutzt aber keine ähnlich blöden Fragen mit passenden Antworten gefunden
Es wäre nicht schlecht wenn es hier eine Anleitung für Doofe geben würde - ich denk es gibt noch mehr Ahnungslose!
DANKE!
Gruss
Jo
Zippi
#2 erstellt: 27. Apr 2004, 20:09
Servus!
Ich würde beim nächsten Nissan Händler nach den Lautsprechermaßen fragen. Du findest auf dem Markt auch genug ovale Lautsprecher die was taugen.
Sollte kein Problem sein.
In einem vorhandenen Kanal zwischen Tür und Karosserie muss doch noch platz sein für zwei 2,5mm² Kabel... Außerdem: Wenn schon Lautsprecher drin sind müssen dafür doch auch schon Kabel liegen...
Da schaust du einfach mal im Motorraum rum, ob du irgendwo einen Blindstopfen findest der zum Fahrer- oder Beifahrerfußraum führt.
Dann musst du nochmal das "Suchfunktion benutzen" üben...
MfG Christian
Volker#82
#3 erstellt: 27. Apr 2004, 21:48
Sei doch nicht so streng
[Beitrag von Volker#82 am 27. Apr 2004, 21:49 bearbeitet]
Zippi
#4 erstellt: 27. Apr 2004, 21:51
Servus!
Wer, ich? Da steht doch ein dicker fetter dahinter...
Und ich kann mich erinnern, dass einige der Themen durchaus schon des öfteren diskutiert wurden und diese mit Sicherheit ach auf einen Almera übertragbar sind.
Aber trotzdem: war ja auch nicht böse gemeint
MfG Christian
Volker#82
#5 erstellt: 27. Apr 2004, 23:01
den da hab ich ja auch dahinter gesetzt und sollte auf eine gewisse Ironie hinweisen
Zippi
#6 erstellt: 28. Apr 2004, 11:22
Servus!
Naja is' ja auch egal... Haben wir es beide eben nicht so gemeint...
MfG Christian
der_Jo
#7 erstellt: 28. Apr 2004, 11:56
Hmm - ich hab meinen Nissan Händler angerufen auber der konnte mir auch keine Angaben über die Boxengrösse machen!
Von wo wird denn gemessen? Der kompklette Lautsprecher an sich oder von Schraube zu Schraube oder wie jetzt
Wenn ich hier im Forum nach Dämung suche finde ich jede Menge Info`s was man dafür nehmen sollte - z.B Bitumenmatten.
Nur gibt es die z.B. in verschiedenen Dicken. Welche Dicke sollte man nehmen? Wie viel brauch ich?? Kann man mehrere Schichten übereinanderkleben??? Ist das dann auch sinnvoll????
Dann hab ich leider auch keinen Plan wie ich die Türen Dämmen soll!
Das das Blech der Karosserie gedämmt werden soll ist schon klar - aber mir ist es nicht klar ob es nur von Aussen reicht (zum Innenraum hin) oder ob ich die Tür selbst auch von Innen dämmen soll
Ist es unbedingt auch erforderlich die Kunstoffverkleidung der Tür (zum Innenraum hin) von hinten zu dämmen? Wie gesagt, die Boxen sitzen ja versteckt hinter der Türverkleidung am Blech.
Das mit den Lautsprecherkabeln durch den vorhandenen Kabelkanal wird wirklich nicht so einfach!
Und zwar sind die von Nissan verbauten Kabeln zwei dünne Klingeldrähtchen welche, mit allen anderen Kabeln (Fensterheber, etc.), fest umwickelt mit Isolierband im Kanal stecken. Da kann ich nix rauszupfen um Platz zu schaffen. Aber ich denk des werd ich schon irgendwie mit viel Geduld hinbekommen!
Danke schon mal für die Antworten und habt bitte Verständniss dass sich nicht alles über die Suchfunktion finden lässt!
Einen Beitrag hab ich z.B. auch entdeckt wo jemand auch keinen Plan von der Dämmung hat und gern eine Anleitung für Doofies suchte. So richtig weitergeholfen wurde ihm aber leider nicht.
Gruss
Jo
GF3Joker
#8 erstellt: 28. Apr 2004, 12:29
Also, zum dämmen nimmst am besten die Bitumenmatten, z.B. solche http://www.profi-hifi.de/shop_endverbraucher/pd362238860.htm?categoryId=15 und dann kannst die Schicht um Schicht übereinanderkleben, kein Problem. Wenn du was andres kaufst (zum Beispiel Paste [NoiseX] die du auf die Pappe schmierst immer schön drauf achten, dass da nich "leicht entflammbar" dransteht! ) Ansonsten klebst du überall Bitumen hin wo noch keine sind und da wos so verdächtig nach teilen aussieht die vorhaben zu klappern wenn du den Bass hochschraubst! Oder du kleisterst solche Teile dann halt mit GFK was weiß ich voll! Ahso und beim dämmen dran denken, dass dein Fenster da rein will in die Tür
Bis dato,
Joker
Privilege
#9 erstellt: 28. Apr 2004, 12:30
also du misst die breite, zb von rechts nach links (12cm oder sowas, beispielsweise) und dann die höhe auch an der höchsten stelle (7cm auch bespielsweise)
höhe, also von oben nach unten heißt nicht vom magnet zur membran das hätte ich als einbautiefe bezeichnet...
sage das nur damit mich keiner falsch versteht
[Beitrag von Privilege am 28. Apr 2004, 12:31 bearbeitet]
Anfängerfragen
Cooperzone am 10.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  5 Beiträge
anfängerfragen
baldi88 am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 05.11.2005  –  5 Beiträge
Anfängerfragen, Allgemein & Hifi einbau Peugeot 206
Taktiker78 am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  23 Beiträge
Heckausbau - Anfängerfragen
Crazyschranz am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  12 Beiträge
Paar Anfängerfragen vorm Kauf .
ennob am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  5 Beiträge
Ein paar Anfängerfragen
Mapper am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  8 Beiträge
Fragen zur Dämmung (Anfängerfragen)
haferflocken am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  4 Beiträge
Anfänger inklusiver Anfängerfragen
Notaccount am 24.01.2005  –  Letzte Antwort am 24.01.2005  –  6 Beiträge
Ein paar peinliche Anfängerfragen...
NoWay am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  62 Beiträge
ein Paar allgemeine Anfängerfragen !
Chris65 am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
