Problem mit Blaupunkt-Bedienteil
ta
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 23:28
Hi, ich besitze einen sechseinhalb Jahre alten CD-Tuner Blaupunkt Valencia CD 52. Dieses hat ein abnehmbares Bedienteil.
Das Problem ist, dass die Verbindung zwischen Bedienteil und Gerät immer schlechter wird.
Angefangen hat es sporadisch bei starken Straßenunebenheiten, dass das Bedienteil kurz komplett dunkel wurde und dann sozusagen mit der Anzeige von "Blaupunkt" neugestartet ist.
Erst kam das nur selten vor, dann immer häufiger bei kleineren Unebenheiten. Inzwischen reicht es sogar, wenn man das Display berührt oder auch auf der Anzeige rumtatscht. Das blöde ist, auch wenn man Knöpfe drücken will fällt startet das Display immer häufiger neu. Und zwar, meist kurz bevor man den Knopf dann richtig gedrückt hat. Dann ist das Display bei erreichen des Druckpunkts meist dunkel und ohne Verbindung, so dass der Tastendruck nicht ankommt...
Das heißt man will bei der CD einen Track weiter, oder einen anderen Sender, und bekommt ein neustartendes Bedienteil...
Was kann man da tun? Ich habe hier einen Thread gefunden:
http://www.polofans.de/forum/ftopic8174.html
Demnach scheinen auch andere dieses Problem zu haben, und etwas Kontaktspray könnte helfen...
Andererseits frage ich mich, ob inzwischen die Spannung der Feder in der Bedienteilaufnahmemechanik am Gerät nachgelassen hat. Kann man das nachstellen?
Oder ist es ein Kontaktproblem der beiden Bolzen, die das Bedienteil eim Einbauen reindrückt? Es gibt links einen großen rechteckigen Bolzen, und in der Mitte einen kleinen Stift. Dieser trifft am Bedienteil auf eine Kuhle mit Abrundung.
Ich vermute mal, dass der kleine Stift auch reingedrückt wird, wenn das Bedienteil runtergeklappt ist.
So dass mit den beiden Stiften die Zustände "Bedienteil dran/ab/runtergeklappt" abgefragt werden können...
Kann man da die Spannung der Bolzen einstellen oder Kontaktspray auf die Schalter geben, wenn man den Tuner auseinander nimmt??
abnehmbares Bedienteil ausreichender Diebstahlschutz
timanfaya am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
JVC Bedienteil fehler
de_stich am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  3 Beiträge
Bedienteil-Problem Alpine 9850i
Gimmimoorhuhn am 16.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  3 Beiträge
Radios ohne Abnehmbares Bedienteil empfehlenswert???
NiwoNull am 01.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  3 Beiträge
Radio-Bedienteil - extra nachbestellbar ?
wind_change am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
Pioneer Bedienteil abnehmen?!
Mikeme am 29.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
blaupunkt LA MP 71 bedienungsteil abgegangen
cbr600f am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  2 Beiträge
Blaupunkt Valencia MP34
Anonym123456 am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 30.12.2004  –  2 Beiträge
Bedienteil zerkratzt
Steve83 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  3 Beiträge
Radio getrennt vom Bedienteil
christian_golf2 am 22.08.2003  –  Letzte Antwort am 22.08.2003  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCybershaman
  • Gesamtzahl an Themen1.556.647
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.662.481
