HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Unzufrieden mit Eton Pro 170 | |
Unzufrieden mit Eton Pro 170+A -A |
hifonics_fabi
17:39
erstellt: 17. Dez 2008, |
hi leute, also folgendes: heute habe ich nach 3 wochen ohne radio ein neues gekauft und mal wieder so richtig ausgebig gepegelt^^ dabei ist mir aufgefallen dass mein FS sehr schnell schlapp macht und sich nur noch verzerrt und unschön anhört sobald ich etwas lauter mache. folgende komponenten habe ich: Auto: Vectra B Stufenheck Musik: Hip-Hop, House, Rock selten und bissel Pop HU: Alpine CDE 9880R FS: Eton PRO 170 FS AMP: Ground Zero GZHA 4125 (ziemlich alt aber laut dem Händler meines Vertrauens sehr gut) Sub: Hifonics ALX 12 BP in ner selbstgebauten Kiste Sub AMP: Hifonics Z1000IL Elko: 1 Farad von Dietz Kabel von Standart Starterbatt nach hinten 35 mm^2 und da an nen verteiler, ein weiteres 35er kabel zum elko und dann zum sub amp, anderes kabel vom verteiler 20er zur GZ AMP. Türen wurden gedämmt, wobei ichs im Sommer nochmal besser machen will^^ man ist ja im nachhinein nie zufrieden ![]() aber nun zu dem problem, wenn ich den sub abklemme (um stromprobleme auszuschließen) und nur des FS Kotzen lasse, dann kann ich wirklich keine hohen pegel hören, da sehr schnell unschöne töne kommen. hoff ihr könnt mir helfen da des Eton ja eigentlich nur Positiv bewertet wird. falls noch fragen offen sind oder irgendwelche bilder benötigt werden sagts ruhig, ihr wollt ja mir helfen ![]() [Beitrag von hifonics_fabi am 17. Dez 2008, 17:41 bearbeitet] |
derboxenmann
17:43
Wie hast du denn den HOCHPASSFILTER fürs Frontsystem eingestellt? ´Falls gar nicht, stell den mal auf ca 80Hz |
hifonics_fabi
17:45
ja am filter hab ich auch schon rumgespielt und dabei immer wieder lauter gemacht. wie stellt man so nen filter eigentlich genau auf 80 hz ein?? also bei mir geht der glaub von 40 hz oder so bis 4 khz, keine ahnung wie man da genau was einstellen soll |
derboxenmann
17:51
Dein Radio hat auch Filtereinstellungen, da geht das dann exakt ![]() Und da hier die "tiefste" einstellung 80Hz sind, nimmste genau die ![]() |
hifonics_fabi
17:57
ok also am verstärker auf full stellen und am radio den filter. hm muss mal genau die bedienungsanleitung studieren wo man das dann einstellt hehe^^. was mir gerade noch einfällt ist, dass ich für des FS die orginalen Kabel genommen hab und die dann mit dickerem kabel verlängert bis in den Kofferraum, kann das auch so starken einfluss haben?? |
derboxenmann
18:05
was für ein "full?" du sollst einfach mal den HP aktivieren... Ich denke du solltest mal zum Händler deines Vertrauens und die anlage einpegeln lassen ![]() |
hifonics_fabi
18:10
ja also es gibt 3 dinge zur auswahl beim filter am verstärker: High, Low und Full im moment ist er auf High, aber wenn ich an der HU Trenne dann kann ich ihn ja auf Full stellen oder? ja ich glaub ich schau echt mal zu meinem Händler^^ |
derboxenmann
21:04
Da ssind Hochpass, Tiefpass und Fullrange... also die Filter einstellungen... Was interessiert mich aber denn jetzt der Verstärker? Du kannst im Radio den Filter aktivieren, am Amp deaktivierst du ihn (full) |
surround????
Gesperrt |
21:09
UND Ist das System auch ordentlich verbaut? Türen gedämmt? Ordentliche Aufnahmen? Ohne das kann das beste System nicht laut! Gruß Dominik |
hifonics_fabi
00:32
erstellt: 18. Dez 2008, |
jo gut dann mach ich des mal nur am radio. aber des seltsame ist, manche lieder (z.b. Infinity oder Pink u & ur head) kann man schon ziemlich laut hören ohne dass es verzerrt, aber besonders bei hip-hop songs gibts schnell den geist auf. die dämmung ist alles andere als Fachmänisch, die wurde gemacht bevor ich hier im Forum war^^ also ich hab Plastikadapterringe, die aber mit GFK Spachtel ans Blech gespachtelt wurden, ziemlich dicke Schicht. Die Dämmung des Blechs is ne kleine Katastrophe, es wurde mit Schweissbahnen fürs Dach gemacht. mit dem Gasbrenner angeschmolzen und dann ab aufs Blech. Aber die ganzen Öffnungen sind eigentlich zu. (Im Sommer wirds aber mit Alubutyl gemacht, würd ich am liebsten sofort aber des Wetter spielt ja net mit.) Und dickere kabel lege ich auch noch, sobald ich weiss wie ich des beim B Vectra anstellen soll^^ |
surround????
Gesperrt |
00:38
Dann würde ich jetzt mal sagen, wenn du das System ordentlich verbaut und eingestellt hast, sowie deine Türen anständig gedämmt hast sprechen wir nochmal darüber! Gruß Dominik |
hifonics_fabi
00:49
also gut die dämmung is schon schlecht aber des problem liegt eher an den nebengeräuschen, ein geschlossenes volumen sollten die tmts haben. die rockfords die davor drinne waren haben mir ja auch meine ohren zerstören können (die liefen aber auch noch jeweils auf 2 kanälen brücke) ok dann werd ich des mal machen, oh man da hab ich mir echt die richtige jahreszeit ausgesucht, hoffe ich krieg meine garage auf 20° erwärmt^^ will nach und nach alle ursachen beheben. leistung von der GZ passt aber schon oder?? finde zu der keine Infos im netz... |
derboxenmann
12:15
Ist einer der beiden Lautsprecher verpolt? |
hifonics_fabi
14:42
hm das mit dem verpolen muss ich nachher mal prüfen, kann schon möglich sein. dass mit dem hpf weglassen hab ich schon probiert. da sind die tmts noch viel angestrengter. die machen da soviel hub dass man denkt die sicke reisst gleich (so war es bei meinen rockfords die ich davor drinne hatte, sicke abgegangen und zentrierspinne gerissen) |
surround????
Gesperrt |
14:58
HP weglassen dürfte für dich wohl nicht in Frage kommen weil deine TMTs wohl meschanisch am Ende sind! Auch Dämmung und stabilste Montage ist bei höheren Pegeln dringends nötig! Wenn du so ne "Pegelsau" bist, wäre vielleicht ein andere System für dich passender gewesen! Gruß Dominik |
derboxenmann
15:09
Jetzt erstmal testen, ob beide richtig gepolt sind und dann weiterdiskutieren ![]() Veilleicht war das ja der Fehler und alles passt soweit, wenn du den HP aktivierst. ansonsten gibt es einige TMTs die ordentliche Pegel mitmachen. Je nach Preisklasse eben ![]() DEGO Powerline PO6.5MW (80€/Paar) ANDRIAN AUDIO AA165 (200€/Paar) BEYMA PowerM6 (240€/Paar) ANDRIAN AUDIO AA165G (290€/Paar) DEGO Master2000MW (360€/Paar) Man muss sich halt immer überlegen, was es einem Wert ist ![]() ABER ohne RICHTIG gedämmt zu haben oder ein geschlossenes Volumen bereitzustellen spielt KEINER der TMTs so, wie sie könnten - auch die ETONs nicht ![]() |
hifonics_fabi
16:55
hm ja gut, also verpolt war leider nichts. werde mich jetzt im urlaub noch an die dämmung machen und dann mal reinhören. ich glaub schon dass man da noch mehr pegel rausholen kann. als ich sie damals kaufte wollte ich eigentlich die radion 165 von AS, aber mein verkäufer meinte, dass die eton noch bisschen mehr lautstärke bei besserem klang hergeben. die radion hab ich mal bei nem kumpel gehört, is zwar schon ziemlich lange her aber ich hatte sie laut in erinnerung^^ ich denke schon dass es an der dämmung liegt. bei songs von rammstein z.b. beisst mir der krach richtig im ohr, nur bei eher basslastigen hip-hop songs wo eher die tmts gefragt sind machen sie schlapp |
Audiklang
16:58
hallo falls du noch ein paar anregungen brauchst zwecks einbau der tmt`s kannst du dir das mal ansehen ![]() Mfg Kai |
derboxenmann
16:58
Das "Schlappmachen" liegt zum einen am Hub und zum anderen vielleicht auch an der Endstufe (clipping) ![]() |
hifonics_fabi
17:28
audioklang, danke für den link, solch schlichte dobos wären noch was für mich, aber ohne gfk dass is net mein gebiet^^ hm ja wenn meine endstufe clippt, würde es dann sinn machen des FS über brücke laufen zu lassen. hab ja noch 2 freie kanäle in meiner endstufe. reserven sollte sie dann ja auf jedenfall genug haben |
Eton Pro 170 - Welche Einbautiefe ? NiBoN am 04.02.2011 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 10 Beiträge |
Volumen für Eton Pro 170 hifonics_fabi am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Welches Volumen für Eton Pro 170? einmalmartinsein am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 4 Beiträge |
Eton pro 170 nicht genug bass p.birzzi am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 07.09.2013 – 26 Beiträge |
opel astra g FS: eton pro 170 p.birzzi am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 10 Beiträge |
Unzufrieden mit meinen System Luxigo am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 23 Beiträge |
Unzufrieden mit Anlage Tütenbauer am 17.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 4 Beiträge |
Helix=unzufrieden mit Kickbass Lacrimosa am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 24 Beiträge |
unzufrieden mit klang funky-one am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 12 Beiträge |
eton macneil am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 19 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
