| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauch Hilfe bei JVC KD-DV 7402 | |
Brauch Hilfe bei JVC KD-DV 7402+A -A |
Phoenix189
erstellt: 20. Nov 2008, 11:03
Hey... Habe ein JVC KD-DV 7402 Wo schliße ich da meine sub an?? Habe eine Endstufe drin alles verkabelt saft ist da... Nur ich bekomme keinen sound auf meinen sub habe schon alles cinch anschlüße ausprobiert aber kommt von nirgends ein Signal an. Bitte um Hilfe Mfg Phoenix |
bassmacher
erstellt: 20. Nov 2008, 11:32
Hi, so wie ich das sehe jat dein JVC KD-DV 7402 einen eigenen Sub out... Aber ich kann dir leider ohen weitere Deteils nicht helden. Welche AMP´s? Was für ein Sub? Verkabelung? Ein Skitze der Verkabelung bzw. ein Bild von den reälen Bedinungen währen sehr hilfreich. Gruß |
Phoenix189
erstellt: 23. Nov 2008, 13:27
so jetzt hatte ich mal Zeit das zu verfassen.. AMP: Mac MPX 4000 Sub: Rockford Fosgate P3 Möchte allerdings nur meinen Sub über den AMP laufen lassen Im Radio habe ich die Cinch an den Sub ausgang angeschlossen Saft ist auf dem AMP aber es kommt kein Sound zum Sub. an bei die Skizze der Verkabelung und Anschlussleisten des AMP Mfg Phoenix ![]() http://img258.imageshack.us/img258/8919/amptw8.png![]() http://img510.imageshack.us/img510/9620/autouw7.png |
bassmacher
erstellt: 24. Nov 2008, 11:19
Was macht den der "MODE" schalter am AMP...? Ließ dir mal ganu das Manual vom Radio und vom Amp durch. Das ist bestimmt nur ein kleiner einstellungs Fehler! also lt. Skitze würde das schon so passen. Nur die die MAC Audio Stufe bringt sicher nicht mer als 150RMS für den Subwoofer und das ist für einen P3 fiel fiel zu wenig... 450 - 600 Rms solten es schon sein im Optimal-Fall, aber das ist eine andere Geschichte! Gruß Bassmacher [Beitrag von bassmacher am 24. Nov 2008, 11:21 bearbeitet] |
worapp
erstellt: 24. Nov 2008, 11:26
Du hast also kein Signal am Cinch.... Da gibts nur 3 Möglichkeiten: - Pre Out beim Radio nicht aktiviert! Habs ich bei meinem alten Sony extra einschalten müssen - Pre Out kaputt - Cinch Kabel kaputt Bis du dir sicher dass aus dem Cinch kein Signal kommt? Woher weißt du das? |
bassmacher
erstellt: 24. Nov 2008, 11:32
Ich kann es mir nicht verkneifen... einen 300€ Subwoofer an einer 70€ Billigstufe kann auf dauer auch nicht Gesund sein... Du machst dir so nur sinen P3 kaputt... Kauf dir besser ne ETON EC 500.4 Abgesehn von deinen Problem jetzt! Gruß |
Phoenix189
erstellt: 24. Nov 2008, 13:01
Also jetziger Stand der dinge ich habe jetz laut JVC das Remotekabel wie beschrieben direkt an das Radio angschlossen an das blaue Kabel mit weißem Strich.... nun habe ich Signal am Sub aber das ist so gerining das es von meinen serien Lautsprechern übertont iwrd und mir das nichts bringt.. der AMP ist nur für den Anfang gedacht hatte mir eh vor ein Mono AMP zuzulegn über den nur der Sub läuft.. Ist das dann jetz wohl nur noch eine Einstellungs Sache oder??? Soll ich am AMP den Sub über die Bridge anschließen oder einfach auf Kanal 1 lassen?? sieht man ja auf dem Bild vom AMP. Danke schonmal für die bisherigen Tipps. Mfg Phoenix |
bassmacher
erstellt: 24. Nov 2008, 14:05
Da haben wir das Problem! Den Sub musst du auf jeden Fall gebrückt anschließen(Bridge) Bzw. was ist das für ein Modell vom P3 (2x2Ohm, 1x4Ohm oder 2x4Ohm) Gruß |
Phoenix189
erstellt: 24. Nov 2008, 14:33
das mit der bridge hatte ich vorher auch schonmal aber da ging auch nichts.... muß ich mal schauen hab das grad net im kopf wegen dem sub.... ich glaube aber das das gabze am radio liegt.... weil bei meinem cousin von dem ich das übergangsweise mal übernommen habe hat es auch ohne probleme funktioniert wir haben es bei ihm so angeschlossen wie bei ihm und bei mir geht nichts.... Mfg |
bassmacher
erstellt: 24. Nov 2008, 14:44
Wenn es so schon gefunzt hat dan kann es fast nur der Radio sein... Vl. mal das Radio Tauschen, kanst dir von wem eines Ausborgen? bzw. das was worapp schon vermutet hat.:
Gruß |
Phoenix189
erstellt: 24. Nov 2008, 15:43
ja werde das mal so ausprbieren mit nem anderen Radio.. Habe jetzt gelesen das ich bei meinem Radio den Sound auf nur PCM umstellen muß das es dann geklappt hat habe welche gefunden die das gleiche Prob hatten. Nur ich weiß net ob ich dafür ein Bildschrim brauche weil das über das Disc-Setup Menu gehen soll aber da komme ich net rein.. Mfg |
JVC KD-SHX 700 Klist am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2005 – 8 Beiträge |
JVC KD-G342 + Anlage lucky18 am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 15 Beiträge |
JVC KD-SH99RB unterschied JVC KD-SH909RB karle88 am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 2 Beiträge |
JVC KD-G 612 ska am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 2 Beiträge |
JVC-KD-AVX1 flintstyle am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 3 Beiträge |
JVC KD-S9R Problem qtarantion am 08.04.2004 – Letzte Antwort am 09.04.2004 – 2 Beiträge |
JVC KD-R811 und Festplatte - Hilfe benötigt Fotopuls am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 15.10.2010 – 4 Beiträge |
JVC KD-G801 Amon666 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 11 Beiträge |
JVC KD-S891R Equalizer ScaniaV8 am 05.09.2011 – Letzte Antwort am 09.09.2011 – 5 Beiträge |
JVC KD-SH1000 bm2k2 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.539
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.324
