Richtig Dämmen, Arbeitsschritte usw.
DerZombie
#1 erstellt: 15. Nov 2008, 22:48
So, da es spätestens im Weihnachtsurlaub mit der Dämmerei losgeht wollt ich noch ein paar Sachen hinterfragen und genauer wissen.
Vorne weg, ich wills ned übertreiben und bin wahrscheinlich nur ein Auto Normalverbraucher und sehe daher das Dämmen eher als notwendiges Übel anstatt als Grundlage für spätere Erweiterung usw.
Als Basis dient n 190er mit Alpine HU, später folgen noch 2 Wege Compo mit Amp und evtl. n Sub (Sub eher unwahrscheinlich). HT´s kommen mit ziemlicher sicherheit ins Spiegeldreieck und die TMT sollen in sowas kommen Klick
Also nun zur eigentlichen Arbeit
Die Türen habe ich vor mit Acethon von der Hohlraumversiegelung zu befreien da ich daran günstig rankomme. Außer ihr meint das wär ne schlechte Idee? Ferne käme ich auch noch günstig an Isopropanol ran, falls das besser wäre?
In den Türen des 190er sind ab Werk ca. 40 x 40 cm große Bitumenmatten verklebt. Sollte ich die rausreißen oder einfach mit Alubutyl drüber gehen?
Kann man das Alubutyl einfach Stoß an Stoß kleben oder muß man es überlappen lassen? Hintergrund ist der, ich will mit einer Rolle für beide Türen auskommen.
Beim Stoß an Stoß Verfahren, wäre es da tragisch wenn mal ein paar Millimeter Luft zwischen den Matten sind? Gibt es evtl. irgendwas, was man dann da reinkleben könnte?
Was mach ich mit den Stirnseiten der Türen (also da wo Schaniere, Schlösser usw. im Weg sind)? Wäre es tragisch wenn diese paar Zentimeter frei bleiben?
Auf diese rote Gummischmiere (mir fällt grad der Name nicht ein) oder sontige Sprays und Zeugs möchte ich verzichten, da es mir sonst zu teuer wird und wohl auch meine Ansprüche übersteigt.
Ich hab in einem Shop günstig Akustikflies (Schaumstoff) gesehen, macht es Sinn sowas zwischen Türverkleidung und Türe zu machen?
Darf ich über das Alubutyl mit Hohlraumversiegelung drüber gehen (FluidFilm) oder verträgt das Alubutyl sowas nicht?
Und nun zum wichtigsten Punkt Was ist ein Entlüftungsroller und braucht man das Teil unbedingt?
DerZombie
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 17:15
Bitte gebt mir ein paar Tips
DerZombie
#3 erstellt: 18. Nov 2008, 21:52
Up
Na_Ich_^^
#4 erstellt: 18. Nov 2008, 22:07
es kommt nicht drauf an das jeder kleinste cm mit Alubytyl zugekleistert ist.
Stoß an Stoß oder Überlappend wie du willst...
Überlappen brauchste nicht wirklich und das Alubutyl kannste ruhig über die Bitumenmatten kleben.
Und zur Holraumkonservierung sprüh damit bloß alles wieder ein oder magst du Rost?
Schaumstoff dann aber zwischen Türverkleidug und Folie, sonst sind wir wieder beim Thema Rost!
zuckerbaecker
#5 erstellt: 18. Nov 2008, 22:09
DerZombie
#6 erstellt: 18. Nov 2008, 22:20
Sorry Zuckerbaecker aber ohne dir zu nahe treten zu wollen, da du ja ne Menge Wissen hast aber liest ab und zu auch die Fragen oder nur die Überschrift? Kein einziger deiner Links hilft mir weiter oder geht auf meine Fragen ein. In den Links steht nur 0815 Zeugs, was ich mir schon längst durchgelesen habe.
Danke Na Ich, hat mir schon etwas weitergeholfen.
Also verträgt Alubutyl Hohlraumversiegelung, wenn ich deine Antwort richtig deute?
Ich klebe ja zwischen Türpappe und Tür e noch ne Lage Alybutyl. Das mit dem Schaumstoff dachte ich nur, weil es ne günstige Alternative zu dem Gummizeugs ist.
So eine kleine Frage noch, lässt sich Alubutyl bei niedrigen Temps verarbeiten oder weigert sich da der Kleber?
zuckerbaecker
#7 erstellt: 18. Nov 2008, 22:26
Schön, dann vergiß sie einfach wieder.
Na_Ich_^^
#8 erstellt: 18. Nov 2008, 22:31
Alubutyl verträgt sich, ist ja auch nur ein Wachs mehr nicht...
Ja Alubutyl ist auch bei kalten Bedingungen noch "weich" und klebt dementsprechend gut, Zimmertemp. ist aber optimal!
Also das Schaumstoff dürfte sich beim Einbauort zwischen Folie und Verkleidung eig. besser eignen! Das ist aber meine Meinung!
[Beitrag von Na_Ich_^^ am 18. Nov 2008, 22:32 bearbeitet]
s3v3rin
#9 erstellt: 18. Nov 2008, 23:55
sers,
also zum Entlüftungsroller?!?
Meinst Du so nen kleinen Tapetenroller? Damit kann man gut über die Alubutylmatten drüberrollen, damit sie schön fest kleben!
Ich klebe gerne überlappend. Denke, dass dann das Blech noch besser versteift wird. Bin mir aber nicht sicher, da es verschiedene Theorien deswegen gibt. Schaden tuts nicht (höchstens ein klein bisl dem Geldbeutel )
Kleine freie Stellen lassen sich oft nicht vermeiden, sind aber nicht sooo tragisch.
Die Folie und versiegelung braucht man eigentlich nicht mehr. Ist ja dann alles dicht vom Alubutyl.
Diesen Schaumstoff am besten auf die Türpappe kleben, nachdem Du die auch mit Alubutyl versteift hast.
Über die Bitumenmatte einfach drüberkleben!
Nur an den Kanten (auch beim überlappenden Alubutyl-Kleben) nicht zuuuu fest andrücken! Kannst relativ einfach dann ne sichtbare Kante im Außenblech reindrücken, die man dann außen sieht!
klick
klick
Grüßle
lombardi1
#10 erstellt: 19. Nov 2008, 02:49
Hallo Zombie
Eine Deiner Fragen :
"In den Türen des 190er sind ab Werk ca. 40 x 40 cm große Bitumenmatten verklebt. Sollte ich die rausreißen oder einfach mit Alubutyl drüber gehen?"
Antwort aus einem Link vom Zuckerbäcker:
"ich habe in meinem Skoda in einer Tür nachträglich Alubutyl auf Bitumen geklebt. Scheint zu halten, aber der zusätzliche Dämmeffekt war nicht so groß wie erwarte"
Eine andere Deiner Fragen:
"Was mach ich mit den Stirnseiten der Türen (also da wo Schaniere, Schlösser usw. im Weg sind)? Wäre es tragisch wenn diese paar Zentimeter frei bleiben?"
"An den Schwerzugänglichen Stellen benutzt man Bitumenspachtel wie z.B. Brax Exvibration oder Dietz NoisEX."
Links vom Zuckerbäcker sind nichts für Dein Problem ?
Vielleicht solltest Du noch mal genauer lesen.
Es kann aber auch sein, das Dir nur Antworten zu Deinen Fragen gefallen, von denen Du schon die Lösung vorgibst.
Wenn Dir das Ordentliche Dämmen zu teuer ist, dann lass es doch, oder Dämm nur soviel wie Du willst,
Es gibt Tonnen von Beiträgen über das Dämmen.
Herzliche Grüße
DerZombie
#11 erstellt: 19. Nov 2008, 17:03
@ lombardi
Okay bei dem ersten geb ich dir recht, hab ich anscheinend zu schnell gelesen bzw. überlesen. Deswegen möchte ich mich auch beim zuckerbäcker entschuldigen, ganz ehrlich, war auch wie oben schon erwähnt, nicht böse gemeint. Ich weiß das er was kann und würd mich mit ihm auch bestimmt auf keine Hifi-Diskussion einlassen.
Zum zweiteren
Das es besser ist diese Stellen mit etwas zu dämmen ist mir auch klar. Ich wollte nur wissen wie groß fällt der Unterschied aus.
Die Frage die sich mir stellt, um wieviel besser ist es diese beiden kleinen Flächen (sollte pro tür < 1/2 m² sein)zu dämmen. Kann das ein Laie überhaupt hören? Weil das bin ich ja schließlich und werde ich auch bleiben, da ich den Hifi-Part nicht übertreiben möchte.
@ S3v3rin
Der Entlüftungsroller wird hier immer mal wieder kurz erwähnt,nur mit der SuFu konnte ich nicht rausfinden was das Teil eigentlich sein soll. Ist es so wie du sagst zum Andrücken oder ist es n Running Gag oder macht das Teil Löcher ins Alubutyl zum Entlüften
Danke für all eure Antworten!!
zuckerbaecker
#12 erstellt: 19. Nov 2008, 17:09
http://www.lehnartz.de/typo3temp/pics/908ac8cebe.jpg
DerZombie
#13 erstellt: 19. Nov 2008, 17:16
Vielen Dank, jetzt bin schlauer
lombardi1
#14 erstellt: 19. Nov 2008, 19:15
Und ob Du die Unterschiede hörst, wird Dir keiner Sagen können
Kommt unter anderem auf Deine Türen, Ohren an
Ist nicht bös gemeint
Aber wenn DU, wie Du sagst nicht übertreiben willst ?
DerZombie
#15 erstellt: 19. Nov 2008, 19:36
Alles klar, wenn du hören würdest mit was ich jetzt rumfahre würdest wohl eher an Suicid denken
Dann lass ich die Stellen einfach mal frei und wenn ich wirklich glaube da muß noch was hin.........ich bastel ja gerne am Auto
Richtig Dämmen
daMafioso am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  2 Beiträge
Richtig Dämmen, Aber wie?
Psychopath am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  10 Beiträge
Dämmen aber wie richtig???
Booma am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  15 Beiträge
Kofferraum richtig Dämmen
Seelenkrank81 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 04.08.2006  –  4 Beiträge
Wie richtig Dämmen
trabigti am 23.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2006  –  2 Beiträge
BMW E39 richtig Dämmen
nofear87 am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 27.12.2009  –  2 Beiträge
Türverkleidungen richtig dämmen
Peugeot207 am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  6 Beiträge
Wie richtig Dämmen+Klappern beseitigen?
runnerbaba am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  8 Beiträge
türe richtig dämmen. aber wie?
monotofi am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  18 Beiträge
Wie das Auto Richtig dämmen?
E34M5 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsanoramusgrove5
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.057
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
