Bitte um Hilfe bei GFK Ausbau
Lampi
#1 erstellt: 07. Nov 2008, 01:53
Hallo leute!!
da ich ganz neu bin und mir nicht sicher bin ob ich hier mit dem thema hier richtig bin bitte ich darum das es verschoben wird falls es hier falsch ist!!
Also nun zum thema!
ich möchte jetzt damit anfangen GFK Ausbauten zu fertigen!!
allerdings fehlen mir die nötigen grundlagen bzw das theoretische wissen!!
ist es möglich das ihr mir eine kurze gebrauchsanleitung hier reinschreibt!!!
Danke im vorhinein!!
skywalker_81
#2 erstellt: 07. Nov 2008, 02:11
Lampi
#3 erstellt: 07. Nov 2008, 13:58
Erstmal danke für die antwort aber ich hab noch einige fragen!!
wenn man jetz das vlies mit glasfasermatten verstärkt hatt und diese auch schon ausgehärtet sind dann muss man ja alles verspachteln!!
meine frage ist ob man die asgehärteten glasfaseratten im rauen zustand spachtelt oder ob man zuerst die glasfasermatten etwas schleifen muss und dann erst drüber spachteln!!
hoofe ihr versteht was ich meine
die nächste ist..
gibt es beim kauf der materialien irgendetwas zu berücksichtigen??
zum beispiel welche marke man kauft!!
dann hab ich noch eine...
in welcher stärke soll ich das formvlies kaufen???
also ich meine die dicke des vlieses!!!
hoffe ihr könnt mir helfen
matthias_s
#4 erstellt: 07. Nov 2008, 18:53
hallo
also wen du auf die matten spachteln willst u. die form so passt, dann rauhe sie kurz an, den meisst sind ja die matten nach dem harzen relativ glatt.;O)
ja, es gibt grosse unterschiede von den matten wie auch verschiedene stärken. kommt darauf an was du genau machen u. bezwecken willst mit den matten??? davon hängt auch das kaufkriterium ab.;O)
was willst du den formen??? schwierige o. viele rundungen dünn, würde ich sagen. richtig stabil bauen dick. usw
mfg matze
Lampi
#5 erstellt: 07. Nov 2008, 21:39
danke für deine antwort!!
ich lege eher wert darauf das ich alles güt formen kann!!
mit vielen rundungen und so weiter!!
was würdest du mir in diesem fall enpfehlen??
welche stärke soll ich beim formvlie nehmen!!
und welche marke bein harz oder ist das egal??
also ist die oberfläche der matten nach dem harzen relativ glatt oder wie??? ich dachte die ist sehr rau wegen den ganzen fransen!!
mfg
DJ-Lamá
#6 erstellt: 08. Nov 2008, 00:45
Ist das ein Stink normaler Stoff (Bettlaken?)
Klickst Du!
Der Lamá
Lampi
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 01:50
nein ein bettlaken geht nicht da es sich nicht richtik vollsaugt und vorallem kannst du es nicht richtig spannen!!
DJ-Lamá
#8 erstellt: 08. Nov 2008, 01:52
Sieht nämlich genau wie die von meinen Großeltern aus der Stoff...
Der Lamá
matthias_s
#9 erstellt: 08. Nov 2008, 09:43
dann würde ich das formflies dünn nehmen, lässt sich bischen besser ziehen.
kennst du variotex????? ich würde o. besser gesagt ich bestelle alles dort. die haben formflies, harz, glasfaser usw.
falls du ne tel. brauchst sag bescheid.;O)
ja, es ist uneben aber trotzdem glatt.;O) (komische aussage)
mfg matze
p.s. mit bettlagen habe ich es schon mal gemacht, ist echt doof.;O)
Lampi
#10 erstellt: 08. Nov 2008, 21:51
diese variotex ist das ein online shop oder wi kann ich dort bestellen???
mfg
Lampi
#11 erstellt: 08. Nov 2008, 21:57
was haltet ihr von sowas??
http://cgi.ebay.de/1...12|39%3A1|240%3A1318
ist das brauchbares material oder eher nicht
_Reaper_
#12 erstellt: 09. Nov 2008, 03:41
Da hast du dir Prinzipiell einen Guten händler ausgesucht... rossfisch gehört zu den Guten händlern für GFK anwendungen den man in der bucht findet...
matthias_s
#13 erstellt: 09. Nov 2008, 08:47
ja die habn einen online shop, aber ich würde direkt dort anrufen, könnte dir da ne nummer zukommen lassen.
sind vielleicht bischen teurer als ebay, aber da kann ich dir versichern das du 1a ware bekommst. die wissen auch was sie verkaufen u. können dir alle fragen am tel. sofort beantworten.
gibt ja nix schlimmeres als wen das harz nie hart wird u. man es schleifen muss.
mfg matze
_Reaper_
#14 erstellt: 09. Nov 2008, 13:23
ansonsten der user Nickon (hoffe hab mich nicht vertippt) verkauft diese sachen auch... mit ihm kannsu auch was aushandeln.. und er macht so wie ich das verstanden habe auch absprachen wie viel du ca brauchst undwas du nutzen solltest...
Lampi
#15 erstellt: 09. Nov 2008, 23:09
okay danke für eure antworten!!
Aber iwi weis ich immer nohch nicht welche stärken ich jetz beim vlies und bei den matten brauche!!
ich dachte ich nem beim vlies 0.5 und bei den matten 450g/m2
passt das????
mfg
matthias_s
#16 erstellt: 10. Nov 2008, 10:11
ja, die 450g matten sind recht steif, aber zum hart machen von sub kisten perfekt u. wen nicht kannst du ja die matten in der mitte trennen.
vlies ist auch gut.
mfg matze
Lampi
#17 erstellt: 10. Nov 2008, 15:53
hallo leute
also ich wollt jez mal mein material bestellen allerdings hb ich wenn ich bei ebay bestelle das problem das ic fast so viel versand zahle wie das maerial kostet da ich alles einzeln bestellen muss!!
kann mir vl jemand ein paar shops sagen wo ich so material kaufen kann???
währe euch sehr daknbar
matthias_s
#18 erstellt: 10. Nov 2008, 17:38
ruf doch bei variotex direkt an wen du mehr bestellen willst.
mfg matze
Lampi
#19 erstellt: 10. Nov 2008, 18:24
hab jetz eh schon einen shop gefunden!!
hab jetz mal aufgelistet was ich kaufen würde bitte sagt mir ob das passt oder ob ich einen artikel besser durch einen anderen ersetzen soll!!
http://phd-24.de/pro...ermatte-300g-m-.html
http://phd-24.de/pro...auvlies-340g-m-.html
http://phd-24.de/pro...e----50g-H-rter.html
Passt das so weit???
Hab noch eine frage...
ich frag mich ständig wie man solche rundungen um den subwoofer ring bekommt deshalb meine frage!!
wenn ich das formflies spanne und dann mit harz tränke hängt das vlies dann wegen seines geichte durch oder nicht???
ich hoffe ihr versteht was ich meine!!
mfg
matthias_s
#20 erstellt: 10. Nov 2008, 19:58
ja, passt fast alles bis auf deinen letzten link.
nimm faserplast u. nicht das superflex.;O)
naja, das kommt darauf an wie die form genau aussieht. wen der weg zu weit ist u. der stoff getränkt ist kann es zum hängen neigen.;O)
kannst kopfüberhängen u. festspannen o. von innen stabilisieren.(plastikstäbe/holzbögen/ kreativ sein);O)
mfg matze
Lampi
#21 erstellt: 11. Nov 2008, 13:49
und warum das faserplast und nict das superflex??
die beschreibung des superflex trifft nämlich eher auf den zweck wi ichs verwenden zu!!
das problem ist das ich will das es durchhängt!!!
hab noch ein problem!!
wo bekomm ich denn die mdf ringe für die sub woofer her
mfg
[Beitrag von Lampi am 11. Nov 2008, 14:22 bearbeitet]
Likos1984
#22 erstellt: 11. Nov 2008, 20:28
mdf stück kaufen,und mit der stichsäge selbst machen
kostenpunkt für 35x35 21mm mdf dürfte bei 2-3 €sein oder so wenn es hoch kommt
Lampi
#23 erstellt: 11. Nov 2008, 21:23
und wo bekomm ich mdf her???
gekaufte sind aber schöner!!
auser ich machs gscheit mit der drehmaschine oder so aber das dauert mir zu lange desegen möcht ich infach elche kaufen!!
mfg
_Reaper_
#24 erstellt: 12. Nov 2008, 00:52
mdf bekommste in jedem baumarkt...
also nach meiner erfahrung ist Bauhaus günstig... jedenfalls hier in kiel isses das günstigste... bahr, toom und Hornbach sind teurer... und dort kannste dir das auch gleich zuschneiden lassen.
Gruß Dennis
Lampi
#25 erstellt: 12. Nov 2008, 01:23
okay danke
Likos1984
#26 erstellt: 12. Nov 2008, 01:38
nimm doch einfach nen zirkel,und zeichne so an,dann gehst du einfach der linie entlang
ist leichter als man sich denkt bei der größe!
Lampi
#27 erstellt: 12. Nov 2008, 15:00
ja das problem ist aber das wenn ich den kreis mit der kreissäge ausschneide wie soll ich dann den falz machen!!
hab noch eine frage!!
wenn ich jetz nen verbau mache und keine holzkonstruktion sonder ich nehm den vorhanden kofferraum als negativ!!
und ich nehm zum beispiel die seitenteile des kofferraums al negativ so muss ich dieses seitentel ja aus gfk nachbauen!!!
wie spann ich denn da das vlies drüber oder mach ich das nur mit den matten???
und was für ein trennmittel soll ich verwenden???
mfg
[Beitrag von Lampi am 12. Nov 2008, 15:16 bearbeitet]
Likos1984
#28 erstellt: 12. Nov 2008, 17:30
als falz nimmst du einfach ein paar streichholzer die du schön nebeneinander festklebst und evtl. mit harz ausgiest!
oder du verzichtest auf den falz
Lampi
#29 erstellt: 12. Nov 2008, 18:19
okay danke!!
hatt bitte wer noch antworten für meine anderen fragen wäre euch sehr dankbar
GFK Ausbau
->me<- am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 07.08.2004  –  2 Beiträge
GFK-Ausbau
KillaGolf am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
GFK Ausbau
mx5cruiser am 27.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  4 Beiträge
GFK Ausbau!
xXPsychoXx am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.07.2010  –  7 Beiträge
GFK Ausbau (Anleitung)
Peacekeeper am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  4 Beiträge
GFK-Ausbau Befestigungen
Soulflyer83 am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
Dämmung GFK Ausbau??
Ediman688 am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  4 Beiträge
GfK-ausbau eintragepflichtig?
enforcer666 am 16.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  12 Beiträge
gfk ausbau problem
tiefflieger5 am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  6 Beiträge
ausbau mit gfk
tiefflieger5 am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 15.04.2006  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgetita
  • Gesamtzahl an Themen1.559.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.405
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
