Was ist kanglich besser? Langes Cinch oder Langes LS-Kabel
mrmusikman
#1 erstellt: 09. Okt 2008, 12:00
Hallo zusammen,
ich stehe vor einer, für mich, schweren Entscheidung.
Es geht darum mein FS endgültig zu verkabeln und die Amps fest zu verbauen. Bis jetzt war alles nur provisorisch verkabelt und verbaut.
Als Amps werden endgültig ( was immer das auch bedeutet )eingesetzt:
Genesis SA50 für HT ScanSpeak D2904/6000
Genesis DA100 für MT Morel-CDM88
Genesis ST100 für TT Morel-HCW8.0
die Amps werden über einen PXA-701 betrieben, der im Kofferraum sitzt. Im Frontbereich könnte ich ,wenn nötig, alle drei Amps unterbringen und müsste dann 3Paar Cinchkabel ( 3fach geschirmt )a`5 Meter verlegen ( aber nur LS-Kabel mit ca 1,5m ), oder ich verbaue die Amps im Kofferraum und verlege dafür 3x 5m Ls-Kabel ( aber nur 1m -1,5m Cinchkabel ).
Die Cinchkabel möchte ich aufteilen in:
3x linker Kanal auf der Beifahrerseite am Seitenschweller verlegt
Und
3x rechter Kanal, rechts neben den Mitteltunnel verlegt
ich erhoffe mir dadurch eine möglichst geringe Beeinflussung der beiden Kanäle untereinander und somit eine bessere räumliche Abbildung.
Die Stromkabel sind auf der Rechten Fahrzeugseite verlegt und speisen eine Zusatzbatarie die auf der rechten Kofferraumseite sitzt. Der Prozessor sitzt auf der linken Seite und wird über ein Digitalkabel vom HU versorgt.
Die werden sowohl beim Front als auch beim Heckeinbau durch zwei Pufferkondensatoren unterstützt.
Das sollte als Erklärung dienen, das ich mir viele Gedanken über negative Einstreuungen gemacht habe.
[u]Wie soll ich eurer Meinung nach vorgehen Amps nach Vorne oder nach Hinten.
Der Preis für die Kabel ist eigentlich zu vernachlässigen, da mich 5m Cinch ca. 50€ kosten und je 1Paaar LS-Kabel a 5m ungefähr das gleiche.
Gnubeatz
#2 erstellt: 09. Okt 2008, 12:12
Hi!
Ich würde die Cinch nicht unbedingt am Stromkabel lang legen. Wenn dann eher die LS-Kabel.
Cinch ist auf jeden Fall störanfälliger. Stichwort/Suchwort: Limapfeifen.
Gruß GnuBeatz!
Simon
#3 erstellt: 09. Okt 2008, 12:13
Hi!
Du hast eine Zusatzbatterie und den Prozessor im Kofferraum.
Die Endstufen also auf alle Fälle auch dort verbauen.
Solltest du dich (warum auch immer) dazu entschließen, die Stufen im Frontbereich zu verbauen, leg die Cinchkabel alle auf der linken Seite.
Untereinander beeinflussen sie sich weit weniger als das Stromkabel.
Feine Komponenten hast du da übrigens.
Und freundlich grüßt
der Simon
mrmusikman
#4 erstellt: 09. Okt 2008, 12:41
Also ich glaube ich hab das etwas schlecht erklärt.
Die rechten Cinch würden rechts am Mitteltunnel anliegen und der Strom liegt neben dem rechten Schweller. Der Abstand beträgt etwa 50-60cm.
Zur Zeit liegen die Cinch an der gleichen Stelle ( HT, MT ) und es giebt keine Einstreuungen.
Denkt ihr das es einen klanglichen Einfluß hat ,die Cinch-Kabel kanalgetrennt zu verlegen?
Simon
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 12:43
Hi!
Ich denke, dass sich ordentlich geschirmte Kabel untereinander nicht wirklich beeinflussen.
Messbar vielleicht, hörbar aber bestimmt nicht.
Aber wie gesagt, würde ICH auf alle Fälle zu kurzen Cinchleitungen raten.
der Simon
mr.booom
#6 erstellt: 14. Okt 2008, 10:32
Bei der geringen Leistung die über das Cinchkabel geführt wird (nur einige mA) sollte sich das Übersprechen zwischen li+re schon mit nem einfach geschirmten Cinch zu 100% "abschalten" ... Hauptsache weit weg von Stromkabeln und Kfz-Bussystemleitungen (z.B. CAN-Bus).
Und da das Cinchkabel das "kleinste" Musiksignal trägt sollte die Leitungslänge auf das minimal notwendigste reduziert werden, jeder cm mehr neigt zum einfangen von Störungen bzw. Dämpfung des Signalpegels.
Cinch oder kein Cinch???
mc4321 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  19 Beiträge
y-cinch
KoRnLoCo am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  3 Beiträge
2-kanal cinch oder 4-kanal cinch?
Minischaf am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  2 Beiträge
Störung? High-volt signal vs cinch Verbindung
Scarab770 am 22.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  9 Beiträge
Monoblock mit 4 Cinch und LS Anschlüssen??
dforce am 02.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  6 Beiträge
"Audiosignalverstärker" Cinch, Bringts was?
Lupo6x am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  5 Beiträge
Welchen Reichelt Cinch-Stecker
waterburn am 29.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  3 Beiträge
Radio Cinch Endstufe
Girgl91 am 03.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  5 Beiträge
Was ist besser?
pampor1990 am 24.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
was ist besser??
Jogi_Bär am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgeri47669
  • Gesamtzahl an Themen1.556.655
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.662.624
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
