HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neues Projekt (geht das überhaupt auf ?) | |
Neues Projekt (geht das überhaupt auf ?)+A -A |
DJ-Lamá
13:33
erstellt: 08. Okt 2008, |
Hallo... Habe folgendes vor. HTL 402 @ Reso HTL 202 @ AX 165 XL HTL 102 @ HS 25 PRO Bloss sind sie Stufen ohne Filter bzw. Aktivweichen. Und wie müsste ich Sie ans Radio anschliessen? Etwa so? HTL 402 klar an den Sub Kanal HTL 202 ist auch klar Front Ausgang HTL 102 Rear Ausgang oder Front mit Y-Cinch? Und wie oder wo muss ich trennen. Habe nur Low und High am Radio. Mache gleich mal paar fotos vom HU Der Lamá ![]() |
DJ-Lamá
13:53
so probiere es erstmal ohne foto´s. Habe 2 Einstellmöglichkeiten 1. Low Freq 60hz 80hz 100hz 120hz 2. High Freq 8khz 10khz 12khz 15khz und dann ist da noch eine Möglichkeit Low WIDTH 1 2 3 4 MID WIDTH 1 2 was istn das? Der Lamá ![]() |
b-se
13:56
Hi, also ohne externe Aktivweiche, die die passenden Filtermöglichkeiten hat, wird das nicht funzen. Alterantiv natürlich ein Radio, dass die passende Ausstattung hat. Vollaktiv ohne LZK macht in meinen Augen auch nicht so viel Sinn. Gruß b-se |
DJ-Lamá
13:59
nunja ich habe da meine RX165Pro bissel auseinander gepfückt da sind nätürlich auch 2 Weichen dabei die FWX muss ich sie mit anklemmen? Der Lamá ![]() |
b-se
14:05
Passive Weichen kannst du in deinem Fall nur nutzen, wenn sie Bi-Amping unterstützen, was jedoch (soweit ich weiß) bei den AS-Weichen nicht möglich ist. Gruß b-se |
DJ-Lamá
14:10
nun soo weit bin ich noch nicht... Hier ein schnappschuss... ![]() u.a. ist meine Frage was dieses WIDTH 1 2 3 4 und 1 2 bedeutet aus dem 2. Beitrag Der Lamá ![]() |
b-se
14:13
Kannst du auch noch ein Foto von dem Deckel machen, bei dem die Beschrifzung für die Klemmen zu sehen ist? Die Widthangabe bezieht sich meistens auf einen Equalizer und die Breite der Anpassung. Könnte jedoch auch die Filtersteilheit des High und Lowpass sein. Gruß b-se |
DJ-Lamá
14:20
also auf dem Deckel bzw Klemmen steht nix. Aber auf dem Foto kann man die beschriftung sehen. E+ E- M+ M- H+ H- Aber ich schau nochmal nach und mache ein Foto. Der Lamá ![]() |
DJ-Lamá
14:23
Hier hast du mehr fotos und auch eine Anleitung...(link im Beitrag von Gunbeatz) ![]() Der Lamá ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 08. Okt 2008, 14:25 bearbeitet] |
b-se
14:27
Also so wie ich's mir gedacht habe, ist es weder mit den passiven Weichen, noch mit deinem Radio möglich, dein Vorhaebn zu realisieren! Also benötigst du entweder eine extrenen DSP (Alpine PXA, Alto Drive 30/ Total Recall/ UCS Pro) oder ein anderes Radio mit der passenden Ausstattung! Gruß b-se [Beitrag von b-se am 08. Okt 2008, 14:27 bearbeitet] |
DJ-Lamá
14:29
Welche HU wäre da zu Empfehlen? bzw was kosten da die DSP´s? Lieben Gruss Der Lamá ![]() |
b-se
14:34
Die DSPs sind alle recht teuer.... ![]() An HUs wäre zu empfehlen: Alpine CDA- 9813R,9815R,9833R,9835R,9853R,9855R,9887R Clarion DXZ- 778R-USB,788R-USB,948RMP, 958RMP Pioneer DEH- P88RS, P9800 Eclipse CD8445E Das sind die, die mir auf die schnelle einfallen. Gruß b-se |
DJ-Lamá
14:36
![]() ![]() ![]() ![]() Welche merkmale muss die HU haben? Der Lamá ![]() |
b-se
14:37
Wenn du natürlich keine LZK haben willst (ich möchte auf meine nicht mehr verzichten), kannst du natürlich auch einfach ne Extrene Frequenzweiche nehmen, die die passenden Einstellbereiche hat. Da würde mir spontan z.B die Xetec FACT 3 einfallen. |
b-se
14:38
Je nachdem, ob du LZK haben willst oder nicht! Aber auf jeden Fall eine Aktivweiche für den 3-Wege Aktivbetrieb...;) |
DJ-Lamá
14:41
Also verstehe ich das Richtig, ich könnte jede HU mit LZK nehmen... Der Lamá ![]() |
b-se
14:43
Nein...nur die, die auch ne Weiche für den 3-Wege betrieb haben. Nen Alpine CDA9812R würde da z.B raus fallen |
DJ-Lamá
14:45
habe mal im Biete Bereich geschaut da sind 2 HU´s Alpine 9828 Clarion DXZ558RMP Leider hat der VK keine Angaben gemacht. Unterstützen die 3-Weg? Der Lamá ![]() |
b-se
14:47
Sind beide nicht geeignet! |
DJ-Lamá
14:51
Dachte ich es mir... Waren nämlich grad im Sonderangebot. Deine Beispiel HU´s gehen ja gebraucht jenseits über die 200€uronen... dann wird jetzt Google und die Suchfunktion my best frind sein. Der Lamá ![]() |
b-se
14:52
Joa....so ist das mit HUs, die richtig was können! Für die HTL402 wirste ja auch nicht gerade 100.- ausgegeben haben und wie du wahrscheinlich weist, ist eine Anlage nur so gut wie das schwächste Glied in der Kette...;) |
DJ-Lamá
14:59
Wohl war (<--- Nicht polnisch) aber dennoch will man ja nicht die Welt ausgeben. ![]() Also achten muss ich auf 3-Wege, right? Mal dumm gefragt: Theoretisch gesehen müsste es doch so klappen oder? SUB am Radio Trennen (wobei die 402 ext. weiche haben müsste) FS am Radio Trennen HT über die Weiche laufen lassen... Der Lamá:* |
DJ-Lamá
15:18
Kannst du dir bitte die mal anschauen? wenn die Passen würde was müsste ich damit machen? ![]() Der Lamá ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 08. Okt 2008, 15:20 bearbeitet] |
$$$Quale$$$
15:33
Wie wärs den mit nem gebrauchten Clarion 778/788? Ich hab das 778 und das kann LZK und 3-Wege, kostet meistens gebraucht nicht mehr wie 160€. |
DJ-Lamá
15:41
#25
Klingt zwar gut doch haben sich lzt. Wochen 900€ verabschiedet. da muss man schaun wie man 14 Kinder und 4 Frauen satt bekommt ![]() Wenn eine Frequenzenzweiche es macht dann nehme ich lieber die. Gibbet ja in der Bucht schon für 10-50€ Da würde ich sogar nen guten hunni sparen. Weil ich u.a. mit meiner HU sehr zufrieden bin. Der Lamá ![]() |
b-se
16:09
#26
Den Xetec schließt du einfach an den Front-Cinch an und von der Fact geht es dann weiter zu den amps. Gruß b-se |
DJ-Lamá
16:17
#27
Was kann ich dann damit ansteuern? Die amp´s haben ja alle keine Weichen. Die Fact ist ne aktiv Weiche, oder? Könnte man auch ne Passiv weiche nehmen? z.b. ![]() Der Lamá ![]() |
b-se
16:30
#28
Du kannst mit der Weiche natürlich die Trennfrequenzen varieren und die einzelnen Kanalpaare im Pegel anpassen. Gerade weil die Amps (und die meisten, die welche haben, haben nicht den passenden Einstellbereich)keine Weichen haben, bracuhst du ja ne aktive!! Ne passive kommt nicht in Frage, da du da ja wieder nur einen Amp anschließen kannst und außerdem für ein vollkommen anderes System aufgebaut sind. Du willst doch deine 3-Amps nutzen, oder? |
DJ-Lamá
16:50
#29
Ja alle 3... So lieber Hifi Freund ich hab da mal was vorbereitet... ![]() So müsste es sein, oder? so kann ich auch alle 3 Stufen einstellen üner die Fact? Der Lamá ![]() [Beitrag von DJ-Lamá am 08. Okt 2008, 16:54 bearbeitet] |
b-se
17:26
#30
Jup, genau so! |
DJ-Lamá
17:33
#31
hmm... muss erstmal schaun wie ich an ne Fact komme. Habe schon ein paar angeschrieben. Kennst du diese hier kann man die nehmen, bzw ist die gut? ![]() Der Lamá ![]() |
b-se
17:43
#32
Ich kenn die Weiche nicht und weiß auch nicht wie es mit Rauschabstand usw. aussieht, aber vom Einstellbereich würde sie ja gut passen! |
DJ-Lamá
17:47
#33
vielich kann dir diese Daten weiter helfen Flankensteilheit: 12db/Oktave Frequenzgang: 20Hz - 30KHz Signalgeräuschabstand: 100dB Klirrfaktor: 0.01% bei 1KHz Betriebsspannung: 10-16V / Masse negati |
b-se
18:05
#34
Rein von den Daten hört sich das OK an! Kannste damit probieren....vorteil gegenüber einer Fact ist, dass man die trennfrequenzen zwischen den einzelnen Chassis (z.B. HT/TMT) auch separat regeln kann, also z.B den HT ab 3 KHz laufen und den TMT bis 2,7 KHz spielen lassen. |
DJ-Lamá
18:14
#35
Hört sich gut an. Danke dir Vielmals... ![]() Der Lamá ![]() |
Neues Projekt! birdhoppr am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 22 Beiträge |
Neues Cabrio-Projekt SvenL. am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 08.08.2014 – 8 Beiträge |
Neues Projekt: Mitsubishi Outlander mark-o-polo am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 18 Beiträge |
Neues Projekt: Ford Galaxy Beliam am 22.05.2016 – Letzte Antwort am 24.05.2016 – 8 Beiträge |
Vorstellung und neues Projekt Helmfachanlage Philipp_Sr am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
brauche hilfe für neues projekt :) hifi92 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 7 Beiträge |
NEUES PROJEKT! Wäre sowas sinnvoll? Lumpel am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 17 Beiträge |
Dämmung mal wieder und ein Neues Projekt Winkla am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 30.10.2015 – 12 Beiträge |
Neues Autoradio geht nicht (mehr) KeinPlanHaber94 am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 21.09.2014 – 56 Beiträge |
Auf ein neues: Lancia Kappa STO am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.579 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedHans-Günther_Schirmer_
- Gesamtzahl an Themen1.553.340
- Gesamtzahl an Beiträgen21.588.840
