Clarion DXZ788RUSB, Aktivweiche
andi357
#1 erstellt: 12. Sep 2008, 21:44
Ich habe nur eine kurze Frage. Ich bin ein totaler Neuling in deisem Bereich, deswegen klingt die Frage vielleicht etwas doof. Das DXZ788RUSB hat ja eine 3-Wege Aktivweiche, aber ich habe nur ein 2 Wege System im Auto. Aber das ist ja ne 3-Wege Weiche, geht das Trotzdem mit nem 2-Wege System?
Im Moment habe ich noch 2x 16cm Coax Lautsprecher von Hifonics in den Türen und 2x 13cm Coax, auch von Hifonics im Armaturenbrett. Und ein Radio von Kenwood. Die Armaturenbrett Lautsprecher habe ich am Radio als Front System und die in den Türen als Rear System angeschlossen. Nun will ich mir das DXZ788RUSB kaufen. Inzwischen habe ich die Lautsprecherhalterungen vom Golf 3 Cabrio in meinen normalen Golf 3 gebaut und will die Bässe deswegen jetzt auf die Lautsprecher in den Türen legen und im Armaturenbrett nur noch Höhen haben. Ein richtiges 2- Wege System kommt dann irgendwann später, weil im großen und ganzen bin ich mit den Hifonics Lautsprechern noch ganz zufrieden. Meine Frage: Ist das möglich, so wie ich es vorhabe? Kann ich quasi den Hochtönerkanal auf die Armaturenbrettlautsprecher legen und den Mitteltonkanal und den Tieftonkanal auf die Lautsprecher in den Türen?
sisqo80
#2 erstellt: 12. Sep 2008, 21:48
Du Betreibst deine LS ja nicht aktiv, also musst du nur die Weichenfunktion ausschalten!
Später kannst du mit dem Clarion dannn entweder ein
3-Wegesystem oder eine 2-Wege+Sub Anlage betreiben
andi357
#3 erstellt: 12. Sep 2008, 22:34
Was meinst du damit? Wie betreibt man Lautsprecher denn aktiv? Die Weichenfunktion ist ja gerade ein Kaufgrund für dieses Radio. Ich möchte ja gerade diese nutzen um mir keine passiven Weichen nutzen zu müssen.
hg_thiel
#4 erstellt: 13. Sep 2008, 23:01
Hallo
jeder lautsprecher braucht seinen eigenen endstufen kanal
also jeder hochtöner, jeder tiefmittel töner usw
dann kannst du jedem lautsprecher mit der aktiv weiche ein frequenzband einteilen, das er spielen soll.
du brauchst ein 2 wege compo system, was du da hast ist schrott.
andi357
#5 erstellt: 14. Sep 2008, 19:45
hg_thiel schrieb:
Hallo
Achso, also ist das nur für den unverstärkten Ausgang? Kann man die Weiche nicht auf die normalen Lautsprecherausgänge anwenden?
Weiß ich selber, aber nicht alles auf einmal....
Svenid
#6 erstellt: 14. Sep 2008, 20:24
ich denke das du die weichen und die lzk auch mit der intigrierten stufe nutzen kannst, macht nur wenig sinn weil die zu wenig leistung liefert und deine lautsprecher müll sind!!!
und wenn du das mit stufen machen willst
Musst am radio auf 2-wege stellen wenn du noch rear Lautsprecher hast. oder 3-wege wenn du noch nen sub
hast.
Hol dir aber schnellsten ein 2-wege Kompo, sonst nützt das beste HU nichts.
gruss Sven
T4Tobi
#7 erstellt: 15. Sep 2008, 20:43
Oder du reißt von den unteren Coaxen einfach die HTs runter, schließt sie an "Mid" an, die oberen auf "High".
Dann stellst du im Radio Mid LP auf 80Hz (Edit: oder tiefer, je nach dem was sie mitmachen) oder so, Mid HP auf 630Hz oder wie niedrig das geht, High LP auch auf 630Hz oder so in der Richtung.
Dann nutzt du die unteren nur noch als "Kickbass" und die oberen als Mittelhochtöner, hast quasi 3 Wege dann.
Soweit ich weiß wirken die Weichen auch auf die "normalen" Ausgänge des Radios, musst nur in die Bedienungsanleitung schauen.
Gruß Tobi
[Beitrag von T4Tobi am 15. Sep 2008, 20:45 bearbeitet]
Ezeqiel
#8 erstellt: 02. Nov 2010, 21:15
Das täte mich auch interessieren: In meinen W124 kommen demnächst neue Lautsprecher rein, 2-Wege-Koaxial von Rainbow speziell für diesen Fahrzeugtyp. Nichts wildes, denn es passen ohnehin nur 12 cm Chassis rein. Soll auch erstmal ein Anfang sein.
Könnte ich mit einem DXZ788RUSB das ganze unter Nutzung der eingebauten vier Endstufenkanäle 2-Wege-Stereo-aktiv betreiben? Messmöglichkeiten hätte ich (ARTA-Demo auf Laptop mit Messmikro).
Viele Grüße,
Ezeqiel
[Beitrag von Ezeqiel am 02. Nov 2010, 21:15 bearbeitet]
3-Wege System im Toyota Aygo
*scorpy* am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  11 Beiträge
2 Wege oder 3 Wege ???
Andigio am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 04.08.2004  –  22 Beiträge
Clarion DXZ788RUSB Frage
onkelz am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  5 Beiträge
Problem mit Clarion DXZ788RUSB !
Jodiii am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 28.08.2012  –  2 Beiträge
Teilaktives 3 Wege System
worapp am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  16 Beiträge
3 Wege System???
ra123 am 23.03.2006  –  Letzte Antwort am 23.03.2006  –  7 Beiträge
2 und 3 wege system verstärker frage
astra_g40 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
2-Wege, 3.Wege, 4-Wege??? So viele Wege aber.....
Soundflash am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  3 Beiträge
2-Wege System einstellen
snoock am 02.09.2021  –  Letzte Antwort am 19.09.2021  –  4 Beiträge
3-Wege-System im T4 VW-Bus
Ramon_bolo am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 26.02.2007  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKatieresia
  • Gesamtzahl an Themen1.558.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.714.338
