Radiokabel/Lautsprecherkabel richtig verlegen, Weiche
rocky041288
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 10:47
Ich fahre einen VW Lupo und ich habe meinen neuen Monicevier nun bekommen und auch angeschlossen. Doch es ist hinter dem Radio ein ziemliches Kabel Wirwar. Wie verlege ich die Kabel den da hinten am Besten? Was muss ich abbauen um gut hinzukommen um die Kabel gut zu verlegen (auch von unten)?
Wie verbaue ich am besten die Frequenzweichen. Fa muss ich ja komplett neue Kabel legen auch vom Radio aus für die Hochtöner und TMT?
Brauch der Subwoofer auch eine Weiche?
Wo lege ich die Weiche am Besten hin (mit Bild)?
Als Lautsprecherkabel nehm ich ja 1,5mm², oder?
gruß, Tim
PS: Vielleicht hat ja jemand die genauen Maße von den Originalen Hochtöneraufnahmen (links u. rechts) und könnte mir sie schicken, wäre total nett!
hirkammett
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 17:41
Hallo!
Also die Kabel hinterm Radio dürfen nicht den Einschub stören, also nicht quetschen und drücken. Eventuell darauf achten, dass keine Kabel an den scharfen Kanten des Einbaurahmens schleifen.
Wenn du die Lautsprecher am Radio betreibst, nimmst du einfach das Kabel, das vorher am Tiefmitteltöner angeschlossen war. Dieses nimmst du dann als Input für die Frequenzweiche. Von da aus gehst du dann zum Hochtöner und zum neuen Tiefmitteltöner.
Die Frequenzweiche hab ich bei mir mit doppelseitigem Klebeband (war bei den Lautsprechern dabei) befestigt. Hält wunderbar.
Wenn du einen Subwoofer betreibt, benötigst du einen Verstärker mit Highpassfilter. Den setzt du dann nach Belieben so zwischen 70 und 130 Herz (Faustregel sind etwa 80 Hz). Das heißt, es kommen nur Frequenzen durch, die über dieser Frequenz liegen.
Der Verstärker wird dann entweder per Cinchausgang deines Radios angesteuert (wenn du ein neues Radio hast) oder du benutzt einen High-Low-Adapter, um das Radio mit dem Lautsprecherausgang an den Verstärker anzuschließen.
Als Lautsprecherkabel habe ich 4 mm² - Kabel genommen (nur für den Subwoofer). Hatte aber auch 900 Watt Sinus-Leistung.
Schöne Grüße
Julius
inneres Radiokabel defekt. Ersatzteil irgendwo erhältlich?
blackbios am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  2 Beiträge
Getrennt verlegen?
the_real_boiler am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  5 Beiträge
Batterie in Kofferraum verlegen???
weedheat am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 20.10.2005  –  4 Beiträge
UKW-Antenne verlegen
BrainRunner am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
Skoda Superb kabel Verlegen
Mario_D am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  18 Beiträge
Weiche einstellen ? ? ?
pm7 am 09.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  2 Beiträge
stromkabel verlegen beim opel zafira?
Rayman84 am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 10.05.2007  –  4 Beiträge
Kabel für 17cm Lautsprecher verlegen ?
Golden_Eyes am 22.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  12 Beiträge
Remote und Cinchkabel zusammen verlegen?
ph4ntom am 29.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  7 Beiträge
Stromkabel als Lautsprecherkabel
Astra_Turbo am 15.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.018
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
