Wo Verstärker unterbringen im Golf 3?
Bulldogfahrer
#1 erstellt: 10. Aug 2008, 19:52
Hallo Leute,
ich hab nen Golf 3 3Türer Bj:97 75PS.
Und da soll rein 1x µ-Dimension Glow 2075 fürs FS und 1x Zapco i-force 2100 für nen Bull Audio ESW 12.
Und jetzt bin ich halt am überlegen wo ich die Endstufen am besten verbaue.
Ich hab mir überlegt ob ich sie einfach links und rechts an den Sub schrauben soll. Die würden dann zwar vorne etwas überstehen aber das würde mich nicht stören. Oder könnten die von den Vibrationen vom Sub kaputt gehen?
So wies aussieht war mal ne Endstufe unterm Rücksitz verbaut. Da liegen jedenfalls Kabel drunter. Aber ich könnt mir vorstellen dass die Endstufe da zu warm wird oder geht das bedenkenlos?
Oder wo würdet ihr die beiden Endstufen unterbringen? Gebt mir bitte mal ein paar Tipps.
MfG Bulldogfahrer
RulerSqueezer
#2 erstellt: 10. Aug 2008, 20:14
Hi!
Ich wuerde bei mehreren Stufen grundsaetzlich einen doppelten Boden verbauen.
Hat einfach den Vorteil, dass man alles schoen verstecken kann und am Ende der ganze Spass auch nach etwas aussieht.
Einfach ein Brett nehmen, an den Kofferraumboden anpassen, das ganze etwas erhoehen und die Stufen + Stromkrams unterbringen.
Das ganze ueberziehen und den Woofer draufstellen.
Gruesse.
Bulldogfahrer
#3 erstellt: 10. Aug 2008, 20:35
Hmm ja da hab ich auch schon mal drüber nach gedacht aber das ist mir zu aufwendig. Und das problem ist halt auch dass man an das Ersatzrad auch noch dran kommen sollte.
Aber unter dem Boden siehts ja mit der Belüftung auch nicht grad gut aus. Werden die Endstufen dann nicht zu warm?
Wenn das mit dem zu warm werden kein Problem ist könnte ich sie ja auch unter dem Rücksitz verstecken. Obwohl ich die µ-Dimension eig ungern verstecken will so ne schöne Endstufe darf man ruhig sehen.
Kann man ne Endstufe bedenkenlos direkt an das Subwoofergehäuse schrauben oder könnte die durch die Vibrationen kaputt gehen. Wenn das nix ausmachen würde und unterm Rücksitz der Verstärker nicht zu warm werden würde könnte ich ja die Zapco unterm Rücksitz verstecken und die µ-Dimension an den Sub schrauben.
Bulldogfahrer
#4 erstellt: 11. Aug 2008, 11:46
Meint ihr die Endstufen werden unter dem Rücksitz nicht zu warm?? Schreibt mal bitte eure Erfahrungen mit so sachen. Ich weiß ja nicht wie warm so ne Endstufe normal wird oder ob das mit dem zu warm werden überhaupt ein Problen ist bei Endstufen.
Ich hab mir überlegt entweder unter den Rücksitz oder auf der linken Seite vom Kofferaum ein Brett rein und die Endstufen da dran schrauben.
-Flow-
#5 erstellt: 11. Aug 2008, 11:53
Hi
Also UNTER die Rückbank würde ich die nicht schrauben, da sie dort mit Sicherheit nciht genug belüftet werden! Endstufen können gerne mal etwas wärmer werden!
Unter den Rücksitz wäre eine Alternative aber wie bereits gesagt, ein doppelter Boden (oder Reserveradmulde) wäre wohl die eleganteste Lösung!
Flo
Bulldogfahrer
#6 erstellt: 11. Aug 2008, 12:06
Ja wie gesagt Reserveradmulde kommt nicht in frage weil das Reserverad drin bleiben soll.
Und was ist der Unterschied zwischen Rückbank und Rücksitz? Das vertsteh ich nicht so ganz wenn du sagst unter den Rücksitz wär ne alternative aber und die Rückbank würdest du sie nicht schrauben?
Unter nem doppelten Boden siehts aber mit der belüftung ohne zusätzliche Lüfter auch nicht so toll aus. Und das ist mir auch zu viel Arbeit.
Ich muss noch mal kucken wie es unter der Rückbank aussieht ob da noch freiraum ist oder ob der Sitz dann schon auf den Verstärkern aufliegen würde.
Aber ich denk mal am besten wäre es wenn ich auf der linken seite ein Brett rein mach und die dann da hin schraub.
[Beitrag von Bulldogfahrer am 11. Aug 2008, 12:07 bearbeitet]
-Flow-
#7 erstellt: 11. Aug 2008, 12:08
Ah, Fehler meinerseits, meinte nicht Rücksitz, sondern Beifahrersitz!
Unter dem doppelten Boden ist die Belüftung doch meist etwas besser als unter der Rückbank! Zumal man auch schlecht überhaupt Lüfter unter der Rückbank anbringen könnte!
Flo
Bulldogfahrer
#8 erstellt: 11. Aug 2008, 12:19
Ja klar unter der Rückbank Lüfter anbringen ist schwierig.
Naja ich werds jetzt wahrscheinlich so machen wie ich vorher schon geschrieben habe. ALso auf der linken Seite ein Brett rein und da die Verstärker dran.
Ich finde es auch nicht nötig dass man die Verstärker versteckt also ich finde die dürfen schon sichtbar sein.
-Flow-
#9 erstellt: 11. Aug 2008, 12:24
Auch im doppelten Boden muss das nciht versteckt sein Aber so wie du das jetzt vor hast ist es jedenfalls auch nciht falsch!
Viel Spaß noch
Flo
Wo am besten Wechsler im Golf 3 unterbringen?
kinky am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  3 Beiträge
Monitorposition im Golf 3?
Klangpurist am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  4 Beiträge
Kabel wo unterbringen im Corsa B
moha91 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 16.02.2010  –  2 Beiträge
Heckablage Golf 3
ronibald am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  119 Beiträge
Kickbass im Golf 3 verbessern
deviant am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.11.2004  –  2 Beiträge
Golf 3 - Wassereinbruch?
Excalibur_87 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  8 Beiträge
Golf 3
botcha am 30.11.2005  –  Letzte Antwort am 02.12.2005  –  18 Beiträge
Golf 3 Problem. Drossel?
DrKolossos am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  4 Beiträge
Einbau in Golf 3
flensstadt am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2005  –  21 Beiträge
Golf 3 Reserveradmulde
dforce am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.165
