| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verstärker setzt aus? | |
Verstärker setzt aus?+A -A |
AdrenoChrome
erstellt: 25. Jul 2008, 15:36
Hallo liebe Experten! Ich hab mein bescheidenes Wissen über Car-Hifi von dieser Seite und auch schon den einen oder anderen Thread gelesen, aber zu meinem speziellen Problem hab ich noch nix gelesen. Ich hab in meinem 74er Opel Kadett C eine Anlage mit Radio (JVC), Compo-System in der Front (AudioSystem) und Billig-Verstärker und Basskiste im Kofferraum. Soweit alles ordentlich verkabelt (ehrlich, das ist korrekt) und es klingt auch halbwegs ordentlich (muss noch Einstellungen vornehmen). ABER Nach ein paar Kilometern recht lauter Musik setzt der Verstärker aus, jeweils für 1 Sekunde, wenn ich das Radio leiser stelle geht es wieder. Woran liegt das? - Lichtmaschine? (Meine hat knappe 45A, da such ich noch was stärkeres) - Fehlt ein Kondensator? (Reicht da ein billiger?) - Batterie? (Ist eine mit 44Ah) Wäre toll wenn mir jemand einen Ansatz bringt damit ich weiter Krach machen kann. Gruß Thomas |
DER-KONDENSATOR!!!
erstellt: 25. Jul 2008, 15:42
Hast mal gekuckt ob die Endstufe extrem heißt wird? |
bert_4
erstellt: 25. Jul 2008, 16:23
Wieviel Ohm hat der Sub . Und wie hast du den an die Stufe geschlossen? Und welche Stufe ist das. Denke es liegt an der Impedanz Und das FS hängt am Radio ? Gruß Bert |
bodihund
erstellt: 25. Jul 2008, 16:29
Hy ein Kondensator ist nie ganz verkehrt!! Wenn du durchaus voll aufdrehst kann es leicht sein das die Endstufe nach einer gewissen zeit abschaltet entweder sie ist zu heiß oder du hast zu wenig Strom! |
AdrenoChrome
erstellt: 25. Jul 2008, 17:27
Ui, schonmal Danke für die Antworten und Tipps!
Also grad auf´m Rückweg von der Arbeit isses wieder passiert, da bin ich mal ausgestiegen und hab gefühlt, gut warm ist der Verstärker schon, verbrannt hab ich mich nicht dran - wie kann ich dem entgegenwirken?
Wieviel Ohm und was für ein Teil das ist muss ich mal schauen, ist halt so ein Billig-Kram von Ebay. Angeschlossen hab ich folgendermaßen: Auch das FrontSystem läuft über den Verstärker (ich glaub Kanal 1 und 2) und den Subwoofer hab ich gebrückt über Kanal 3 und 4. Stand so in der Anleitung...
Ob da zunächst ein weiteres Billig-Teil als Kondensator reicht? Das ganze Auto ist low-budget, da will ich nicht so dick investieren... ![]() Also sollte ich mal die Spannung während der Fahrt messen und schauen ob es daran liegt? Oder brauche ich ein Kühlsystem für den Verstärker? Gruß Thomas |
bodihund
erstellt: 25. Jul 2008, 18:10
Gute 1F Kondensatoren bekommst schon um 90€!!! Wer billig kauft kauft zweimal! |
AdrenoChrome
erstellt: 26. Jul 2008, 09:30
So, ich weiß jetzt was für´n Verstärker das ist: Dietz BOA-RL40. Und hab grad nochmal im Stand getestet - wenn ich laut aufdrehe dann kackt das Ding nach kurzer Zeit ab obwohl die Batteriespannung knapp 13V angibt (im Leerlauf), also daran kann es nicht liegen, die Zündanlage und das Licht werden auch nicht beeinflusst. Heiß ist der Verstärker auch noch überhaupt nicht - also schätze ich mal ich brauche einen Kondensator? Hätten die ja gleich mitverkaufen können... Ich weiß, wer billig kauft, kauft zweimal - eigentlich auch einer meiner Leitsprüche, aber wie gesagt ist das alles Low Budget... Also werde ich wohl entgegen aller Vernunft erstmal einen Billig-Kondensator besorgen und schauen ob das Ganze damit stabiler läuft, dann kann ich mal weitersehen... |
lombardi1
erstellt: 26. Jul 2008, 10:01
"also daran kann es nicht liegen" ?? Dietz BOA-RL40 4 x 50 Watt an 4 Ohm Welche Strom Kabel ? Querschnitt ? Welcher Sub und wie angeschlossen ? Womit hast Du gemessen ? |
bert_4
erstellt: 26. Jul 2008, 10:07
Dieser Meinund bin ich auch bevor du einen Cap kaufst sollten wir mal ,den Fehler finden. Gib alles an was lombardi und ich schon fragten. Gruß Bert |
AdrenoChrome
erstellt: 26. Jul 2008, 10:27
Sooo, ich hab die Bedienungsanleitungen gefunden und kann jetzt folgende Aussagen machen: - Verstärker: Dietz BOA-RL40 4 x 50 Watt an 4 Ohm (hat lombardi ja schon rausgefunden, Danke) - Basskiste: c-quence RSE10 oder RSE12, 200W RMS und Impendanz 4 Ohm - Kabel: den Querschnitt kann ich nicht genau benennen, steht auch nicht drauf, nur "Alfatec Power Cable" oder so. Das Kabel kommt gleich von der Batterie. Aber ich hab mal ein Bild gemacht von meiner "Installation", da erkennt man vielleicht noch einiges - die Frequenzweichen auf der Kiste sind aber nicht angeschlossen, wie gesagt es sind vorne 165er AudioSystem Radion verbaut. Klick hier für BildDie Spannung hab ich mit einem Voltmeter direkt an der Batterie gemessen. Gruß Thomas |
bert_4
erstellt: 26. Jul 2008, 10:35
OK Die Stromkabel sehen dick genug aus Ein Foto direkt bei den Anschlüßen (Strom und LS)wäre auch nicht schlecht. Gruß Bert |
AdrenoChrome
erstellt: 26. Jul 2008, 10:42
Da bestimmt noch Fragen zum Anschluss kommen und ich grad die Kamera parat hab hier nochmal genauer Bilder davon: Seite 1 Seite 2Radio/FrontSystem JVC KD-SH909R JVC RadioDie grünen Lautsprecher-Kabel gehen zu den AudioSystem-Dingern nach vorne, das goldene (gebrückt) an den Bass. Ich hab von vorne zwei Cinch-Kabel (Front und Rear) gezogen, hoffe das war richtig so? Ich dachte somit kann ich den Bass von vorne noch etwas einstellen? Das Radio hat aber auch noch extra Cinch-Anschlüsse für "Subwoofer", die hab ich aber erstmal ignoriert, oder sollte ich da was anschließen? Und schonmal vorweg: ich freue mich wirklich über die Bemühungen Eurerseits meinem Problem Herr zu werden!!! Gruß Thomas |
AdrenoChrome
erstellt: 26. Jul 2008, 10:45
Hab ich´s doch gewusst!!! |
lombardi1
erstellt: 26. Jul 2008, 10:56
Die Spannung am Verstärker messen und mit was für einen Messgerät hast Du gemessen ? Foto reicht auch. Das Radio hat aber auch noch extra Cinch-Anschlüsse für "Subwoofer" dafür ist es da! Wie hast Du das Frontsystem und Bass getrennt, mit welchen Frequenzen ? Kannst Du am Verstärker noch ein Foto machen, direkt von BassFreq ? |
dennis_sp
erstellt: 26. Jul 2008, 11:04
du hast auch den bassboost aktiviert...normalerweise muss das nicht sein und zieht voralledem viel leistung... ich würde mal probieren den auszumachen... |
lombardi1
erstellt: 26. Jul 2008, 11:09
Kann man die Stufe überhaupt brücken ? Weis ich jetzt nicht. |
dennis_sp
erstellt: 26. Jul 2008, 11:11
auf einem der bilder konnte man sehen, dass über den anschlussterminals was von bridge-modus stand...also denke ich mal dass es geht oder?! |
lombardi1
erstellt: 26. Jul 2008, 12:10
Stimmt, hab ich nicht gesehen |
AdrenoChrome
erstellt: 26. Jul 2008, 12:19
Also das mit dem Bass-Boost werde ich mal testen, hab ich ja "nur" bei dem Rear-Anschluß gemacht, wo auch der Bass gebrückt dran angeschlossen ist. Das soll laut Anleitung auch so gehen. Ich kann für Front und Heck die Bassfrequenz regeln (siehe Bild) - bei welchen Frequenzen das läuft weiß ich aber nicht, da ist halt nur so ein Poti an dem man rumdrehen kann, hab´s einfach mal so mittig gesetzt. Die Spannung hab ich mit einem einfachen Multimeter gemessen. Und die Subwoofer-Ausgänge vom Radio hab ich deswegen nicht genutzt weil ich dachte das regelt schon der Verstärker, soll ich besser da anschließen anstatt an die Rear-Anschlüsse vom Radio? Weitere Fotos kann ich leider erst frühestens Montag machen, die Kamera liegt auf der Arbeit... Und grad auf dem Heimweg von der Arbeit hab ich mal etwas leiser gestellt und ich hatte keine Aussetzer, dafür hab ich so seltsame Knack-Geräusche, nicht sehr laut und scheinbar nur bei bestimmten Frequenzen (kein Lima-Summen oder was anderes drehzahlabhängiges) - hab ich die Lautsprecher etwa schon gehimmelt? Gruß Thomas |
lombardi1
erstellt: 26. Jul 2008, 14:14
Ich denke die Dietz ist einfach zu schwach. Auch gebrückt wird sie kaum 100 Watt leisten. Hast Du niemanden der sich (die Frequenzen ) mal ansehen kann. Der Sub sollte maximal bei 80 Hertz getrennt werden, musst Du vielleicht schätzen beim einstellen. |
Car Hifi-Anlage kaputt? sMorc am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 9 Beiträge |
Hilfe für Opel Kadett Fahrer Wu-WaRRioR am 10.07.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 3 Beiträge |
Kofferraum Ausbau Kadett Kombi dj-help am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 3 Beiträge |
Problem mit JVC Radio Tomku312 am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 06.10.2007 – 3 Beiträge |
Autogeräuscher in der Car HIFI-Anlage modding am 21.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 21 Beiträge |
Car-Hifi-Verstärker zu Hause??? Fast_ein_TUNER am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 13 Beiträge |
Car Hifi Anlage.passt das alles . exige07 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
Mein "System" + Einstellungen Feinkost am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 19 Beiträge |
Einstellen der Endstufe und Radio turbo9876 am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 11 Beiträge |
Problem mit meinem JVC Auto-Radio :( Neo_van_Matix am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 10 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.479
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.620
