| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hochtönergehäuse für 2,50€ | |
Hochtönergehäuse für 2,50€+A -A |
Joymachine
erstellt: 21. Jul 2008, 17:17
Vielleicht kann ja jemand was mit dem Tip anfangen. Leider hab ich vergessen mehr Fotos zu machen. Nachdem mir die Gehäuse für die Hochtöner zu teuer waren und ich mit GFK nichts machen wollte bin ich für mehrere Stunden im Baumarkt verschwunden (Hornbach). Ich hab echt alles gemessen was auch nur annähernd in Frage kommen würde. Egal ob Lampen, Rohre, Sanitär etc. Dann bin ich in der Abteilung für Heimtextilien angekommen. Treffer! Mir sind die Endkappen für Gardinenstangen in die Finger gefallen. Von der Form her, genau das was ich mir vorgestellt habe und die Maße würden auch passen. Ich hab mehrere mit dem Messschieber gemessen, da deren Maße an der Breitesten Stelle zwischen 43,5 und 45,1 schwankten. Und das beste, das Stück kam nur 2,50€. Ich habe sie dann grob abgesägt und auf einer Leiste mit groben Sandpapier nachgeschliffen bis sie richtig plan waren und der Außendurchmesser gepasst hat. Danach etwas Feinarbeit und mit div. Bohrern einen neuen Hohlraum grob rausgebohrt. Danach an die Stelle gehalten wo sie hin sollen und die Löcher für Kabel und Befestigung gebohrt. Anschließend einfach schleifen und streichen. Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Vor allem war es günstig und es ist selbst gemacht. Hier mal noch ein paar Bilder. Die Endkappe im original. ![]() Meine drei Gehäuse im Backofen zum schnellen Trocknen der Farbe. Bei dem mittleren kann man den Hohlraum erkennen. ![]() Und so sehen sie zum Schluss aus. ![]() ![]() Viel Spaß beim basteln. |
Fraggaa
erstellt: 21. Jul 2008, 20:08
ui sehr schön! was hastn du für ein Lack genommen? mfg |
Darkstrike88-88
erstellt: 21. Jul 2008, 21:41
hi, für den preis echt top sieht sehr gut aus mit relativ wenig aufwand, ich glaube ich muss auch mal in den baumarkt. gruß |
Hifi-Freaky
erstellt: 22. Jul 2008, 02:14
wow cool das trifft sich super ich werd auch mal in nem baumarkt suchen =) mich würd auch interessieren mit was du es so schön lackiert hast. danke für den tipp |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 22. Jul 2008, 04:52
Sehen schick aus die Teile, nur hätte ich bei der Backofenaktion ein wenig Angst gehabt dass mir das Holz reisst |
CYberMasteR
erstellt: 22. Jul 2008, 12:54
Und wie sind die nun auf dem Plastik montiert? Wie bleiben die Hochtöner an ihrem Platz? Wo hast du das Kabel langezogen? Davon bitte ein paar Bilder... vllt auch mal eingebaut. |
Joymachine
erstellt: 22. Jul 2008, 18:23
Einfach nur 80 Krad und ne Stunde drin lassen. Stinkt anfänglich leicht, aber geht schon.
Das war der hier und dann einfach mit einer Schaumstoffrolle gerollt. Mit 1000er Sandpapier ganz leicht geschliffen und nochmal gerollt. Dann das nochmal wiederholt. ![]()
Hoffe die Bilder helfen weiter. Hab es echt verpennt während der Arbeit welche zu machen. Die ganze Leiste von oben. ![]() Und von unten. http://80.190.202.79/pic/f/fg-freunde-muenchen/h7.jpgDer kleine silberne Punkt zwischen Gehäuse und der Leiste ist das Kabel. Leider etwas schlecht zu erkennen. ![]() Auf der Unterseite sieht man das das Gehäuse angeschraubt ist. Das Kabel wurde auf den letzen fünf Zentimetern durch ein dünneres ersetzt um das Kabel relativ unsichtbar halten zu können. ![]() Die HT haben eine Montageplatte welche mit zwei langen 3er Schrauben hinten im Holz angeschraubt ist. Unter der Platte ist etwas Holz entfernt worden um die Kabel nach unten zu verlegen. Andernfalls könnte der HT auch mit zwei Tropfen Sec.kleber auf dem Holz fest gemacht werden. http://80.190.202.79/pic/f/fg-freunde-muenchen/h9.jpg |
Harrycane
erstellt: 22. Jul 2008, 18:43
Sehr schöne Arbeit Sieht wirklich nicht schlecht aus nach meinem Geschmack.Aber warum hast du drei Hts und mit was betreibst du die und was für welche sind es denn? Fragen über Fragen... |
Joymachine
erstellt: 22. Jul 2008, 18:55
Danke erstmal für die Lobigungen. Freut mich, das ich hier auch mal einen Tip abgeben kann und nicht nur immer fragen stell. Surround ist halt was schönes. Daher die drei. In der Mittelkonsole unten am Schaltknauf sitzen zwei 10er Eton.Betrieben wird es an einer LRx 6 SR. Radio ist eines der wenigen originalen schwarzen Clarion DXZ 928 RX. Die HT sind die Exact DN26. Bis auf die Eton habe ich nur Exact im Auto. |
Harrycane
erstellt: 22. Jul 2008, 19:03
Hossa. Hört sich gut an. |
Joymachine
erstellt: 25. Aug 2008, 13:07
Ich hab gesehen das zwei Bilder nicht mehr gehen. Hier das Bild von unten. ![]() Und hier der Versuch es von innen zu zeigen. ![]() Hat es denn schon jemand Nachgebaut bzw versucht? |
Darkstrike88-88
erstellt: 25. Aug 2008, 21:25
bei mir wird eine neue anlage im märz 2009 kommen und da wird es so gemacht |
Joymachine
erstellt: 26. Aug 2008, 06:41
Die Leiste klebt seit ein paar Tagen im Auto. Werde davon mal ein Bild machen. |
IrrerDrongo
erstellt: 26. Aug 2008, 18:10
Wie schauts mit dem Volumen aus, welches der HT bekommt? Ist das grob egal? |
Joymachine
erstellt: 26. Aug 2008, 20:46
Bei meinen Exact Hochtönern ist es egal, da sie ein angekoppeltes Volumen haben und kein anderes benötigen. Stelle mir das aber leicht vor wenn eins gebraucht wird. Ich würde das Volumen in Wasser in einen Eierbecher füllen und dann hat man das grobe Maß der Mulde. Hinterher Folie in den Halter und mit dem Wasser füllen was dem Volumen entspricht. Somit lässt es sich leicht prüfen, wenn ein Volumen benötigt wird. |
no0kie
erstellt: 01. Apr 2014, 01:01
@ TE wäre es möglich, die bilder nochmal hochzuladen, falls sie noch existieren und du noch aktiv im forum bist? |
zuckerbaecker
erstellt: 01. Apr 2014, 08:19
Also wenn Du mit dem Bild und dem Text nicht selbst genug Vorstellungskraft besitz das ganze umzusetzen, dann bezweifle ich das Dir mehr Bilder wirklich weiterhelfen. Dann empfehle ich Dir eher, das ganze gleich FixundFertig zu kaufen. http://www.ebay.de/i...Stueck-/370824680693 |
no0kie
erstellt: 01. Apr 2014, 09:11
Wenn ich 45€ dafür ausgeben wollte hätte ich das schon getan. Was spricht gegen ein erneutes hochladen?Ist dich ein guter thread,noch besser wenn er komplett ist..und lass mich mal entscheiden ob ich was mit den Fotos anfangen kann oder nicht |
hochtönergehäuse aus edelstahl? musik_is_my_first_love am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 2 Beiträge |
GFK für Anfänger trabigti am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 09.02.2006 – 2 Beiträge |
BR-Rohre für Kicker S15L7 ! LExXxLE am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 2 Beiträge |
GFK: Etwas aus/mit GFK nachbauen? bastibasti am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 08.09.2007 – 6 Beiträge |
GFK gehäuse beim Hänger sikkl am 26.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 11 Beiträge |
Kann ich daraus was machen? Tylor300 am 28.08.2012 – Letzte Antwort am 01.09.2012 – 10 Beiträge |
GFK spachtel im baumarkt elastic am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2011 – 3 Beiträge |
GFK Blackmarket am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 6 Beiträge |
Suche Anleitung für GFK Doorboars selber machen Beta_X_Zero am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 3 Beiträge |
In welcher AutoHifi steht was über GFK? DerDoktor am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 3 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.965
