fläche ausrechnen bei winisd!
becklatzz
#1 erstellt: 09. Jul 2008, 21:57
hallo leute,
ich habe bei winisd ein volumen von 65l und dabei eine tuningfrequenze von ca 30Hz!!
klick ich bei diesen kleinen fenster auf vents oben dann kommt die seite wo man die breite eingeben kann fürs rohr bzw port!
wenn ich jetzt ein 10er rohr nehm zeigt er mir eine länge von ca 30cm an klick ich aber oben auf den kreis dann kommt ein rechteck dann kann ich unten 2 sachen eingeben.
dann geb ich halt ein wie breit ich den port haben will zb 6cm und wie hoch ich ihn haben will zb 38cm aber dann kommt auf einmal eine länge von gröser als 80cm raus!
warum ist das so?? wie soll ich sonst nen port ausrechnen um auf normale länge zu kommen??
danke
goliat77
#2 erstellt: 09. Jul 2008, 22:48
mmmh,
- ein 10'er Rohr hat ne Fläche von 78,54cm² (r²*pi)
- 6cm*38cm=228cm² daher muß er länger sein
- 2cm*39cm=78cm² dann sollte auch wieder etwa 30cm rauskommen
Gruß Oli
becklatzz
#3 erstellt: 09. Jul 2008, 22:53
aber es ist egal ob da jetzt 78cm² raus kommen oder 228cm²??
die abstimmung bleibt gleich oder??
goliat77
#4 erstellt: 09. Jul 2008, 23:04
Wenn du eine bestimmte Abstimmung beibehalten willst und einen Wert(Fläche) änderst, muss sich der andere Wert(Länge) auch ändern.
Kurz(einfach) gesagt bei gleicher Abstimmung:
erhöhen der Fläche = erhöhen der Länge
verkleinern der Fläche = verkürzen der Länge
WinIsd berechnet halt die Werte für ein möglichst lineare Abstimmung.
Gruß Oli
becklatzz
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 23:27
hm danke.
ich will halt meinen port 6cm breit machen weil sonst gibts strömungsgeräusche und 36cm hoch weil mein gehäuse so hoch ist und da kommt da ca 79cm länge raus.
ist das normal bei ca 30-31Hz tuningfrequenze und 65l nettovolumen??
goliat77
#6 erstellt: 10. Jul 2008, 09:09
Und wer sagt Dir, dass es bei unter 6cm Strömungsgeräusche gibt????
Ich selbst habe einen Earthquake DBXI-12 und mein Schacht hat 2,8cm*33,3cm=93,24cm². Da gibts keine Strömungsgeräusche obwohl er 720W RMS bekommt.
Mach bei Dir doch 3cm*36cm=108cm², dann kommste auf unter 40 cm Länge. Evtl kannste den Schacht ja ums Eck gehen lassen,
dann kannste mehr "Länge" im Gehäuse unterbringen.
Gruß Oli
becklatzz
#7 erstellt: 10. Jul 2008, 11:03
also ich mach ihn jetzt 4*36=144cm² enspricht eine länge von 58cm ja ich lass sie ums eck gehen.
wie viel liter hast du deinen EQ gegeben und welche abstimmung also tuningfrequenze??
also meinen geb ich jetzt 65l netto mit einer tuningfrequenze von 30Hz.
ich hab aber einen 12DR also 2*4 ohm
meine tsp sind
fs=35
qts=0,44
vas=70l
vll kannst du mal nachrechnen ob ich das so gut abgestimmt hab
danke
gruß benny
goliat77
#8 erstellt: 10. Jul 2008, 12:43
Ich habe mein Gehäuse nicht selbst gebaut. Habs fertig samt Sub von pimpmysound.de gekauft.
Hat rund 50l mit nem Schacht von 2,8cm*33,3cm und ~33cm Länge. Ich kenne für deinen Sub nur diese TSP's:
Fs = 28,79Hz
Re = 4,96Ohm
Qms = 4,65
Qes = 0,47
Sd = 471,4cm2
Vas = 40,0l
Le = 8,01mH
Qts = 0,429
Mms = 238,27g
Cms = 0,128mm/N
Rms = 9,279kg/s
Bl = 21,26Tm
Da kommen bei mir TuningFRQ 26,97Hz bei 49,4l raus. Da müsste der Schacht bei deinen Maßen 1,034m lang sein.
Der Händler ist auch hier im Forum (Username: Pimpmysound).
Versuch doch mal mit ihm Kontakt aufzunehmen,
er hat bestimmt die richtigen TSP's für den Sub.
Er ist einer der wenigen die Earthquake Woofer verkaufen und kennt sich bestens mit denen aus.
Gruß Oli
WinISD die 1000ste :)
gerous am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  2 Beiträge
winisd
A-Plus am 05.06.2004  –  Letzte Antwort am 05.06.2004  –  3 Beiträge
WinISD
Phantom_Nr1 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  2 Beiträge
Kann mal wer Ausrechnen ?
Eagle00703 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  3 Beiträge
länge Bassreflexrohr bei Winisd
neostrider2000 am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 30.08.2005  –  3 Beiträge
WinISD - Bilder speichern?!?!?
Gore_83 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 29.07.2004  –  3 Beiträge
andres Programm statt WinISD
ralphi1756 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  10 Beiträge
Problem mit WinISD
Jagger192 am 12.11.2004  –  Letzte Antwort am 13.11.2004  –  5 Beiträge
Frage zur WinISD
-Hoschi- am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  20 Beiträge
fragen zu WinISD
Black_Dragon_1748 am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.908 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsea61955
  • Gesamtzahl an Themen1.564.136
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.844.345
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
