HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Autohifi mit Schaltnetzteil kein Radioempfang mehr | |
Autohifi mit Schaltnetzteil kein Radioempfang mehr+A -A |
mixer_2130
#1 erstellt: 23. Jun 2008, 18:47 | |
Hallo, ja ich weiss, das Car Hifi nichts für zu hause ist habs aber trotzdem mal probiert. Ich betreibe zwei Endstufen und ein Autoradio an einem Schaltnetzteil. Das kann 13,5V und 67A nur leider habe ich kein Radioempfang mehr er brummt nur. Woran kann das liegen? Habe sonst keine Probleme damit selbst bei hohen Pegeln ist die Spannung stabil. Das ist das PSP-1000-13.5 http://www.dfm-select.de/media.php?id=118 |
Jogi_Bär
#2 erstellt: 24. Jun 2008, 06:54 | |
Hatte bei solchen Experimenten nie ein Problem mit dem Radioempfang was hast du den alles an dem Netzteil dran? wie weit sind die Geräte davon entfernt? wie weit ist die Antene vom Netzteil weg? Gruss Sören |
VSint
#3 erstellt: 24. Jun 2008, 07:11 | |
mixer, hast du den ühaupt ne antenne angschlossen? autoradio sind da ganz zickig, wenn die keine angenne bekommen. meins empfängt absolut nichts, wenn ich mal die antenne anstöpsel. grüße |
mixer_2130
#4 erstellt: 24. Jun 2008, 07:28 | |
Da sind zwei Endstufen drann eine Alpine V12 und eine jbl. Genaue bezeichnung habe ich jetzt leider nicht. und als Radio das Tevion CRM 2005 hatte es aber auch schon mit einem anderen ausprobiert. die Endstufen sind ca. einen halben meter entfert und das radio einen. als antenne habe ich eine alte vom auto. hatte es aber auch schon mit einem draht versucht hat auch nichts genutzt. |
Jogi_Bär
#5 erstellt: 24. Jun 2008, 09:13 | |
schon mal probiert der Antene zusätzlich Masse zu geben? wen das nicht hilft könnte ich mir vorstellen das dein Netzteil stört ich benutze dafür immer ein Labornetzteil oder wen etwas mehr Strom gebraucht werden könnte ein Mundorf Gruss Sören |
mixer_2130
#6 erstellt: 24. Jun 2008, 10:09 | |
Das mit der Masse habe ich auch schon mal probiert hat aber nichts genutzt. Bin am überlegen, ob ich das Radio mit einem separaten Netzteil betreiben soll. Dann hätte ich aber immer noch eine Verbindung zu beiden Massen wegen den Cinch Anschlüssen. Ausserdem werden ja auch die Endstufen vom rem. Anschluss des Radios mit der einschaltspannung angesteuert bzw. man nimmt ein Relais dann müsste das doch gehen.? |
Jogi_Bär
#7 erstellt: 25. Jun 2008, 08:12 | |
kann man ausprobieren ich glaube aber nicht das es was bringt sollte normalerweise mit dem einen NT funktionieren hast schon mal ohne die Endstufen probiert? |
mixer_2130
#8 erstellt: 25. Jun 2008, 10:03 | |
Ja, hatte es auch schon ohne Endstufen probiert hat aber leider nichts gebracht. |
Jogi_Bär
#9 erstellt: 25. Jun 2008, 10:10 | |
wen du die Möglichkeit hast ein anderes NT zu testen probier das mal aus ich könnte mir vorstellen das da das Problem liegt oder dein Radio hat so einen schlechten Tunner das es nicht funktioiniert |
Kein Radioempfang TDI_Racer am 27.06.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2005 – 5 Beiträge |
Kein Radioempfang jüba am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 06.09.2014 – 13 Beiträge |
Kein Radioempfang TGpower82 am 20.05.2020 – Letzte Antwort am 20.05.2020 – 5 Beiträge |
Radioempfang weg?! genau_der am 10.02.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 4 Beiträge |
radioempfang donki am 30.01.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 3 Beiträge |
Kein Radioempfang beim Sony Autoradio TDI_Racer am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 4 Beiträge |
gestörter radioempfang mistmade1986 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 29.07.2008 – 13 Beiträge |
autoHifi Pfusch!!! Noyan am 14.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 4 Beiträge |
Schlechter Radioempfang nolie am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 9 Beiträge |
Probleme mit Radioempfang -exr- am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardosummertime
- Gesamtzahl an Themen1.558.076
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.595
