| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » versuch leistungsmessung. | |
versuch leistungsmessung.+A -A |
Erkan1967
erstellt: 07. Mai 2008, 21:32
hallo leute, ich habe heute mal versucht die leistung meiner sub endstufe zu messen. es ging mir nicht um die genaue max. leistung der endstufe rauszufinden, sondern einfach es mal versuchen. also verbaut ist: HU alpine 9856 + pxa 701 sub endstufe lanzar optidrive 2500 zum messen habe ich 3* 1ohm wiederstände mit 400watt in reihe geschaltet um auf 3ohm zukommen. (mein sub hat auch 3ohm) zum messen habe ich eine stromzage die parallel auch spannung messen kann und das gemesene in kw anzeigt. die habe ich im geschäft am labornetzteil überprüft. eine multimeter und eine oszi habe ich auch. gemessen habe ich mit einem 50hz sinussignal von der audio system cd. als erstes habe ich den sub ausgang vom pxa an den oszi gehängt. der sub ausgang übersteuert ab dem radio pegel 20! sub pegel war auf 15. (der oszi zeigt sinuskurven die an der spitze flacher werden) das ist doch nicht normal oder? dann radio pegel bei 20 gelassen, cinch an endstufe, endstufe ohne last hochgedreht bis signal am ausgang verzert. ausgangsspanung ca 75V dann last dran (3ohm) und wieder aufgedreht bis verzert. aber jetzt kamen nur 45V raus! die stromzange zeigte 0,7kw an das ist doch viel zu wenig was habe ich falsch gemacht? bitte um hilfe gruß erkan |
mr.booom
erstellt: 08. Mai 2008, 06:18
Von der prinzipiellen Herangehensweise her ist schonmal nix falsch ![]()
Was Du als Abflachung aufm Oszi gesehen hast sollte - wenn es quasi "absolut flach" gewesen ist - das überall gefürchtete Clipping gewesen sein wenn der Verstärker an seine Ausgabegrenzen kommt .... das ist der Anteil im Signal der gern mal die Schwingspulen in Mitleidenschaft zieht: http://carbonat.de.tl/Clipping.htm
Die Leerlaufspannung unterscheidet sich immer von der Spannung im belasteten Zustand, weil: Je höher der Strom desto größer der Spannungsabfall am Innenleben des Verstärkers, und richtig Strom fließt natürlich nur im belasteten Zustand. Das Messgerät ist keine wirkliche Last, ist sehr hochohmig, deshalb fließt da so gut wie kein Strom. Die errechneten 0.7kW @ 50Hz können gut sein, laut folgendem Fred wird die Sinus-Leistung nämlich bei 1kHz gemessen und ist im unteren 2-stelligen Bereich gern mal wesentlich niedriger: http://www.hifi-forum.de/viewthread-43-37.html |
Erkan1967
erstellt: 08. Mai 2008, 08:21
ok dann versuche ich die cinch leitung mal zu messen wenn sie an der endstufe hängt und diese an ist. es kann ja nicht sein das der ausgang vom pxa bei halbem pegel übersteuert. sinus weiß ich nicht aber rms wird ja über den ganzen bereich gemessen soviel ich weiß. und die endstufe soll rms 1kw liefern. mfg |
mr.booom
erstellt: 08. Mai 2008, 11:06
Japp, RMS ist ne gemittelte Fullrange-Messung (mindestens 20Hz-20kHz) und liegt meist nen paar Prozent unter der Sinusleistung. |
Party201
erstellt: 08. Mai 2008, 11:13
Ui Überarbeitungsbedürftig. Elektrische erklärung ok, warum er warm wird und schwingverhalten nicht ok. |
g0oFy
erstellt: 08. Mai 2008, 17:22
Ich hab heute mal aus Spaß den Strom in der Zuleitung zu meiner Eton EC500.4 gemessen. Auc mit ner Stromzange. Sie Sollte ja so ca 440W an den beiden starken Ausgängen bringen. Dazu Hab ich ein 40Hz Ton genommen und so weit aufgedreht bis ich angst um den Sub hatte^^ (werd morgen auch mals Oszi ran hängen. Und es flossen nur 15A. Also ca. 200W bei laufendem Motor. Das is aber bissl wenig. WAs meint ihr? |
hg_thiel
erstellt: 08. Mai 2008, 17:34
Vielleicht kann der Subwoofer nicht mehr Leistung umwandeln? Ist die Eton gebrückt angeschlossen ? Bei wieviel Volt hast du gemessen ? |
g0oFy
erstellt: 08. Mai 2008, 17:38
Ja ist gebrückt. Also die beiden Stakren kanäle gebrückt fün Sub und die schwächeren fürs FS. Dran hängt der E300 von Hertz Angeschlossen ist die Eton mit 25mm² LG [Beitrag von g0oFy am 08. Mai 2008, 17:41 bearbeitet] |
Strom auf Sub und Amp messen K1ngSize am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 10 Beiträge |
Frequenzgang messen Tuttla84 am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 3 Beiträge |
Frequenzgang selber messen blackkurgan am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 5 Beiträge |
Fahrzeug-Raumakustik messen armut2 am 08.06.2020 – Letzte Antwort am 09.06.2020 – 4 Beiträge |
dB messen Warhead666 am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe bringt kaum Leistung blackbandt am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 19.03.2014 – 31 Beiträge |
PC-Software zum Frequenzgang messen? MX-Freak am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 15 Beiträge |
Schulprojekt Car-Hifi Programm gesucht zum messen. stefanboesiger96 am 16.01.2015 – Letzte Antwort am 16.01.2015 – 6 Beiträge |
Kann man "guten" Sound messen? ITrun90 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 6 Beiträge |
endstufe, leistung, kondensator hunter1234 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
