HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Brauche hilfe bei Endstufenauswahl! | |
Brauche hilfe bei Endstufenauswahl!+A -A |
Föööbb
19:41
erstellt: 01. Mai 2008, |||
Hallo, ich bin totaler Anfänger was Car-Hifi angeht deshalb frage ich euch und zwar habe ich einen VW Golf 3 mit 4 Türen, dort sind insgesamt 6 Lautsprecher verbaut, diese möchte ich ersetzen und einen Subwoofer einbauen. Nun möchte ich mir eine Endstufe zulegen, habe aber gar keine Ahnung was ich da für eine nehmen soll also mit wievielen Kanälen und so. Könnt ihr mir bitte helfen oder eine gute Endstufe empfehlen, die sollte so max. 200€ kosten. Was natürlich nochviel besser währe, wenn mir jemand eine Anlage zusammenstellen könnte. Der Preis sollte so bei 800-1000 € liegen. Viel Dank schonmal im vorraus ![]() ![]() ![]() |
sisqo80
19:50
Und woher kommt dann die Musik wenn du nurnoch einen Subwoofer drin hast ![]() Zu einer Kompletten Anlage gehören Radio Frontsytem Endstufe Dämmung Subwoofer(optional) Verkabelungs und Einbaumaterial ![]() [Beitrag von sisqo80 am 01. Mai 2008, 19:50 bearbeitet] |
Föööbb
19:53
Hallo sisqo80 ich möchte die Standartlautsprecher durch bessere ersetzen und noch extra einen Subwoofer einstallieren. So war das gemeint. |
hyperi_On
19:59
hi!! da kann ich dir schon ein bisschen helfen... 200€ ist zwar nicht viel aber mal sehen, die ls in den türen kannst du verbaut lassen, da brauchst du nur di kabel vom autoradio abmoniren und in den kofferraum verlegen! dort schliest du sie dann an der endstufe an, (zb, eine von stealth- 2x 250w kostet 69 €) und daran dann nen subwoofer (zb von jbl cs 12 500 w max kostet 49 €) am einfachsten du bestellst dier alles auf ![]() da kannst noch viel variiren! gehäus so um die 40liter für den sub, je nach abstimmung (mehr kickbass oder tiefbass, ins gehäuse solltest du dann noch glaswolle reinmachen,(bessere dynamik) nen schaltplan für das ganze könnte ich dir auch noch per mail schicken falls nötig gruß hyperi_on |
promoe
20:14
Ähm,
Ist mein Sarkasmus-Spürsinn ausgefallen oder meinst du das alles ernst? ![]() |
bug87
20:26
@ Hyperi... Falsches Forum Kollege!!! Das hier ist das Hifi-Forum, nicht das Elecktroschrott-Forum! MfG |
hyperi_On
20:29
du sagtest du hast eine grenze von 200€?? das ist nicht recht viel mehr drinne!! was würdest noch wissen?? autoradio mit endstufe verbinden, endstufe mit lautsprecher in den türen verbinden endstufe mit subwoofer verbinden gruß |
bug87
20:48
also ich denke das ein frontsystem und ne endstufe dafür für 200€ machbar wären. selbst das wird arg knapp wenn es richtig verbaut werden soll. ne ganze anlage für 200 kannst du generell vergessen.. da kann er die serienteile auch behalten... stealth und toxicscheiss wären mir keine 50€ wert.. da es ganz einfach unbrauchbar ist. mfg |
Föööbb
20:53
hallo an alle, ich würde natürlich nur für die Endstufe 200€ (kann auch etwas mehr sein) hinlegen. Wie viele Kanäle müsste denn die Endstufe haben damit ich 6 Lautsprecher und nen Sub drann klemmen kann? ![]() ![]() ![]() |
hyperi_On
21:00
4 kanäle, würde ich mal sagen 2 gebrükt auf einen (für den sub) 1 für die linken 3 ls (ev. noch weichen wenn die ls in den türen ht und tt gemischt sind) 1 für die rechten 3 ls (...) gruß |
vasiyet
21:03
Also die 6 kanäle würde ich nicht alle an einem amp antreiben lassen ![]() Für das FS evtl ein besseres als für die, die hinten angebracht sind. Also ich würde für das fs eine ec 300.2 oder Audio System F 2 190 III aber die kostet alleine ja schon etwas mehr und für die hinteren villeicht eine 4-kanal aber das kommt auch mit deinem budget nicht ganz hin ![]() Bist du dir sicher, dass du wirklich alle 6 an den amp anschließen willst? mfg kadir [Beitrag von vasiyet am 01. Mai 2008, 21:06 bearbeitet] |
vasiyet
21:04
Föööbb
21:24
Ich würde auch die 2 LS an der Rücksitzbank weglassen, sooooooooo einen riesen unterschied macht das doch eh nicht. @ hyperi_On ja zwei LS sind Hochtöner, wie mache ich das denn mit den Frequenzweichen? |
sisqo80
21:28
Also für 1000€ für die ganze Anlage würd ich nicht einfach die LS tauschen ans Radio hängen und Sub mit Amp verbauen! Das wird ne Enttäuschung! zB Neues Radio oder hast du schon eins? 200€ 4kanal Endstufe 200€ Frontsystem 16er 2 Wege 250€ Sub 150€ Den rest für Dämmmaterial und Verkabelung ohne das spielt jedes System nur halb so gut! |
hyperi_On
21:31
entweder eine weiche wo kaufen, oder was am einfachsten wäre: einen 47 mycroFahrad (glaube ich) kondensator parallel zum HT schalten (kompensiert tiefe töne, und lässt nur hohe töne durch) grus |
Föööbb
21:42
okay vielen dank für die schnelle hilfe aber eine frage hab ich noch und zwar was für einen durchmesser sollten die kabel mindestens haben die ich für LS und AMP brauche, am besten so das ich wenn ich mal aufrüsten möcht nicht neue kabl verlegen muss und wie viel ampere sollte die sicherung haben? |
vasiyet
21:43
meinst du als reihenschaltung? ![]() ob das sinn macht? ![]() |
Harrycane
21:47
Ich denke hyperi_On sollte man einfach mal ignorieren. ![]() da fehlt noch einiges an durchblick so wies aussieht... |
Manuel_1988
22:04
@hyperi_On Bitte lies dir dass mal in Ruhe durch bevor du weitere Tipps gibst! ![]() MFG Manuel |
Föööbb
22:09
`christian´
22:16
Das scheint mir sehr angebracht ![]() ![]()
Der Vorschlag ist mal richtig gut!! Die Endstufe vieleicht noch gebraucht (z.B. hier aus dem Forum) und du hast schon was richtig nettes zusammen! PS: Die hinteren LS weglassen macht schon nen großen Unterschied, aber der macht sich POSITIV bemerkbar ![]() ![]() Also Beispiel: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Radio: etwas von Alpine, Clarion, Pioneer oder Blaupunkt (je nach dem welches für dich am angenehmsten zu bedienen ist) |
sisqo80
22:17
Sagt dir der Spruch was: "Sein Geld ausn Fenster rauswerfen" was ![]() |
`christian´
22:17
Eigentlich gar nix.... das Bling Bling Zeug taugt nicht viel ![]() |
Föööbb
22:24
okay vielen dank an alle, wenn ich noch weitere fragen hab meld ich mich^^ so und jetzt ![]() |
muthchen
15:30
#25
erstellt: 03. Mai 2008, |||
als endstufe für den sub und ein fs würde sich evtl auch ne ![]() gruß |
on_markus
16:50
#26
richtig eton ist schon der richtige weg wieso eigendlich 4 oder gar 6 kanal endstufe lieber einen gescheiten radio von alpine der wo 4 mal 40watt rms bringt und hinten eni endstufe nur für sub wäre doch besser und ausreichend meiner meinung nach nur mit den 6 boxen habi keine ahnung wasma da machen könten allso meine rechnung so wäre radio: 200€ sub mit gehäuse: 230€ sub endstufe 240€ kabel: 50€ bleiben noch 280€ für boxen |
muthchen
18:27
#27
also ich kann nur sagen das eine endstufe für das fs doch sehr zu empfehlen is, dadurch bekommen die einfach mehr lesitung als nur vom radio und können wesentlich befreiter präziser etc spielen ganz davon zu schweigen, das der kickbass präziser werden wird als wenn mans nur über das radio laufen lässt außerdem, wie soll denn das fs welches über das radio läuft, von der lautstärke her beim sub mitkommen, das ganze wäre sehr sublastig die ganze abstimmung und mit sound hat das (zumindest für mich) nich viel zu tun. ne andere lösung statt der eton wäre zb ne kleine 2 kanäler mit so 75-80 watt RMS fürs fs und ne größere für den sub, dann biste noch flexibler was die stufen wah angeht. ich habe zb ne kleine carpower wanted 2/160 fürs fs und ne wanted 2/300 für den sub..aber das is alles nurn beispiel, aber was ich auf jedenfall nur empfehlen kann, sich nach gebrauchten endstufen umzuschauen, zb hier im forums bite bereich, da bekommt man einfach mehr für sein geld. aber ich denke auf jedenfall entweder ne asymmetrische 4-kanal wie eben zb die eton für fs und sub oder 2 2-kanäler...aber welche da jetz eben gut wären weis ich nich da gibts einfach ne sehr große auswahl..ich kann von meiner seite aus nur carpower empfehlen..aber es gibt eben noch wesentlich mehr hersteller, mit denen ich einfach noch nich in kontakt gekommen bin. |
Brauche Hilfe bei Entscheidung Leifstyle am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 22.10.2003 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Radioeinbau Slither am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 5 Beiträge |
brauche hilfe bei anlageneinstellung heitzer07 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Endstufe blackbandt am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 51 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Zusammenstellung -perishable- am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 16.04.2012 – 11 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Türdämmung. der_dude187 am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
Brauche HILFE !!! Pino01 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2011 – 15 Beiträge |
Brauche hilfe! Kronos am 21.09.2003 – Letzte Antwort am 21.09.2003 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe! wide89 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe!! Kommnichtweiter am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 39 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.549
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.054
