Neue Steg K2.03 qualmt
Sensibelchen
#1 erstellt: 25. Apr 2008, 23:20
Hallo.
Ich habe gestern in Vorfreude auf den heute gelieferten Audio System HX12SQ meine Steg K2.03 angeschlossen. Exakt wie die Eton PA 4506, welche bestens läuft. 35 mm² Stromkabel direkt an Batterie, Sicherung, Kondensator (1 Farad), Endstufe.
35 mm² Masse und Remote. Chinch-Kabel waren eingesteckt, aber kein Lautsprecher an den Ausgängen. Die Statusanziege leuchte grün und ich freute mich.
Bis ich erst nur Geruch wahr nahm, und dann optischen leichten Qualm am Ende der Stromanschlussseite.
Die Endstufe ging heute zurück. Da es keine Verpolung gab, die Status-LED grün (nie rot) zeigte, die Endtufe exakt wie die Eton angeschlossen ist, kann ich keinen Fehler meinerseits erkennen. Aber sollte ich wirklich eine versiegelte, neue und dennoch defekte Steg erhalten haben?
Hat jemand Erfahrungen oder ein Erklärung für den Defekt? Was könnte es sein und wodurch verursacht?
Dankeschön...
L.E._Phil
#2 erstellt: 26. Apr 2008, 07:22
sowas lässt sich aus der ferne immer schwer sagen, da brauch ledeglich irgendwas auf der leiterbahn geklebt zu haben, dreck oder heisskleber, welcher durch die temperatur dann weggeschmorrt ist, kann natürlich auch etwas anderes gewesen sein, sowas lässt sich einfach aus der ferne ohne das gerät von innen gesehen haben nicht sagen.
zwecks anschluss, habst du trotzdem mal in die bda der steq geschaut, die brückenkonfiguration unterscheidet sich von hersteller zu hersteller, da sollte man es nicht einfach wie eine eton anklemmen...
Phil
Sensibelchen
#3 erstellt: 26. Apr 2008, 10:12
Hi Phil.
Es sollte nicht um eine genaue Schadensanalyse gehen. Dafür habe ich sie eingesandt. Meine große Sorge ist es halt, dass der Händler mir den Defekt in die Schuhe schiebt.
Mir geht es eher darum zu erfahren, ob ich einen Fehler beim Anschluss gemacht habe, trotz richtiger Polung, trotz stets grüner LED.
WarlordXXL
#4 erstellt: 26. Apr 2008, 15:35
Auch komplett neue Stufen können mal kaputt gehen. Technik ist manchmal so. Glaub kaum, dass er dir den Fehler in die Schuhe schiebt
MFG
Warlord
El_Galinero
#5 erstellt: 27. Apr 2008, 12:25
hi!
Wenn Die Endstufe nue gekauft ist (bis zu einem halben Jahr), muss er Dir den Fehler nicht nur "in die Schuhe schieben", sondern auch beweisen. Das macht kaum einer, ich hatte da nur mal Ärger mit einer über ebay gekauften next-Q22 von einem Restpostenverkäufer, die ich aber auch nahc fast einem Jahr zum ersten mal angeschloosen hatte.
El
Sensibelchen
#6 erstellt: 28. Apr 2008, 09:38
Die Steg wird wohl am Computer über Fehlerspeicher ausgelesen.
Ich habe halt Sorge das sie komplett angeschlossen war, bis auf Lautsprecherausgänge. Aber das kann doch kein Grund für einen Defekt sein?
Egal. Zurückgesandt ist sie und ich hoffe auf eine schnelle und für mich kostenfreie Lösung. Sehr bitter, wenn die nicht wirklich günstige Endstufe mir in Rechnung gestellt wird. Darum auch hauptsächlich meine Sorge.
WarlordXXL
#7 erstellt: 28. Apr 2008, 16:39
Heutige Endstufen kannst du Problemlos ohne Last betreiben. Nur bei Röhrenverstärkern war das mal anders. Die mussten immer eine Last am Ausgang haben.
Mach dir mal keine Sorgen...ist sicher nicht dein Fehler
MFG
Warlord
surround????
Gesperrt
#8 erstellt: 28. Apr 2008, 17:11
insofern die jungs nicht nachweisen können, dass der defekt durch einen fehlerhaften anschluß kommt, wirst du keine kosten haben!
Andreas_1337
#9 erstellt: 28. Apr 2008, 17:41
Ich wette zu 99 % das es an deinem remoteanschluss liegt!
Die Isolierung ist sehr locker, wenn es dann ab ist und du beim anschliesen nicht aufpasst, haste da einen kurzschluss eingebaut.
Hört sich komisch an, ich weiss, aber ich rede aus erfahrung.
Hatte es gleich bei meiner k2.01 nach meinem neu einbau.
Hatte keine Garantie da ich sie aus ebay hatte aber mein Händler hat es so abgewickel das es mich nichts gekostet hat.
Die Endstufe ist nicht defekt, aber wäre das auf längere zeit gelaufen und es wäre dir nicht aufgefallen, dann wäre sie dramatisch hinüber.
mfg andi
Sensibelchen
#10 erstellt: 29. Apr 2008, 09:03
Bange machen gilt nicht!
Mal im ernst: Remote war komplett dran, ehe ich das Radio eingeschaltet habe. Ab nach hinten um zu gucken: Ohne Berührung komplett grün. Der Fehler sollte es also nicht sein.
Man darf gespannt sein...
Lightman
#11 erstellt: 29. Apr 2008, 13:04
warte erstmal ab. der vertrieb ist sehr kulant. denke das du da keinerlei probleme haben wirst.
Andreas_1337
#12 erstellt: 29. Apr 2008, 14:16
Wirst ja sehen, dass es am Remote was ist/war.
Hab ich auch dumm gekuckt wo ich das gesagt bekommen hab aber es stimmt!!
Aber wart es einfach ab
Sensibelchen
#13 erstellt: 03. Jun 2008, 09:56
Die Endstufe ist kostenlos repariert zurück und eingebaut.
Tatsächlich sehe ich jetzt eine Plastikring um den Remote-Anschluss, dessen Fehlen vorher der Grund für den Defekt war.
Fraglich, dass der Mangel bekannt ist und dennoch Endstufen so ausgeliefert werden.
Andreas_1337
#14 erstellt: 03. Jun 2008, 12:48
jap jetzt glaubst du mir
Böötman
#15 erstellt: 03. Jun 2008, 13:44
Pass aber auf, dieser plastikring ist nicht sehr gut befestigt.
mfg
Steg K2.03
xaverl4 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  7 Beiträge
Rockford Fosgate T115d4 an Steg K2.03 HILFE!!
Chriss191089 am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  7 Beiträge
next q22 qualmt
El_Galinero am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  11 Beiträge
STEG
matzesstyle am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  3 Beiträge
Neue K-Serie von Steg
mokombe am 29.05.2005  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  290 Beiträge
Probleme mit Steg QM120.2X
Weschi am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  2 Beiträge
Steg 105.4
potty83 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 23.01.2004  –  11 Beiträge
Steg K24
Fact am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  10 Beiträge
Steg Ersatzteile ?
LightN1ng am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  3 Beiträge
Steg Stüfchen richtig einstellen?
TimTaler am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 23.11.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.131
