autoradiostörung?
psychoflyer
#1 erstellt: 14. Apr 2008, 20:50
Hallo habe ein LG Lac M8410!
Nach anfänglichen schwierigkeiten beim einbau und danach lief es bis gestern ganz gut!
Ich war gerade unterwegs als aufeinmal das Radio sich mit einem "schnalzen" in den boxen verabschiedete das Motorbetriebene Display fuhr sich automatisch ein und display war schwarz!
meine beifahrerin nahm das display paarmal ab und stecke es wieder drauf doch es funktionierte nie wirklich lange.
Man hört nach dem sich das radio abschaltet auch den displaymotor surren ca 20-30 sek lang dann ca 10 sek pause dann wiederhollt sich wieder alles so lange bis man das display entfernt! oder Zündschlüssel entfernt!
Ich habe auch schon sicherung und kabel überprüft doch schaut eigentlich alles ganz ok aus!
Das komische ist nur das wenn ich nur die zündung einschalte funktioniert das radio einwandfrei doch sobald ich den motor starte schaltet es sich wieder genau so ab!
danach funktioniert auch das automatische ein und aussschalten des radios mit der zündung nicht mehr, so lange bis ich das radio manuel einschalte. zündungschlüssel entferne zündung wieder einschalte!
doch sobald motor gestartet wird schaltet es sich halt wieder aus !
Reandy
#2 erstellt: 17. Apr 2008, 07:58
Ich könnte mir vorstellen, dass da ein Fehler an dem Zündungsplus ist...
versuch mal das Radio mit langem Kabeln das Dauerplus und Masse direkt an der Batterie anzuschließen, aber bitte mach eine Sicherung zweischen rein für alle Fälle, als Zündungsplus nimmst du das normale vom ISO Stecker... kontrollier auch mal ob irngedein stromführendes Kabel an das Radiogehäuse geht, irgendein Riss vlt. in einem Kabel
versuche auch einmal die Cinchleitungen zu den Endstufen, falls vorhanden, abzustecken, falls du für die Endstufen einen schlechten Massepunkt hergenommen hast, so kann es sein, dass sich die Endstufen die Masse von den Cinchkabeln holen, das kann aufkurz oder lang dein Radio töten
lg reandy
Blaupunkt Radio Display Beleuchtung
MomoGolf3 am 14.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.11.2006  –  4 Beiträge
Alpine IVA 511er - Display schaltet sich ab
park757 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  2 Beiträge
Display?!?!
bubbes am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  2 Beiträge
KDC W-5534U Display aus
Wallertown am 17.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  2 Beiträge
Pioneer Radio: Display-Beleuchtung
thepixelflat am 03.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  10 Beiträge
Display bleibt schwarz
Stardust19051979 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  6 Beiträge
Clarion VRX 578 R USB Display reparieren?
Fummelmax am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  4 Beiträge
Pioneer 8600 Display auf einmal schwarz !?!
->e<- am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2006  –  22 Beiträge
Opel Astra J Radio Display defekt
Bulldozer81 am 25.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  11 Beiträge
Radio mit ausfahrbaren Display 1 Din für Mercedes SLK R170
Sonne03 am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedSimmifreak_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.158
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.947
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
