| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Bass in einem cabrio | |
Bass in einem cabrio+A -A |
richietk
erstellt: 11. Apr 2008, 06:56
hi habe vor mir ein cabrio zu kaufen und dort ist der kofferraum nicht mit dem innenraum verbunden. wie bekomme ich jetzt gut viel bass in den innenraum? höre viel hip hop. habe da was über kickbässe gelesen bin aber nicht wirklich schlau daraus geworden. vorallem nicht mit der zu niedrigen(oder zu hohen) frequenz die die haben sollen. könnt ihr mir weiterhelfen. möchte ungefähr + - 500€ ausgeben auto ist ein astra cabrio g |
Focal-Stefan
erstellt: 11. Apr 2008, 12:01
Viel bass + cabrio = vergiss es..... nicht ohne großen aufwand bekommst da viel bass rein.... entweder kiste hinten rein und nur 1/3 oder 1/4 kommt vorne an. Vorne ein richtig guten frontsystem verbauen, wenn möglich hinten die seitenteile umbauen mit flachen 20er woofern... und was man noch machen könnte wäre nen fußraumwoofer.... beifahrer fußraum, 2x16 oder 20er woofer.... soll auch richtig gut sein als ersatz..... aber den schönen fetten bass wirst ohne große umbauarbeiten zwischen innenraum und kofferraum nicht hin bekommen.... |
atb9138
erstellt: 11. Apr 2008, 12:47
oder man baut sich ein Bandbassgehäse in den kofferraum und baut das BR Rohr durch die Hutablage oder durch die Rücksitzbank |
atb9138
erstellt: 11. Apr 2008, 13:08
schau dir das mal an: http://www.hifi-foru...hread=816&postID=0#0 |
Focal-Stefan
erstellt: 11. Apr 2008, 14:44
kenn den opel nich.... wenns so nen skisack da is dann ist es schon einfacher...... und der link die beste beschreibung |
richietk
erstellt: 14. Apr 2008, 11:44
Danke mal kucken ob das geht bei mir weil ich ausfahrbahre überrollbügel hab und die sollten eigentlich hinter den sitzen sein mal schaun aber der link ist super danke. |
richietk
erstellt: 14. Apr 2008, 17:41
Wien sieht es den mit kickbass aus ? wie den hier http://www.extremeau...06&products_id=23754Mal dumm gefragt was ist der unterschied zwischen tmt und kick bass? Vieleicht das der kickbass weit runterkommt da wo der tmt nicht hinkommt wenn ja warum??? hat so ein kickbass überhaupt sinn? wo könnte man den einbauen vieleicht hintere tür ? brauch ich da 1 oder 2. da ich ja schon kein sub haben kann will ich wenigstens sehr laut hören sind die slp dynamics 6.2 gut dafür? würde vier stück verbauen welche amp würde da gut sein. [Beitrag von richietk am 14. Apr 2008, 17:42 bearbeitet] |
atb9138
erstellt: 15. Apr 2008, 05:46
vergiss das mit dem Kicker du könntest dir für 500 Euro schon so etwas zum Beispiel kaufefen http://www.hifilabor...255::::9d2ded48.html |
richietk
erstellt: 17. Apr 2008, 18:04
Gibt doch ne möglichkeit puhuuu so will ichs machen http://www.hifi-foru...d=16532&postID=28#28 ganz unten |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 18:36
Aja ich sagte ja schon, wenn du so nen skisack hast mit schöner öffnung dann ist es schon leichter nen bass einzubauen........ kommt eben nur noch drauf an wieviel platz du im kofferraum an der stelle hast, was für nen gehäuse da hin passt und wie groß der woofer sein kann..... vorne nen gutes leistungsstarkes frontsystem und gut is...... |
BMWFAN
erstellt: 17. Apr 2008, 18:40
Da gebe ich Focal-Stefan vollkommen recht,ist nicht einfach je nach Autotyp. Eine Möglichkeit gibts fast immer is alles eine Frage der Finanzen. |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 18:45
jo und wenn man so nen skisack hat gehts nich nur mit viel geld, man brauch einfach nur die richtige technik und dann is alles prima...... also einfach wat hinten rein stellen is unfug.... das muss richtig gebaut sein das der woofer schön durch den skisack spielen kann.... und ich finde das is eine super lösung.... http://www.hifi-foru...hread=816&postID=0#0find ich besser als die version wo man die mambran vom woofer durch den skisack sehen kann..... hab beides schon verbaut und kann das daher recht gut behaupten... muss ja kein JL woofer sein.... je nach dem wieviel platz du hast und was du ausgeben willst würde ich ne kiste bauen und auf jeden fall 2 woofer verbauen.... also schick mal paar daten rüber was du so an masen zur verfügung hast hinten drin... höhe und breite und tiefe.... [Beitrag von Focal-Stefan am 17. Apr 2008, 18:49 bearbeitet] |
richietk
erstellt: 17. Apr 2008, 19:20
Ich hab ja den neuen astra. masse muss ich erst ausmessen. Warum ist es nicht von vorteil wenn man den woofer sieht? hätte eh so ne art abdeckung gemacht(wie bei home boxen). Stimmt es das die gehäuse form egal ist weil dann könnte ich es recht dünn aber lang machen den so würde mir am meisten platzt bleiben. Hatte an die komponenten gedacht http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=16552 |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 19:32
naja bei der kiste kommt einiges mehr und besser in den innenraum... jo die kiste kannst bauen wie du willst, aber zu flach is nich da nen woofer ja sein gewisses volumen braucht.... woofer würd ich glaub ich was anderes nehmen...... 2x mivoc 104 würde ich wohl einbauen mit ner endstufe die auf 2ohm so 400 bis 500 watt RMS bringt. |
richietk
erstellt: 17. Apr 2008, 19:42
hmm danke aber gleich zwei??? warum? und wie sollte ich es dann einbauen? so das der offene teil zum innenraum geht oder das doch der die sub reinschauen.Warum 2ohm der läuft doch auf 4ohm der sub Taugt alphasonic nix würd da günstig rankommen. Wie sollte eigentlich das watt verhältnis für fs und sub sein? thx |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 19:48
ich würde es genau so bauen wie die kiste mit dem JL audio woofer, nur eben mit 2.... die membran zeigt in den kofferraum, jedoch sieht man sie nicht da sie ebenfalls in einem gehäuse sitzen, geschlossen. die magneten spielen in ein volumen und drücken schön durch den skisack wie bei dem typ...... ich würde es nicht anders bauen, so nutzt man es richtig gut aus.... und warum 2 woofer? weil 2 mehr power haben und es ist immer besser mehr zu haben als zu wenig... denn wer sagt dir das du mit einem wirklich zufrieden bist?? die woofer liegen bei knapp 110euro zusammen und dann noch holz und fertig..... wie die leistung entsprechen soll? naja sagen wir mal ein woofer hat 200watt RMS und 4 ohm. Machst du beide an eine gebrückte endstufe landest du bei 2 ohm und die endstufe sollte schon ihre 400RMS bei 2 ohm leisten, am besten etwas mehr...... das gleiche gillt fürs frontsystem wobei du da nach 4 ohm gehst solang es ein normales ist.... |
richietk
erstellt: 17. Apr 2008, 20:03
Ok ok überzeugt. sollte ich das ganze ski loch nutzen oder soll ich da nur ein begrenzten teil nehmen? Das fs system sollte dann dieses sein http://www.extremeau...fo&products_id=10308auch mit dem verstärker (siehe unten) passt genau beides 150 watt rms oder kannst du was besseres empfehlen budget ist ca 600€ eher weniger als mehr (war ja klar) die amp im anderen thread ( http://www.extremeau...nfo&products_id=1787 )leistet 2x 240 watt rms also 480 das reicht oder? für beide fs [Beitrag von richietk am 17. Apr 2008, 20:15 bearbeitet] |
richietk
erstellt: 17. Apr 2008, 20:12
Kommt da jetzt noch ein "deckel" drauf? http://img216.imageshack.us/img216/6749/p1220362ec8.jpgOder bleibt das so offen? Denke ich werds so machen bloß ein bischen dünner so das es halt ungefähr den gleichen raum hat |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 20:14
600euro für was alles??? also frontsystem hab ich nen anderen geschmack.... würde da eher zu so etwas greifen http://www.extremeau...901&products_id=2385und endstufe is deine leider zu schwach auf der brust.... da würde sowas ok sein... http://www.extremeau...927&products_id=4221also nicht falsch verstehen.... wenn du 2 woofer hast wo jeder 4 ohm hat, dann muss die endstufe mono 1kanal bei 2ohm die 400 bis 500RMS bringen..... und nicht 2x 2ohm... |
richietk
erstellt: 17. Apr 2008, 20:21
Ich vesteh das jetzt nicht. die fs von mir haben ja 150w rms und die von dir 60 warum sind die besser? also als newbie in sachen hifi versteht man nur hbf. hab mich zwar schon viel durchgelesen aber ich blick das alles nimma also die endstufe von dir funzt mit den 2 subs die du vorgeschlagen hast. wenn ja gekauft aber das mit den fs auf was soll man da achten? ich dachte mir die mit mehr rms kicken mehr und quali naja wie soll ich das rausfinden ? gruss |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 20:27
Naja also es is schonmal so das nicht die watt angabe den LS gut macht..... wenn das jetzt 500RMS hat, warum sollte es dann gut sein?? kuck mal weiter durch, was meinst warum man ein FS auch für 950euro bekommt und das hat auch nur 100watt RMS.... ;-) es gibt LS die brauchen nicht die mörder leistung um guten klang zu bringen.... ich bin kein fan von Ground zero.... ein FS von Hertz is mir 1000mal lieber.... ich hab das HSK von Hertz und kann es ebenfalls nur empfehlen.... DLS is ne feine marke und hat nen super klang...... aber da kannst dich ja noch von anderen beraten lassen, is ja nich so das ich allwissend bin..... ;-) |
richietk
erstellt: 17. Apr 2008, 20:34
aber dein nicht allwissendes wissen reicht mir funzt die subs mit der amp eton ec 500.4 (hoffentlich) http://www.extremeau...28&products_id=19021würde dann auch die spl dynamics 6.2 einbauen http://www.extremeau...901&products_id=5465oder die die du vorgeschlagen hast wenn du sagst die spltaugen nix muss aber sagen ich stehe sehr auf lautstärke aber natürlich nicht verzerrt. klar brauchen die nicht ne mörder leistung aber ich dachte mir das es dann schön laut geht. meintest du die? http://www.extremeau...01&products_id=26002was hast du für ne amp dafür? der leistung nach dürfte da die alphasonic gut sein aber ich verstehe das sowieso net [Beitrag von richietk am 17. Apr 2008, 20:39 bearbeitet] |
Focal-Stefan
erstellt: 17. Apr 2008, 20:44
naja das is ne 4 kanal.... willst die nur für woofer nehmen oder auch fürs frontsystem.... wenn mit frontsystem dann is die nix da 2x4ohm zu wenig leistung und mono gebrückt nicht 2 ohm stabil..... also sollte sie entweder 2x 250rms bei 4 ohm bringen oder 1x 450 bei 2ohm.. da must drauf schaun... |
richietk
erstellt: 17. Apr 2008, 20:56
Hoffe jetzt ists richtig ich nehme 2 xAUDIOBANK F 27 http://www.extremeau...nfo&products_id=42212x Mivoc AWM 104 http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/mivoc.htm1xHertz HSK 165 http://www.extremeau...01&products_id=26002Gibts da auch nen kondesator den man empfehlen kann oder sind die alle gut die speichern ja "nur" energie Vieleicht hast du noch nen shop auf lager wo´s die sachen billig gibt? [Beitrag von richietk am 17. Apr 2008, 20:57 bearbeitet] |
richietk
#25
erstellt: 17. Apr 2008, 21:00
Hast du dich verschrieben den die amp die du vorgeschlagen hast hat 2x250W@ 2 Ohm und 2x150W@ 4 Ohm und nicht 2x 250rms bei 4 ohm 1x 450 bei 2ohm |
Focal-Stefan
#26
erstellt: 17. Apr 2008, 21:02
Jup das würde schon gut aussehen so..... wegen dem frontsystem würd ich dennoch nochmal die allgemeinheit fragen, nich das es nachher heist ich bin schuld.... ich selbst find sie geil die hertz, aber gibt bestimmt schon besseres fürs gleiche geld....... |
richietk
#27
erstellt: 17. Apr 2008, 21:08
Und wie ist das jetzt Focal-Stefan schrieb: naja das is ne 4 kanal.... willst die nur für woofer nehmen oder auch fürs frontsystem.... wenn mit frontsystem dann is die nix da 2x4ohm zu wenig leistung und mono gebrückt nicht 2 ohm stabil..... also sollte sie entweder 2x 250rms bei 4 ohm bringen oder 1x 450 bei 2ohm.. da must drauf schaun... Hast du dich verschrieben den die amp die du vorgeschlagen hast hat 2x250W@ 2 Ohm und 2x150W@ 4 Ohm und nicht 2x 250rms bei 4 ohm 1x 450 bei 2ohm |
Focal-Stefan
#28
erstellt: 17. Apr 2008, 21:23
ne ne die endstufe ist aber 1ohm stabil, das heist die macht mono auch die 2ohm brücke..... |
richietk
#29
erstellt: 18. Apr 2008, 05:33
Ok danke Dann die frage an die anderen Was für fs könnt ihr mir empfehlen so in der preisklasse + - 150€ und welche amp dafür thx |
b-se
#30
erstellt: 18. Apr 2008, 09:12
Hi, also ich würde defenitiv zu einer anderen Front-Stufe greifen!! Gerade für die Front brauchst du bei weitem nicht so viel Leistung, da genügen echte 2 x 80 WRMS vollkommen aus! Würde da dann schon eher zu etwas Klangorientieren tendieren wie z.B. ne gebrauchte Audison, oder Genesis oder ne PPI ( ) .....Neu ist es unmöglich diese Klangqualität für den gleichen Preis zu bekommen! Ansonsten schönes Setup, aber ob es dir selber 100% gefällt, kann keiner vorher wissen!! Ich mußte auch etliche Sachen ausprobieren, bis ich wirklich wußte, was ich gut finde. Gruß b-se |
Focal-Stefan
#31
erstellt: 18. Apr 2008, 10:52
Ich hatte mal die hier fürs FS.... http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItemsuper teil mit genialem klang... aber neu eben 300euro..... vielleicht gebraucht besorgen? |
richietk
#32
erstellt: 19. Apr 2008, 08:22
wow coole anlage da kauf ich alles ? vorallem die fs sind echt cool. aber ich denke bei mir reicht ein sub was denkst du? Möchte ja nicht mein ganzen kofferraum voll zuhauen. danke für link |
Focal-Stefan
#33
erstellt: 19. Apr 2008, 11:42
je nach dem wie dein kofferraum is macht das keinen wirklichen unterschied ob nu ein oder 2 woofer...... ich rate zu 2....... |
richietk
#34
erstellt: 19. Apr 2008, 12:03
ok 2 wie ist das jetzt der verkauft nur fs tmt und keine ht dazu kann ich mir da einfach welche dazu kaufen? und ne weichr brauch ich ja dann auch gell? wie verhält sich dann der watt wert? wenn ich zb ht mit 50watt kaufe und die oben genannten tmt mit 75watt und diese dann zusammen an der weiche laufen lasse bekommt da alles das was es braucht oder beide eine bestimmte watt anzahl? wie währe es mit denen? http://www.extremeau..._320&products_id=346 http://www.extremeau...1905&products_id=322 http://www.extremeau...1905&products_id=324 |
Focal-Stefan
#35
erstellt: 19. Apr 2008, 12:11
Moment ich komm grad nich mehr mit... wer verkauft FS ohne HT?? ach du meinst den bei ebay... die eton für vorne?? naja probier erstmal ob du die bekommst, wenn ja dann sucht man halt nach ner guten weiche oder wir suchen ne 4 kanal für vorne und lassen es vollaktiv laufen, also TMT haben einen ausgang und HTs haben einen eigenen, so kann man dann an der endstufe einstellen und braucht die weichen nich mehr... [Beitrag von Focal-Stefan am 19. Apr 2008, 12:15 bearbeitet] |
richietk
#36
erstellt: 19. Apr 2008, 12:42
ok ich probiers mal aber das die neu 1000€ kosten wer zahlt soooo viel unglaublich. Dann brauch ich doch eine vierkanal endstufe oder? wenn ich keine weiche hab oder? |
richietk
#37
erstellt: 19. Apr 2008, 18:57
Focal-Stefan
#38
erstellt: 19. Apr 2008, 19:39
sind das deine?? naja damit kannst frequenzen filtern, wie mit ner weiche.... so ne spule meist wenn man nur tiefe frequenzen haben will und nen elko wenn man nen höchtöner hat der nur hohe bekommen sollte.... wenn man den wert weis kann man sich das so selbst bauen.... |
richietk
#39
erstellt: 19. Apr 2008, 19:47
Ist sowas besser als ne weiche? Ne nicht meine aber vieleicht? siehe link von dir Soll ich sie mir holen? |
Focal-Stefan
#40
erstellt: 19. Apr 2008, 20:02
ne sowas brauchst nicht.. ich hatte dir den link wegen der eton endstufe geschickt und nicht das du alles von dem kaufen sollst [Beitrag von Focal-Stefan am 19. Apr 2008, 20:03 bearbeitet] |
richietk
#41
erstellt: 19. Apr 2008, 20:20
haha ne ist klar aber der sub tmt und die amp sind doch klasse oder meinst net. naja und der kondensator |
Focal-Stefan
#42
erstellt: 19. Apr 2008, 20:33
ajo da sag ich ja nix.. lach |
richietk
#43
erstellt: 19. Apr 2008, 20:48
Eton 12-620 Hex 310mm ist meiner dann noch die pa 1502 und dann vieleicht von beiden zwei also hab das jetzt mit den ht gecheckt also ohne weiche breucht ich ein vierkanalverstärker und kann dann da high und low pass einstellen. richtig? aber mit einen nicht aktiven system würd ich viel billiger wegkommen und nicht viel unterschied haben. am klang. aber wenn nun die tmt 70 watt rms haben und die ht 50 watt (bsp) und beide an einer weiche (nicht aktiv) hängen wie viel brauchen die dann 120 watt? 70? oder 50? logisch währen ja eigentlich die 70. mfg |
richietk
#44
erstellt: 19. Apr 2008, 22:12
Wieist das bei der Eton PA 4506 kan man auch 4 kanäle brücken oder geht das nicht? dann hätte ich ja noch 2 für die fs übrig also gebrückt hätte sie 3x300watt rms könnte ich dann 2x 83 watt rms haben und 1x 600 oder mehr? also hab das jetzt mit den ht gecheckt also ohne weiche breucht ich ein vierkanalverstärker und kann dann da high und low pass einstellen. richtig? aber mit einen nicht aktiven system würd ich viel billiger wegkommen und nicht viel unterschied haben. am klang. aber wenn nun die tmt 70 watt rms haben und die ht 50 watt (bsp) und beide an einer weiche (nicht aktiv) hängen wie viel brauchen die dann 120 watt? 70? oder 50? logisch währen ja eigentlich die 70. mfg |
Focal-Stefan
#45
erstellt: 20. Apr 2008, 03:13
schön, hast auch schön gemessen das die woofer auch in dein auto passen?? Ich hatte dir 25er empfohlen, das sind jetzt 30er eton. Naja ich hoff es passt..... jup die eton könntest du mit 2x300 + 2x80 RMS laufen lassen... denk aber dran das der Typ da pro woofer eine Eton 1502 laufen hat lassen..... denn ein woofer hat 600RMS..... natürlich kannst jetzt auch jeden mit 300RMS füttern, aber das optimale ist es dann nicht mehr und die 6 kanal kann man nicht anders brücken.... das maximale sind 3x300 RMS optimal wäre also pro woofer ne 1502 und dann fürs frontsystem nur noch ne kleine 2kanal...... [Beitrag von Focal-Stefan am 20. Apr 2008, 03:20 bearbeitet] |
richietk
#46
erstellt: 20. Apr 2008, 08:21
Ja passen gerade so ich meinte eigentlich ob man kanal 3,4,5,6,zusammen brücken kann so das man mehr als 300 bekommt. und zweimal 83 für vorne sozusagen eine 2 kanal.
oder vier. was kannst du mir da empfehlen ? |
Focal-Stefan
#47
erstellt: 20. Apr 2008, 08:50
das maximale sind 3x 300, mehr geht nicht..... also entweder die 6 kanal und dann jedem woofer eben weniger geben, oder eben da das richtige nehmen und ne kleine 2 kanal.....oder eben 4 kanal, da findet sich bestimmt auch was... auch von eton: http://www.extremeau...28&products_id=19012oder aber einfach so eine: http://www.extremeau...928&products_id=4289 [Beitrag von Focal-Stefan am 20. Apr 2008, 08:58 bearbeitet] |
richietk
#48
erstellt: 20. Apr 2008, 08:57
schade Aber egal nene den woffer geb ich schon min 600watt fürs fs hab ich mir die gedacht was meinste? Rockford Fosgate 550S http://www0.epinions.../display_~full_specs |
Focal-Stefan
#49
erstellt: 20. Apr 2008, 09:00
kuck mal ich hab 2 links gepostet.... is die RF nich etwas arg teuer? |
richietk
#50
erstellt: 20. Apr 2008, 09:19
kostet 75€ deine eton 189 und die andere 109 die tmt haben aber 75 watt rms und hochtöner brauch ich auch nicht. |
richietk
#51
erstellt: 20. Apr 2008, 09:22
die eton craig gibts auch billig hab ich grad gesehen müsste ich die dann brücken? |
Bass im Golf3 Cabrio! Wie? Golf/3/Cabrio am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 9 Beiträge |
Bass im offenen BMW E36 Cabrio dr.pen am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 7 Beiträge |
Komplett Neu in E30 Cabrio Erfahrungen ? Bulldog0 am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 6 Beiträge |
peugeot 306 cabrio seibersdorf am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe Ausbau Golf 1 Cabrio derrudi@ am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 17 Beiträge |
Cabrio KonzeptFrage mmeyer am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 7 Beiträge |
Boxen Cabrio? chris797 am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 5 Beiträge |
Cabrio (Megane) Subwoofer m50 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 4 Beiträge |
Anlage im Cabrio - wie???? Kathrin3 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 5 Beiträge |
Probleme mit Sound im Cabrio VVolf@Cabrio am 03.10.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 44 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.449
