HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Tieftöner Bass | |
Tieftöner Bass+A -A |
Paddy2008
22:47
erstellt: 17. Jan 2008, |
Hallo, ich hab mal ne Frage.... Ich hab in mei auto jetzt ne Endstufe und ein woofer eingebaut und möchte nun nochmal ein Verstärker und 2 Hoch- 2 Mittel und evt. 2 Tieftöner einbauen. Die Frage ist nun, sind die Tieftöner das Gleiche wie mein Woofer oder brauch ich die trotzdem????? Danke schonmal für eure Hilfe!!!!!!!!! |
Tsaphiel
13:17
erstellt: 18. Jan 2008, |
Das kommt ganz drauf an, was du hast, bzw. gedenkst noch einzubauen. In der Regel haben richtige Woofer aber einen Durchmesser von 20cm oder mehr. Die Tieftöner der Systeme sind meist 16er, die sollen ja in die Türen passen. Oftmals übernehmen die Tief und MItteltonbereich, daher Tiefmitteltöner TMT genannt. So übern Daumen gepeilt: Tiefere Frequenzen brauchen größere Membranflächen. Wenn du jetzt fast an die Hörbarkeitschwelle Bass willst, der fett innen Bauch drückt geht um nen Woofer kein Weg rum. Solls nur gut klingen und dynamisch spielen kommst du evtl mit nem Tieftöner hin, wobei auch hier ein Woofer nicht schadet! Wenn du schon nen Woofer hast kannst du evtl auch die Tieftöner beim anderen System sparen. Aber bei derart genauen Angaben die du gemacht hast.... schreib doich mal, was du vor hast / drin hast. |
Gelscht
Gelöscht |
16:49
Schreib doch mal was du genau hast.Welche Auto?Welcher Verstärker?Welcher Woofer?Was für ne Musik?Was willste ausgeben? |
Paddy2008
19:48
hey, also ich habe einen peugeot 106XN und ein Soundstream Picasso PIC2.320 Endstufe und ein Axton AB25 Woofer.... Mein Preislimit leigt so bei 200€, gibts da schon was brauchbares (also ich will nicht unbeding ein Scheiß oder so), oder muss ich mehr hinlegen (für Verstärker, Lautsprecher und Frequenzweichen), weil den Bass habe ich zwar ganz runter gedreht, aber die höhen und Mitten fehlen einfach Also meistens hör ich Rock-Hard Rock aber auch sonst ziemlich alles.... Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!!!!!! [Beitrag von Paddy2008 am 18. Jan 2008, 19:50 bearbeitet] |
Tsaphiel
20:12
zusammen 200 dürft knapp werden. brauhcst ja auch noch Kabel, Dämmiung, etc. Dafür bekommst du entwder ein Frontsystem oder eine Endstufe. Es sei denn du schaust nach was gebrauchtem Carpower, Helix, Axton, so die Ecke was ES angeht. Ich empfehle dir aber lieber ein 2 Wege System zu nehmen, wenn du schon nen Woofer laufen hast. Kannst ja an der Endstufe einstellen, dass es erst ab ca 150Hz oder so spielen soll, alles drunter macht der Woofer. Frontystem auch Helix, Teufel AM160. Willst dus in die Türen bauen oder auf die Hutablage? Hutablage passen 16er. In den Türen müsstest du schaun, evtl doch nur 13er oder sogar 10er nehmen. Wie gesagt, Bass macht der Woofer. Je kleiner die anderen Lautsrpecher, detso höher muss halt die "Trennfrequenz", also der obere Bereich bis zu dem der Woofer spielt. Wenn du in die Türen baust, gönn dir noch ein paar Bitumenmatten. Der Effekt is unglaublich! |
Paddy2008
20:32
also ich wills nur in die hutablage einbauen, die kabel habe ich schon alles, am besten wär halt, wenn es ein Packet Fon Lautsprecher und frequenzweichen wär, weil so übermäßig kenn ich mich leider nicht aus....passender verstärker wär auch spitze..... |
Db_PSYCHO
20:35
man baut keine lautsprecher in die hutablage bau dir die lautsprecher in die türen dämme sie und hol nen verstärker dafür ls in der hutablage sind klanglich müll sind gefährlich und du wirfst dein geld zum fenster raus |
Gelscht
Gelöscht |
20:40
Wenn du dir in die Türen Lautsprecher einbaust und die gut dämmst haste auch was davon.Hutablage bringt keinen Klang und da ist das Geld echt aus dem Fenster geworfen. |
Paddy2008
20:57
was würdet ihr mir denn für ein composystem+endstufe empfehlen???? in den türen hab ich 13cm durchmesser |
Db_PSYCHO
15:15
erstellt: 19. Jan 2008, |
am besten ist immer probehören aber mir war so als wäre eton gut für rockevt schreibt jemand noch ob es stimmt würde mal sagen eton 13cm lautsprecher evt bei ebay gebraucht dann pro tür nen paar bitumenmatten die lautsprecher richtig fest verbauen dann 1,5mm² lautsprecherkabel kein zu billiges nehmen 20mm² oder besser 35mm²stromkabel da du ja schon eine endstufe hast und für die endstufe müßtest du mal gucken was dir am ende noch bleibt |
Paddy2008
15:29
Frequenzweichen oder sowas brauch ich dann nicht odder sind die dabei?? Die Bitumenmatten kommen ja in die Tür, d.h. ich muss die an meine Innentürwand kleben? |
Db_PSYCHO
15:46
frequenzweichen sind bei und mit den bitumen die kommen ans außenblech (von innen geklebt) und an das innenblech damit machste dann auch die ganzen löcher zu vom innenblech und schon haste das türvolumen für deine lautsprecher und ich hab es so gemacht hab mir klebbare schaumstoffmatten geholt und die an die türverkleidung geklebt weiß aber nicht ob es bei dir passt oder ob es sinn macht und dann was übrig bleibt an geld legste beiseite und sparst noch nen paar euro für ne schöne endstufe [Beitrag von Db_PSYCHO am 19. Jan 2008, 15:47 bearbeitet] |
Paddy2008
16:26
vielen Dank!!!!! habt mir echt geholfen!!!!! |
Tsaphiel
16:36
Glaub mir, sowas macht man ordentlich oder gar nicht. Ich hab für unter 600€ (mit gebrauchtkomponenten) nen besseren Klang als mein Kumpel mit seinem Harmann/Kardon System. Hutablage lassen wir mal ganz, das sieht zu sehr nach Prolet aus. Schön versteckt in die Türen, Endstufe versenkt... |
Db_PSYCHO
16:42
hutablage hat nix mit prolet sondern mit keine ahnung zu tun und deshalb ist er ja hier |
Paddy2008
20:04
ich hab mir jetzt von Axton die lautsprecher AC25ES und eine Endstufe dafür, auch von Axton A260 oder brauch ich eine 4 kanal Endstufe(A495), wenn ich noch 2 boxen anschliesen will? [Beitrag von Paddy2008 am 19. Jan 2008, 20:10 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
20:13
wenn du hinten auch lautsprecher willst brauchste ne 4 kanal endstufe aber bitte die lautsprecher nicht in die hutablage machen |
Paddy2008
20:55
ja ich hab mirs überlegt hinten in die verkleidung noch...., oder ist es überhaupt nötig dass ich dort noch welche brauche???? Meine wahl wäre aber nicht schlecht oder? |
Db_PSYCHO
21:23
hinten braucht man keine lautsprecher aber schlimm ist es nicht da ich weder die lautsprecher noch den verstärker gehört hab kann ich nix zu sagen aber wenn sie dir gefallen ist es doch ok jeder hat nen anderen geschmack |
Paddy2008
21:30
Dankeschön!!!!!!!!!!!! |
Db_PSYCHO
21:56
bitte kannst ja dann später mal bilder rein setzen wenn du alles eingebaut hast oder besser während des einbaus dann kann man immernoch sagen was verbessert werden könnte |
Paddy2008
22:04
ok mach ich, wird aber vielleicht noch ein bisschen zeit brauchen.... |
Db_PSYCHO
22:09
ist ja nicht schlimm ![]() |
Tsaphiel
23:22
erstellt: 20. Jan 2008, |
Machs lieber ordentlich statt gehuddelt. ein ordentlicher Einbau ist mndestens genau so wichtig wie brauchbare Komponenten. Die von dir vorgestellten kenn ich jetzt nicht, aber allgemein is Axton im Einsteigerbereich keine schlechte Wahl. Denk dran: Alles wo 4 Stelige Wattzahlen draufstehen und "blau beleuchtet" die erste Zeile der Produktbeschreibung ist: Finger weg! |
hochton mit tieftöner abstimmen djcalvo am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 5 Beiträge |
Hab mal ne frage Kischt86 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 13 Beiträge |
Tieftöner Kaputt Hilfe bei Neukauf. DeaDCeLL am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 4 Beiträge |
So brauch mal Hilfe!! Freeky am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 11 Beiträge |
Unsauberer Sound / Bass - Tieftöner? Overnet am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 13.08.2009 – 2 Beiträge |
1 oder 2 Verstärker für 2 Woofer? audi_coupe_ am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 5 Beiträge |
Ich hab da mal ne dumme Frage wachna am 06.02.2005 – Letzte Antwort am 06.02.2005 – 6 Beiträge |
Klang beim Tieftöner ist mies! Master_Blaster am 23.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 9 Beiträge |
Hilfe ! Mein Woofer funtzt nicht! RussGerman am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 6 Beiträge |
Endstuffe evt kaputt? hasstler88 am 14.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.990
