| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Einsteiger System: Passen die Komponenten? | |
Einsteiger System: Passen die Komponenten?+A -A |
Sp!N
erstellt: 25. Nov 2007, 04:32
Hi, bin absolut neu im Bereich Hifi, daher hoffe ich hier viele zahlreiche und verständliche Beiträge zu bekommen ![]() Folgendes, möchte mir eine günstige Anlage zusammenstellen, muss aus kostengründen auf gebrauchte Sachen zurückgreifen, da ich für das Budget an neuen Sachen nur ebay Müll bekomme. So, bis jetzt habe ich: Sony CDX-MP40 Radio Crunch Blackmaxx MXB 4100 Endstufe Dazu soll eine 2 Wege System kommen, taugt das Boa 2.16 A was? Dazu soll noch ein günstiger Sub kommen und ein kleiner Kondensator, damit ich nicht Angst um die Batterie haben muss. Das darf alles noch etwa 150€ kosten, also inkl. Kabel. Was sollte ich für einen Sub und Kondensator wählen, damit das System einigermaßen läuft? Mir ist schon klar, dass ich keinen sensiblen Sound erwarten kann, möchte nur etwas druck im rücken haben und die Boxen bei Hip Hop und House nicht zum kratzen bringen sobald man etwas lauter dreht. was brauch ich für kabel und was sollte man woran anschließen? gruß |
in-flames
erstellt: 25. Nov 2007, 13:41
Hi! http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2schon gelesen? Also 150€ für Sub, Compo, Kabel und v.a. Dämmung!!! halte ich für schwer. Is aber nich unmöglich Ich behaupte mal dass du dir den Kondensator erstmal schenken kannst. Willst du nicht erstmal nur ein Frontsystem einbauen und mit dem Woofer abwarten bis du wieder Kohle hast? Kriegst du überhaupt ein 16er Frontsystem in deinen Türen unter? Das BOA is nicht schlecht für das Geld, aber auch nicht unbedingt der Reisser. Was hast du für die Stufe bezahlt und kannst du die noch zurückgeben? Musikgeschmack nur HippelHop? |
Carbonat
erstellt: 25. Nov 2007, 14:01
Halte ich schon für unmöglich... Kabel muss man eigentlich schon mit ca. 50€ rechnen, auch wenn man billige nimmt! Nochmal (wenig gerechnet) 30€ für Dämmung... Subwoofer bei Ebay, der gute alte AXX 1212, bekommste vielleicht für 30€ wenn du Glück hast und dazu ein Gehäuse bauen für etwa 20-30€ (je nachdem ob du paar Schrauben und Leim da hast )Da haben wir schon die 150€... und die Compo fehlt immernoch! Überdenk dir das ganze mal... 150€ ist echt sehr wenig! Da habe ich schon MEHR für Kabel und Dämmung bezahlt... und ich hab auch nur ne Einsteigeranlage! |
in-flames
erstellt: 25. Nov 2007, 14:07
Ja hast schon recht, könnte eng werden. Mein Denkvermögen ist noch etwas eingeschränkt heute Aber man kann auch mit kleinem Geld ganz gute Sachen bauen, schau mal in meine Sig, hab für Komponenten, ordentliche (!) Kabel und Dämmung weniger als 500€ ausgegeben wenn ich das mal so überschlage... Aber ich würde echt vorschlagen dass er den Woofer erstmal sein lässt und sich ein ordentliches 16er Compo verbaut, z.B. das vielgelobte Powerbass ES6C. Das ganze langsam wachsen zu lassen ist schlauer als alles auf einmal hinzupfuschen |
SchallundRauch
erstellt: 25. Nov 2007, 14:50
Ich fürchte auch das mit 150€ nichts zu hohlen ist. Überleg dir nochmal was du alles brauchst und vor allem, sag uns mal in was für ein Auto das Ganze soll!!! Aber damit du schonmal eine orientierung hast was du auf jeden Fall brauchen wirst: Dämmmaterial für die vorderen Türen, ca.30€ Kabelset 16qmm+Cinchkabel 4-fach + LS Kabel mind. 30€ Dann blieben noch 90€ für den Rest Also ich fürchte mal das du selbst bei gebrauchten Komponenten nochmal etwa 100€ drauflegen musst. Ich habe es zwar vor einiger Zeit schon mal geschafft eine Anlage für unter 200€ komplett zu realisieren, da ging es aber um ein kleines Sportboot (Dämmung unnötig/-möglich, Verstärker saß direkt neben der Batterie...) und ebay war noch nicht so sehr mit Schnäppchenjägern überlaufen wie heute. Mein Tipp wäre: Kauf die von dem vorhandenen Geld erstmal die HU, ein brauchbares Frontsystem und die Dämmung für die Türen. Endstufe und Sub kannst du dann nachkaufen wenn du wieder etwas Gels angespart hast. Gruß Ansgar |
Sp!N
erstellt: 25. Nov 2007, 16:01
hi, erstmal der reihe nach: habe mir jetzt erstmal die einsteiger tips durchgelesen, das war echt hilfreich, vorallem was die kabeldicke usw angeht. habe eben wieder 2 sachen bei ebay geschossen: 2 Kondesatoren (dietz, helix), je 1 F zusammen für 40€ inkl.(guter kauf?) Axton Bassreflex Sub, Dauerleistung 100W (ja ich weiß, bescheidenes Teil, aber soll fürn anfang reichen) für 30€ inkl. Axton wurde ja in der einsteigerhilfe empfohlen ![]() werde dann später noch beim boa system zuschlagen, denke das wird nicht allzu teuer. bin dann bis jetzt bei 70€, das kompo wird so ~45 inkl. kosten denke ich, wären dann 115. habt schon recht, 150 ist sehr knapp bemessen. so zum auto, habe einen golf 3, daher muss ein kompo mit 165er LS her. bei den kabeln und der dämmung bin ich mir noch nicht so ganz sicher was ich will, da ich nicht weiß, wie lang ich das auto noch fahren werde (vll 2 Jahre), brauch ich das Auto nicht für eine High end anlage vorbereiten. Ist eine dämmung bei diesen relativ schwachen komponenten notwendig? Was sollte man für Kabel nehmen? Meine Anlage besteht bis jetzt aus: Crunch Blackmaxx MXB 4100: 4 Ohm at 14,4 V 100Wx4 2 Ohm at 14,4V 200Wx4 Mono Bridged into 4 Ohm 400Wx2 PowerSupply Device : Mosfet Frequency Response : 20-30k Damping Factor : >150 Signal to Noise Ratio : >90dB Total Harmonic Distortion : 0.10% Channel Separation : >70dB Input Gain Control : 0.2V-4.0V Input Impedance 47k Ohm Protection (Thermal, Short, Overload) : YES Selector Switch : Hi/Full/Low Variable Highpass : 60-1.2K Hz Variable Lowpass : 40-150 Hz Bass EQ Boost at 45Hz (Full/Low) : 0 to +12 dB Unbalanced Line Input/Output : RCA Jack High Lvl Input : 5 Pin Jack Size (LxWxH) : 285x251x55 mm Sony CDX Mp40 Radio: Verstärker / Lautsprecher Eingebaute Endstufe Ja Ausgangsleistung (RMS) 4 x 23.2 Watt RMS Ausgangsleistung 4 x 52 Watt AXTON CAB 257 Musikleistung: 200W Dauerleistung: 100W Wirkungsgrad: 90db/1W/1m Übertragungsbereich: 30-100Hz Nennimpedanz: 4Ohm 2 Caps: je 1 F Dazu noch das boa 2.16A System vorraussichtlich Welche Kabeldicke sollte ich nehmen? Was woran anschließen? Also alles an die Endstufe oder die Lautsprecher ans Radio? Die Caps dachte ich einen für die Endstufe und einen für den sub... oder ist das quatsch?! Wie gesagt, habe wirklich noch keinen Plan von der Materie und bin daher wirklich für jede Hilfe dankbar. Gruß |
Kenwooder
erstellt: 25. Nov 2007, 19:11
Es reicht,wenn du einen Cab an die Endstufe anschliesst. Die Sachen kannst du alle an deiner Endstufe anschliessen,da es ne 4 Kanal ist. Also das FS und den Sub (gebrückt) an die Endstufe. Zu der Kabeldicke würde ich sagen das n 25er ausreichen wird. Natürlich kannst du auch dicker legen,falls du später mal etwas mehr anschliessen möchtes. [Beitrag von Kenwooder am 25. Nov 2007, 19:12 bearbeitet] |
Sp!N
erstellt: 25. Nov 2007, 19:24
brauch ich wirklich so dick? wie gesagt, bezweifel ich, dass ich jemals ein besonders gutes system einbauen werde, das kommt ins nächste auto ![]() was meint ihr zu den komponenten, schrott oder ok? (dass keiner "gut" sagen wird, ist mir klar ;)) gruß |
*Duffi*
erstellt: 25. Nov 2007, 19:30
Schrott würde ich nicht sagen, auf jeden Fall für den Preis und die erwartung die du hast ok. Also 25mm² sollte es schon sein sind ja min. 5m bis in Kofferraum, und viel schenckt sich ein dünneres auch nicht. Ein/Zwei Euro pro Meter vllt. |
Kenwooder
erstellt: 25. Nov 2007, 19:38
Naja,ich denke mal du würdest auch mit nem 16er Kabel auskommen,aber wie schon gesagt wurde tut sich da Preislich nicht viel. Aber ist natürlich letzendlich deine Entscheidung. Gehen wirds auf jeden Fall auch mit nem 16er. |
Passen die Komponenten zusammen? Tanatos666 am 24.03.2019 – Letzte Antwort am 25.03.2019 – 6 Beiträge |
????Passen alle Komponenten???? cat-206 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 14 Beiträge |
Passen diese Komponenten zusammen? Mobilitas am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 3 Beiträge |
Passen die Komponenten überhaupt zusammen? Tobi-33333 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 14 Beiträge |
!!!EINSTEIGER BEDARF HILFE!!!!!!! Neobuu am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 18 Beiträge |
Audio System, als Marke, für einen Einsteiger philcrack am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 28.12.2010 – 3 Beiträge |
Einsteiger braucht Tips gRoc am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 10 Beiträge |
Einsteiger braucht Beratung LandeX am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 28.12.2004 – 3 Beiträge |
Einsteiger Anlage Slipknot am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2004 – 4 Beiträge |
Passen meine Komponenten nicht? Neue lautsprecher kratzen Veider am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 8 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
