| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » AS xion 12 800 | |
AS xion 12 800+A -A |
Kusli
erstellt: 20. Okt 2007, 10:03
hi hab einen xion 12 800 aber in einem closed gehäuse, jetzt wollt ich fragen ob vllt ein BR besser wäre, aber ob man das auch aus platzgründen etwas kleiner gestalten kann als l=80cm · h=40cm · t1=19cm · t2=33,5cm. ich würde mir dann ein eigenes gehäuse bauen, wär es dann möglich, dass ich es etwas höher und tiefer mache aber dafür etwas kürzer, damit aber die 60l bleiben. oder kann ich es einfach etwas kürzer machen. |
Milar
erstellt: 20. Okt 2007, 16:35
Das Gehäuse kannst du gestalten wie du willst. Nur das Innenvolumen muss gleich bleiben. Alles andere ist dir Überlassen. |
hg_thiel
erstellt: 20. Okt 2007, 16:39
Hi der Xion spielt in bassreflex aufjedenfall fall viel druckvoller und macht mehr Pegel. Ob dir das besser gefällt, musst du aber selber rausfinden. Bassreflex wird aber in der Regel größer ausfallen. |
Kusli
erstellt: 20. Okt 2007, 18:02
deswegen schreib ich ja aus platz gründen, das geschlossene hat 35l und das BR hat 60L. würden so 5l viel ausmachen, also wenn ich nur ein 55l gehäuse bauen würde? |
Knuuudi
erstellt: 20. Okt 2007, 18:20
55l + muhwolle, dann könnte es auch passen! |
sublow
erstellt: 22. Okt 2007, 11:04
kannst ihn auch 48l laufen lassen!!!kommt drauf an wie und was für musik hörst und wo die resonanzfr. vom auto liegt! musst nur nen kannal bauen weil wenn du ein 10er Port benutzt ist die Windgeschwindigkeit im Port relativ hoch!! |
Kusli
erstellt: 22. Okt 2007, 15:58
ich hör dancehall sowas wie seeed. ka was der woofer dafür können muss, aber glaub hat recht viel tiefgang. wie lang müsste das reflex rohr sein? und noch ne frage, den woofer hab ich aus ebay, der war in nem geschlossenem gehäuse, dann hab ich ihn zum spaß mal rausgeholt und hab gesehen, dass der woofer nur 1 anschluss hat, aber der hat ja 2 x 400W an 4 Ohm, sollte er dann nicht normalerweise nich 2 anschlüsse haben? |
Astra(lkörper)
erstellt: 22. Okt 2007, 16:05
Kann sein, dass Du da den "normalen" 12er drin hast. Wäre natürlich nen glatten Irrtum, oder wenn der Vk es wusste, nen Betrug. |
hg_thiel
erstellt: 22. Okt 2007, 16:07
Der Xion 12-800 hat 2 x 4 Ohm Der Xion Plus hat 1 x 4 Ohm Dann gabs mal einen Xion 12-600 mit 2 x 4 Ohm |
Astra(lkörper)
erstellt: 22. Okt 2007, 16:31
...und eben den X--ION12 ohne Zusätze - 1x4Ohm/450W rms. Den hab ich nämlich drinne. |
Kusli
erstellt: 22. Okt 2007, 21:23
welche endstufe hast denn du drin und in welchem gehäuse hast du den? ich schreib den verkäufer mal an... |
Astra(lkörper)
erstellt: 22. Okt 2007, 21:29
Ich? *Umguck* Hab den in 49l BR an ner gebrückten F2-300, also @ 500w rms. Geht ganz nett |
Kusli
erstellt: 22. Okt 2007, 21:57
merci mal |
Kusli
erstellt: 24. Okt 2007, 12:36
hat einer bilder von nem 12-800??? aber nicht im gehäuse, so dass man beide anschlüsse sieht [Beitrag von Kusli am 24. Okt 2007, 12:36 bearbeitet] |
Astra(lkörper)
erstellt: 24. Okt 2007, 15:45
Audio System sicher. Kannst ja auch bei denen mal anfragen woran man genau die Modelle unterscheiden kann! |
sublow
erstellt: 25. Okt 2007, 11:13
also der x--ion hat einen com . schwarzen antrieb der x--ion plus eine dunkel vercromte polplatte!! 600 ist der alte doppelschwinger 800 der neue!! wenn du nur einen anschluss hast hast du entweder nen plus (vercromt) oder den alten!! dann ist dein gehäuse zu gross ich würde sie beide in 45l 10ner port oder 90 Kanal 23 lang hast du ne schöne allrounder abstimmung sollte so bei 43Hz liegen! nen Gruss |
Xion 12 - Xion 12 600 Eagle00703 am 19.08.2004 – Letzte Antwort am 19.08.2004 – 11 Beiträge |
Trennfrequenz AS Xion System Chris_86 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 4 Beiträge |
Audio System Xion 12-800 Set? supafly1989 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 2 Beiträge |
Audio System Xion plus pampor1990 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 10 Beiträge |
Xion 12 600 vs. Rückspiegel bazty am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 31 Beiträge |
XION Daten? E.u.S-MatrixFan am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 3 Beiträge |
Audio System Xion - Radion ? the_riddler am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 2 Beiträge |
Einbaudurchmesser xion 15 adsf am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 5 Beiträge |
passt mein xion in einen 106? Tak69 am 25.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 2 Beiträge |
exact PSW 308 vs. AS Xion vs. Hollywood Edge Borni am 20.06.2004 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 10 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
