| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Fragen zur Dämmung der Hutablage | |
Fragen zur Dämmung der Hutablage+A -A |
prinz_pi
erstellt: 06. Okt 2007, 15:39
Hi zusammen. Wollte mich mal ranmachen und mein Heck dämmen. Kofferaumdeckel werd ich mit Bauschaum ausfüllen und Heckstoßstange mit Bitumenmatten bekleben. Jetzt hab ich aber ne Frage bei der Dämmung der Ablage. Fahre ein Stufenheck daher hab ich eine Blechablage. Momentan ist der Druck soweit gut der in den Innenraum kommt. Jetzt die Frage: Wenn ich die Hutablage nun von unten mit Bitumenmatten bekleb, hab ich dann einbüßen an Druck der in den Innenraum gelangt weil ich das alles dichter mach mit den Matten??? |
sisqo80
erstellt: 06. Okt 2007, 16:01
In welcher Gehäuseart ist der Sub denn verbaut? |
Harrycane
erstellt: 06. Okt 2007, 16:30
kommt drauf an, wie viele löcher deine hutablage hat. Wenns nur ein paar kleine sind wirds wahrscheinlich nichts ausmachen, aber wenn die ganze luftverschiebung über große löcher in der Hutablage geschieht würde ich sie offen lassen. PS: denk dran, dass Bauschaum sich sehr stark ausdehnt und dabei gerne auch mal die Karosserie verzieht. Edit: was Sisqo80 da fragt ist natürlich auch noch entscheident, habs nur überlesen [Beitrag von Harrycane am 06. Okt 2007, 16:32 bearbeitet] |
prinz_pi
erstellt: 06. Okt 2007, 16:55
also gehäuse is bassreflex. also löcher sind von den standartlautsprecher auf der heckablage da. hab nämlich keine ls drin hinten. aber die löcher will ich ja auch garnich zu machen. nur das blech bekleben. bezüglich des bauschaums: wie kann ich das sonst lößen mit dem kofferuamdeckel?? in den hohlraum komm ich nich rein mit matten oder ähnlichem und auf das untere, sichtbare blech, will ich nicht unbedingt matten draufkleben mfg prinz_pi |
Harrycane
erstellt: 07. Okt 2007, 06:03
Ist der Kofferraum auch durch eine Blechwand vom Innenraum getrennt? |
prinz_pi
erstellt: 07. Okt 2007, 07:30
ja der kr is mit einem blech vom innenraum getrennt. aber wie gesagt das scheint bei mir nicht so dicht zu sein wie bei anderen limousinen. die frage ist halt jetzt ob es dichter werden würde wenn ich bitumenmatten von unten an das blech der ablage klebe??? |
Harrycane
erstellt: 07. Okt 2007, 08:06
Versuchs doch einfach mal mit klebeband: wenn sich da schon ein unterschied bemerkbar macht, wirds mit Bitumen höchstwahrscheinlich noch schlimmer |
SchallundRauch
erstellt: 07. Okt 2007, 14:50
Das Bauschaum die Karosserie "verzieht" halte ich eher für ein Gerücht, das Zeug quellt so weit wie es kann und bindet dann ab (Zumindestens solange es sich um "normalen" 1K BS handelt). Dennoch sollte man damit recht vorsichtig sein da man 1. Flecken aus Kleidung, Teppich etc. nicht mehr rausbekommt und man, gerade bei der Heckklappe sehr leicht auch bereiche ausschäumt die das garnicht mögen (Verriegelungsmechanik etc.) Gegen dein Vorhaben die Blechteile der Heckablage mit Bitumenmatten zu bekleben spricht m.E. eigentlich nichts solange alle Löcher freibleiben. Gruß Ansgar |
Crazylegz
erstellt: 07. Okt 2007, 15:52
Einfach noch eine Dose PU-Schaum Reiniger kaufen und man hat keine Probleme mit dem ekligen Zeug;:) |
prinz_pi
erstellt: 07. Okt 2007, 16:28
gut. werd das dann mit den bitumenmatten aufs blech versuchen. wenns denn druck merklich verschlechtert müssen se halt wieder runter... zur heckklappe und bauschaum: gibt es denn ne bessere lösung die heckklappe ruhig zustellen??? |
SchallundRauch
erstellt: 07. Okt 2007, 16:36
Meist reicht etwas!!! Bitumen auf den großen flächen, Rappeln tun meist eher Schlossgestänge, Plastikteile etc. Dagegen hilft dann Filz, Mosgummi... je nach vorliegendem Fall. Gruß Ansgar |
Fragen zur Dämmung (Anfängerfragen) haferflocken am 23.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 4 Beiträge |
Dämmung rayzeneray am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 15.10.2005 – 8 Beiträge |
Material zur Dämmung sv3n am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 29 Beiträge |
Ein paar Fragen zur dämmung. relativ dringend Scarab770 am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 3 Beiträge |
dämmung??? plusline am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 2 Beiträge |
Dämmung Kalle97 am 26.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 5 Beiträge |
dringende frage zur dämmung?? Psydo am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 6 Beiträge |
Dämmung pk84 am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 5 Beiträge |
Grundlegende Frage zur Dämmung KartoffelKiffer am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 24 Beiträge |
dampfsperre zur dämmung verwendtbar? mega-fella am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.981
