| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Codeeingabe bei Blaupunkt SC 202 | |
Codeeingabe bei Blaupunkt SC 202+A -A |
fagiga
erstellt: 12. Apr 2004, 16:30
Hallo! Ich habe ein Problem mit einem älteren Blaupunkt Autoradio. Und zwar besitze ich kein Handbuch hierfür, aber nach dem Batteriewechsel verlangt das Radio die Eingabe des Codes. Ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Code besitze ich schon ... Gruß |
themad
erstellt: 12. Apr 2004, 20:02
Normalerweise schreibt Blaupunkt dazu dieses: Wenn Striche im Display erscheinen, ist das Radio vermutlich gesperrt. Um aus diesem Modus heraus zu kommen, muss das Gerät für 1 Stunde eingeschaltet bleiben. Die Striche müssen im Display sichtbar sein. Beide Plusanschlüsse, (Dauerplus und Zündung muss angeschaltet sein), müssen Spannung haben. Während dieser Stunde darf das Gerät nicht ausgeschaltet werden, sonst beginnt die Prozedur erneut. Nach ca. einer Stunde erscheint entweder Code im Display oder 4 Nullen. Wenn Sie den Code aus dem Gerätepass haben, müssen Sie Ihn wie folgt eingeben: Stationstaste 1 so oft drücken, wie Ziffer 1 des Codes angibt. Stationstaste 2 so oft drücken, wie Ziffer 2 des Codes angibt. Stationstaste 3 so oft drücken, wie Ziffer 3 des Codes angibt. Stationstaste 4 so oft drücken, wie Ziffer 4 des Codes angibt. Den Code bestätigen Sie mit der Suchlaufwippe nach rechts oder nach oben. Hoffe geholfen zu haben |
Klarmacker
erstellt: 26. Aug 2005, 09:41
hallo ich habe das problem das mein display im opel nicht mehr geht. ich drücke die tasten so oft wie die code zahl und drücke danach nach rechts (nach oben habe ich nicht) habe das sc 202 aber es passiert nichts. kann man das display irgendiwe wieder hinbekommen? |
CoenenKoelsch
erstellt: 03. Sep 2005, 11:19
Hallo Zusammen ! Ich habe genau das gleiche Problem mit dem SC 202. Allerdings funktionieren diese Lösungen leider nicht. Ich habe einen gebrauchten Astra gekauft, da war das Radio Blaupunkt SC 202 ausgebaut. Weder die Lösung von THEMAD fluppt noch die andere Möglichkeit (mit der AS-Taste) die auch hier beschrieben wurde. Wenn ich das Radio einschalte erscheint im Display : 4 SAFE Schalte ich das Radio bei gedrückter "AS-Taste" ein erscheint im Display : 4 CODE Bei keiner der beiden Möglichkeiten schaltet das Radio auf die Eingabe (----), das passiert erst nach ca. einer halben Stunde in der das Radio in Betrieb ist. Gebe ich dann den dazugehörigen Code ein, kann ich drücken was ich will, entweder die Suchlaufwippe oder auch AS. Bei beiden Möglichkeiten geht das Display aus und es verändert sich lediglich die Zahl vor dem Wort "SAFE" bzw. "CODE" - angefangen habe ich bei "7 SAFE" bzw. "7 CODE" - stehe jetzt wie gesagt bei "4". Weiß da Jemand Rat ??? Ich wäre sehr dankbar. Auch die Beleuchtung des Displays ist nur lesbar, wenn Stand- oder Abblendlicht angeschaltet ist, ansonsten ist die Beleuchtung des Displays nicht vorhanden, man sieht nur Schemenhaft, das da irgendetwas steht. Es ist einfach viel zu Dunkel ausser bei eingeschaltetem Licht. Woran liegt das ??? Vieleicht weiß ja Jemand dazu etwas Positives zu sagen. Vielen Dank schon mal vorab. |
blaupunkt San Remo cd 32 Codeeingabe WaWe1909 am 18.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 11 Beiträge |
Codeeingabe für Grundig 3201 RDS quaddrone am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 3 Beiträge |
Kenwood kdc-w 657 codeeingabe deaktivieren bumer20 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 8 Beiträge |
austausch blaupunkt sc 202 gegen neues cd-radio in altem corsa apollonh am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 12 Beiträge |
Blaupunkt Andi71 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 11 Beiträge |
Blaupunkt SC202 SpectreX am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
Blaupunkt CDMP3 Otario am 06.09.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 3 Beiträge |
Blaupunkt mp57 manfredw52 am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 2 Beiträge |
Springen bei Blaupunkt Radio normal? ChickenHawk am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Freischaltcode Blaupunkt doni2004 am 26.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.546 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedder_silberne_bertram
- Gesamtzahl an Themen1.563.163
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.114
