| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Verstärker | |
Verstärker+A -A |
blue_vw
erstellt: 03. Sep 2007, 09:22
was ich mich schon länger frage.. BSP: Diese Endstufe AUDIOBAHN A8002V Sie hat 2x 200rms an 4ohm Ist es möglich das sie dann gebrückt 800rms an 4 ohm hat? Wenn ich sie 2x an 2 Kanal an 2Ohm betreiben möchte leistet sie 2x400rms jedoch finde ich nirgendwo im net einen wert wie viel sie dann gebrückt an 2 OHM leisten kann (Ist sie gebrückt dann überhaupt 2 ohm stabil) Woofer dachte ich an 2x GZRW 12XD-AL(500rms) jetztt weiß ich noch nicht soll ich mir doppelschwinger 2x4 ohm und diese dann pro kanal anspielen oder 2 woofer mit je 4 ohm und dann gebrückt an 2 ohm mit der endstufe anspielen… hat ein 2 kanal verstärker mehr leistung gebrückt als wenn man ihn an an einem kanal an 2 ohm anspielt ??? |
schollehopser
erstellt: 03. Sep 2007, 10:36
Also: 2x200W rms an 4ohm ergeben nicht zwangsweise das doppelte gebrückt! Je nach Wirkungsgrad etc kans erheblich weniger sein. Zweitens: ob sie dann das vierfache (also 800 W an dann 2ohm) bringt hängt davon ab ob die Stufe das auch mit SICHEHEIT mitmacht.. kurzfristig wird sie es tun, kann aber sein dass sie dann abraucht oder sonstiges tut. Würde aber immer dazu tendieren die Kombination WOofer/Amp so auszusuchen dass du Leistungsreserven und Impedanzreserven hast .. bessere Kontrolle und Ausbaufähigkeit meine Meinung |
blue_vw
erstellt: 03. Sep 2007, 11:02
Habe gefunden das er an 4ohm 800rms leisten soll.. Technische Daten und Ausstattung: - Leistung 1 x 800 Watt an 4 Ohm - 2 x 400 Watt an 2 Ohm - 2 x 200 Watt an 4 Ohm Und wenn ich den dann mit 2 woofer mit je 4 ohm anspiele .. läuft die endstufe auf 2 ohm u die müsste dann doch über 1kWatt dann haben u das würde dann für die woofer reichen oder ?? angeblich soll die endstufe nicht 1ohm stabil seind deswegn nehm ich keine 2 doppelschwinger woofer |
Simon
erstellt: 03. Sep 2007, 11:07
Hi! Du sagst, dass die Stufe im Stereobetrieb nicht 1 Ohm stabil ist. Also ist sie im Brückenbetrieb auch nicht 2 Ohm stabil. Wenn du dich auf die Komponenten festgelegt hast, brauchst du also unbedint Doppelschwinger. mit 4 mal 4 Ohm kommst du auf 1 mal 4 Ohm. Da schieb die Stufe dann ihre 800 Watt. Mehr geht damit nicht. der Simon |
blue_vw
erstellt: 03. Sep 2007, 12:10
ich meine das sie nicht 1 ohm stabil rennen würde wenn ich 2 woofer dranhängen würde mit je 2x4ohm denn dann würd ich ja an 1ohm spielen oder ?? |
gerous
erstellt: 03. Sep 2007, 12:28
Aaaaalso: Brückt man, so liegt an den einzelnen Kanälen immer die Halbe Impedanz an. Soll heißen: Habe ich einen 4Ohm Woofer und brücke ich den, dann "sehen" beide Kanäle jeweils eine 2 Ohm Last. In deinem Fall wären die Doppel-Schwinger die richtige Lösung, da: Schwingspulen eines Woofers parralel machen 2 Ohm und das UNGEBRÜCKT an einen Kanal der Stufe bringen dann 400W. Mit dem zweiten genauso und du hast 2x400W an einen Woofern. Damit das mit Einzelschwingern mit je 4 Ohm geht müssten die Endstufen 1Ohm stabil sein, was sie nicht sind. Daher hättest du mit Einzelschwingern nur 2x200W. |
blue_vw
erstellt: 03. Sep 2007, 13:30
und wenn ich dann die 2 einzelschwinger gebrückt an die endstufe hänge habe ich 2 ohm aber ist die endstufe dann 2 ohm stabil weil ich finde niergends einen wert wieviel leistung gebrückt an 2 ohm habe ?? |
Simon
erstellt: 03. Sep 2007, 13:31
Nein!!! Die Stufe ist in Brückenbetrieb nicht 2 Ohm stabil. der Simon |
blue_vw
erstellt: 04. Sep 2007, 11:51
Wisst ihr ob die audiobahn A1300hct oder A1500hct 1ohm stabil sind |
Simon
erstellt: 04. Sep 2007, 12:30
Hi! Auf www.audiobahn.com erfährst du doch alles.Warum eigentlich unbedingt Audiobahn? der Simon |
blue_vw
erstellt: 04. Sep 2007, 13:47
seh grad die "flammenserie" von audiobahn sind alle 1 ohm stabil=) ich such eine optisch schöne endstufe.. u da bin ich nur auf audiobahn gestoßen ... früher gabs mal eine schöne serie von punch rockford fosgate sind aber schwer zum auftreiben ,da schon älter... |
Simon
erstellt: 04. Sep 2007, 13:53
Hi! Leg dir doch ein Gemälde in den Kofferraum, das ist noch viel schöner. Wenns billiger sein soll, tuts auch ein Poster. Wenn du Musik hören willst, such dir lieber einen ordentlich Verstärker. der Simon |
blue_vw
erstellt: 04. Sep 2007, 14:43
hab mir was neues überlegt was sagt ihr zu dieser Kombi audibahn a1500HCT.. an 2 ohm 1000Watt u damit 2 x MTX7512-04 zu betreiben ? müsste doch optisch schön wirken aber auch einen ordentlichen lärm machen ??? |
Simon
erstellt: 04. Sep 2007, 14:59
Hi!
Schau doch auch mal bei Toxic, Raveland, ... vorbei. Die sehen auch toll aus und machen Lärm. der Simon |
blue_vw
erstellt: 04. Sep 2007, 17:20
was wär zb an dieser kombi falsch ? |
Simon
erstellt: 04. Sep 2007, 17:42
Hi! An der Kombi ist nichts falsch. Aber es gibt einfach besseres. Zwei MTX 7512-44 an einer Eton PA 2802 machen weitaus mehr Sinn. 1000 digitale Watt (zumindest am Papier) um 900€ gegenüber 1200 analogen Watt (reell) um 470€ Das hier ist eben ein High Fidelity Forum. Hier geht es in erster Linie um die Musikwiedergabe. Dass der Kofferraum trotzdem toll aussehen kann, beweisen die Einbauberichte. der Simon |
blue_vw
erstellt: 05. Sep 2007, 11:46
die Eton PA 2802 ist doch eine 2 kanal.. mir haben jetzt mehrere händler versucht zu erlären man soll für 2 Woofer keine 2 kanal nehmen sonder nur monoblock... |
valor
erstellt: 05. Sep 2007, 12:42
Waren sie erfolgreich bei Ihren Bemühungen? Tschüss Marcel P.S.: Ich meine damit, dass es keine vernünftige Begründung für diese Behauptung gibt. [Beitrag von valor am 05. Sep 2007, 12:45 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 05. Sep 2007, 14:02
Hi!
Genau so siehts aus. Wäre wirklich neugierig, was das für Händler waren. der Simon |
ESX 50.2 gebrückt 2 Ohm stabil? MikeRayA6 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 21.03.2005 – 3 Beiträge |
2x 4 ohm doppelschwinger mit 2 ohm anspielbar? Nemesis200SX am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 03.10.2006 – 6 Beiträge |
2x4 Ohm an Mono oder 2 Kanal? Alechs am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 01.10.2011 – 8 Beiträge |
Signat Ram3 MK2 2-Ohm stabil? zekke am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 8 Beiträge |
2 ohm? mastakilla2 am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 9 Beiträge |
Wie viel Ohm an was? dragonfly-86 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Mosconi Gladen-One 120.4 DSP gebrückt @2Ohm chrisuchri am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 6 Beiträge |
Ohm Wahnsinn deepblue22 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 14 Beiträge |
Ist Leistung im Brückenbetrieb höher ? bideru am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 5 Beiträge |
Kann ich ne 4Ohm Endstufe an ein 2Ohm Frontsystem hängen? Nils88 am 31.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 3 Beiträge |
2007
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.390
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.969
der Simon
machen ???
