knacken in den boxen
mr.cartoon
#1 erstellt: 16. Aug 2007, 15:41
ich habe in eine altes auto ein neues panasonic radio, 2 magnat boxen und nen gebrauchten verstärker eingebaut.
kein plan was für n verstärker des is, steht nur in den daten 300 watt rms. die boxen haben je 50 watt rms.
nachdem einbau hat eigentlich alles prima funktioniert, nur wenn man jetzt die lautstärke schön laut stellen will, fangen die boxen an zu knacken.
das knacken hört sich so an wie wenn man bei aktiven boxen den klinkestecker zieht, so in etwa.
hat jemand ne ahnung an was das liegen könnte?
greez
Böötman
#2 erstellt: 16. Aug 2007, 15:46
Wieweit schwingen die Boxen beim Knacken und ist das Knacken laut? Ich vermute das die Chassis mechanisch am ende sind und dadurch anschlagen.
mfg
mr.cartoon
#3 erstellt: 16. Aug 2007, 15:50
das knacken je nachdem wie laut man aufdreht schon ziemlich laut, stufe 18 ist der klang noch sauber und ok und auf stufe 19 dann klar des knacken, auf den andern stufen fliegen einem dann fast die boxen um die ohren...
hab eigentlich auch gedacht das die boxen irgendwie der verkleidung ankommen oder so, aber wenn ich den bass ganz wegnehme schwingt da eigentlich gar nichts mehr aber das knacken is nach wie vor vorhanden.
Böötman
#4 erstellt: 16. Aug 2007, 15:52
-dann wird das Signal vermutlich de Frequenzweiche "durchschlagen" so das die HT´s kurz fullrange laufen, was passiert wenn du den Amp etwas weiter aufdrehst? Knackt es dann eher?
mr.cartoon
#5 erstellt: 16. Aug 2007, 15:54
ne, dann ändert sich gar nichts. ob ich jetzt den verstärker runterdreh und am radio hochdreh, oder des radio runterdreh und den verstärker hoch, am knacken ändert sich nichts.
Böötman
#6 erstellt: 16. Aug 2007, 16:53
Wenn du den amp hochdrehst knackt es dann auch bei lautstärke 18? Kommt das knacken aus allen boxen?
mr.cartoon
#7 erstellt: 17. Aug 2007, 10:19
Jap dann knackst es auch. Rechts knackt es definitiv mehr, und auch viel früher als links!
Böötman
#8 erstellt: 17. Aug 2007, 16:41
Dann hast du warscheinlich die Balance verstellt und das knacken kommt vom clippenden Amp...
Knacken von Boxen
Pöschl am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  8 Beiträge
knacken in den lautsprechern
KTMracer#5 am 11.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  8 Beiträge
Knacken in Lautsprechern
m0nst4r am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  4 Beiträge
Knacken bei stärkeren Bass tönen
Jars00 am 10.11.2019  –  Letzte Antwort am 10.11.2019  –  2 Beiträge
Knacken in hintern LS
Fiat-Bravo am 27.05.2004  –  Letzte Antwort am 27.05.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher knacken sehr stark!
Chakotey am 15.05.2008  –  Letzte Antwort am 16.05.2008  –  2 Beiträge
Lautsprecher knacken bei Lautstärkenerhöung
bmw_s-h am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  11 Beiträge
Knacken der Boxen bei Frequenztest-CD
KartoffelKiffer am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 04.05.2004  –  5 Beiträge
Clarion DXZ-738RMP Knacken bei Liedwechsel
housh am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 22.03.2004  –  6 Beiträge
Lautsprecher im Auto knacken (knistern)
atze44 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.816 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTipp­Topp
  • Gesamtzahl an Themen1.561.276
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.771.436
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
